Hallo alle zusammen! Ich möchte mir gerne ein Labornetzteil selbst bauen und habe dazu diese Schaltung gefunden: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html Für dieses Labornetzteil wird ein Trafo mit 24V/3A benötigt. Ich hätte einen Trafo zu Hause liegen, der 30V/5A bzw. 15V/10A hat. Kann man den Schaltplan einfach so verändern, dass ich dieses Projekt mit meinem Trafo realisieren kann? In dieser Schaltung wird als Längstransistor ein 2N3055 benötigt, den müsste ich nicht Tauschen, da dieser immerhin 15A verkraftet. Den Gleichrichter müsste ich höher auslegen und den Shunt-Widerstand ändern. Wie siehts mit den ganzen anderen Widerständen aus? Muss ich die auch ändern oda kann ich diese bei den aktuellen Werten belassen? Schon mal danke für jegliche Antworten LG
Ich empfehle den dazugehörigen Thread im dortigen Forum für die notwendigen Änderungen zu konsultieren. Im verlinkten Aufbau wird es zunächst sehr warm und funktioniert dann nicht mehr. ;)
Genau das Netzteil habe ich vor einigen Jahren modifiziert aufgebaut. R11 / R12 müssen für die neue Azusgangsspannung angepasst werden. Da die OPs direkt mit der Gesamtspannung betrieben werden, die bei einem Travo von 30V bei gut 42V liegt, spielen die OPs nicht mehr mit. Ich habe dafür eine zusätzliche niedrigere Spannung stabilisiert. Die Stabilisierung durch U1 ist kritisch. Ob der OP wirklich eine gewünschte Spannung liefert hängt davon ab, ob dessen Ausgang bei einer Spannung von exakt 0V zwischen Pin2 und Pin3 am Ausgang positiv oder negativ wird. Dort muss man ggf. den OP tauschen (ausprobieren). R13/R14 sind so anzupassen, dass Q1 im Ruhezustand nicht aktiv ist. Dann gehts.
Clemens schrieb: > In dieser Schaltung wird als Längstransistor ein 2N3055 benötigt, den > müsste ich nicht Tauschen, da dieser immerhin 15A verkraftet. Kommt auf die Spannungsdifferenz an! Bei UE=30V und UA=1V fallen 29V über Deinen 2N3055 ab P=U*I 29V*10A=?
oszi40 schrieb: > Kommt auf die Spannungsdifferenz an! Bei UE=30V und UA=1V fallen 29V > über Deinen 2N3055 ab P=U*I 29V*10A=? stimmt...290W sind ziemlich häftig =) aber es würden sowieso nur 5A sein weil ich die Sekundärwicklungen seriell schalte. So komme ich auf 30VAC bei 5A Und danke für eure Antworten aber ich habe überlegt und werde es wahrscheinlich mit dem passenden Trafo bauen. LG
