Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriespannnung auf Mikrocontroller einlesen
von Markus (Gast)
Hallo, habe mal ne Frage...
möchte die Batteriespannung auf einem Frescale HCS12D64 über einen
Analogeingang einlesen und nachher auf einen Display ausgeben. Ich habe
ja eine Vreff die bei mir 5V ist, die Batterie hat aber 24V....
Ich suche nach einer Schaltung.
Danke und Grüße
Markus
von Mine Fields (Gast)
Spannungsteiler.
von Markus (Gast)
Hallo, Danke mal für die schnelle Antwort.
Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, wie muss ich den
auslegen?
Markus
Gegenfrage: Welches Problem hast du bei der Auslegung?
von Markus (Gast)
naja muss ja irgendwie auf die 5Vol kommen oder nicht?
Ja. Und wo ist das Problem?
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
von xyz (Gast)
von Markus (Gast)
Hallo, also Widerstände hab ich berechnet und die Schaltung auch
getestet, siehe da es funktiniert! Aber, gibt es keine Schaltung die
weniger Strom verbraucht, habe jetzt doch 2 Stück 12V Batterien mit 2AH
parallel geschalten, also komme ich ja auf eine Leistung von 4Watt, das
ergibt einen Strom von 0,285A (wenn ich mit 14Volt rechne- wegen
Ladespannung) und das meiner Meinung nach zu viel (Strom). Gruß Markus
von Edi R. (edi_r)
Welche Widerstandswerte hast Du ausgerechnet, und wie bist Du auf diese
Werte gekommen?
von Markus (Gast)
Spannung ist 14V, P=4W ergibt einen Strom von 0,285A
U1 =5V also U2 9V, ergibt teilwiderstände R1=17,5Ohm und R2 31,5Ohm
von Samuel S. (andy11)
Markus schrieb:
> P=4W
Wie kommst du auf die 4W?
von Bernhard (Gast)
wieso hast Du Dir als Auslegungsziel 4W Verlustleistung den Widerständen
gesetzt?
Der Eingangswiderstand des ADC ist die bestimmende Größe
R(Spannungsteiler) << R(ADC).
So über den dicken Daumen noch 3 Nuller an die Widerstände ran
Bernhard
von Markus (Gast)
sorry dachte 4 AH kann ich in Watt übernehmen....
wie rechne ich das richtig aus?
Du sagst einmal deine Spannung gegen GND soll 5 V sein, diese häng dann
an R2, und der Rest an R1.
Jetzt wählst du einen in der E-Reihe vorhandenen Widerstand aus, eher
hochohmig (damit wenig Leistung verbraten wird) und der andere ergibt
sich aus der Serienschaltung und dem Spannungsteiler.
Bsp:
--> R2 wählen 2,2k
--> Strom ausrechnen I = U2/R2
--> R1 = U1/I
lg andy
von Markus (Gast)
super vielen Dank!!
Man kann die Widerstandswerte noch etwas hochohmiger wählen. Über R2
gehört dann noch ein kleines C. Die Batteriespannung ändert sich ja
nicht besonders schnell, also muss man auch nicht ständig wandeln.
Außerdem würde ich den Spannungsteiler so wählen, dass man nach oben hin
noch etwas Luft hat. Das hängt dann aber auch etwas von der Art der
Batterie ab.
