bei e-Bay habe ich bei einem gebrauchten Server folgende Anschlüsse gefunden: 2 x Netzwerk - RJ-45 3 x Hi-Speed USB 2.0 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 2 x Verwaltung - RJ-45 Dabei habe ich eine Frage - der Server hat zwei Netzwerkanschlüsse. Warum zwei? Hat er zwei, damit ich dann doppelt so schnell in mein Netzwerk drauf zugreifen kann, wenn z.B. die Verbindung über ein Switch erfolgt, dann gibt es ja immer ganz kurze Verbindungen zw. dem Server und dem angefragten Computer? Oder sind die beiden Anschlüsse da, um zwei Netzwerke miteinander zu kombinieren, also wenn ich z.B. zwei Switche habe und an dem einen hängen die Computer 1-4 und an dem zweiten Switch die Computer 5-8? Aber ich kann doch eigentlich auch dann zwei Switzche noch iteinander vernküpfen. Gut dass ist das eine. Aber das andere sind die beiden Anschlüsse 2 x Verwaltung RJ45. Was sind denn Verwaltungsanschlüsse an einem Computer? Schließeich da auch RJ45-Stecker dran und verbinde die wiederum mti einem Netzwerk? Oder sind dann in Verwaltung Steuerleitungen drinnen vorhanden, die ein Signal setzen, wenn z.B. eine Festplatte kaputt geht oder so? Sorry, wenn ich googele, dann finde ich einfach überhaupt nichts, was zu Verwaltungsanschlüssen, auch nicht bei dem Servermodell, aber ich denke doch, dass so ein "Verwaltungsanschluss" standardmässig bei Servern dann vorhanden ist manchmal, oder?
The Beginner schrieb: > Dabei habe ich eine Frage - der Server hat zwei Netzwerkanschlüsse. > > Warum zwei? Hat er zwei, damit ich dann doppelt so schnell in mein > Netzwerk drauf zugreifen kann, wenn z.B. die Verbindung über ein Switch > erfolgt, dann gibt es ja immer ganz kurze Verbindungen zw. dem Server > und dem angefragten Computer? Oder sind die beiden Anschlüsse da, um > zwei Netzwerke miteinander zu kombinieren, also wenn ich z.B. zwei > Switche habe und an dem einen hängen die Computer 1-4 und an dem zweiten > Switch die Computer 5-8? Aber ich kann doch eigentlich auch dann zwei > Switzche noch iteinander vernküpfen. Erstens kann er dann doppelt so schnell in ein Netzwerk oder eben in 2 verschiedene Netzwerke senden. > Gut dass ist das eine. Aber das andere sind die beiden Anschlüsse 2 x > Verwaltung RJ45. Was sind denn Verwaltungsanschlüsse an einem Computer? > Schließeich da auch RJ45-Stecker dran und verbinde die wiederum mti > einem Netzwerk? Das kann jetzt vieles sein. Das es 2 sind wundert mich etwas. 1 extra Netzwerkanschluss für Verwaltungszwecke ist nicht ungewöhnlich (Stichwort Out-of-Band-Manangement), aber manchmal ist auch eine RS232 über RJ45 rausgeführt. Hilfe wird dir wohl nur die Bedienungsanleitung bieten können.
Bei HP Server wird ein Netzwerkanschluß für das Integrated Lights Out Manangement (ILO) verwendet. Hier bekommt der Netzwerkanschluß für die Verwaltung eine eigne IP. Die Verwaltungshardware ist auch bei "ausgeschaltetem" Server an. Du kannst dann z.B. über einen Virtual Power Button den Server von der Ferne ein- und ausschalten. Ausserdem hast Du eine Remote Console bereits beim Hochfahren des Servers, D.h. Du siehst die Bootmeldungen und kannst schon vor dem Start des Betriebssystem eingreifen. Sinn der ganzen Geschichte ist, dass zu keine 200km zu einem Entfernten Server fahren musst, um eventuell beim Booten F1 zu drücken oder den Server zu Reseten. cu Georg
Server mit 2 normalen Netzwerkanschlüssen sind mittlerweile nicht ungewöhnlich - genauer gesagt sind mir in letzter Zeit kaum noch Server untergekommen, die nur einen haben. Eines von diversen Motiven für 2 Anschlüsse ist redundante Anbindung ans Netzwerk. An 2 Switches angebunden und mit passender Software versorgt kann dann ein Switch ausfallen, ohne dass der Server weg ist. Zwei RJ45-Verwaltungsanschlüsse sind mit bei IBM Servern der Pentium-3/4 Generation begegnet (3xx,4xx), für outband System-Management. Dabei handelt es sich um einen RS485-Strang (deshalb 2), an dem ca. 10 solcher Server und ein Remote Supervisor Adapter als Master sitzen dürfen. Konsole ging so natürlich nicht, aber Zustand/Alarm/Reset/Einschalten usw. PS: Kurz bei ebay reingesehen: Treffer. Ich nehme an, du meinst die x345. IBM Manuals sind durchweg im Web erhältlich, Wartungshandbücher inklusive.
The Beginner schrieb: > Warum zwei? Hat er zwei Gängige Server haben inzwischen 4 Netzwerkanschluesse und das ist bei komplexen Netzwerken auch gut so.
