Hallo, ich wollte mir eine Blinkschaltung mit einem NE555 bauen, die Frequenz sollte 1/12 Hz (T = 12 s) sein und das an-/aus-Verhältnis 1:1. Dabei habe ich einen Thread hier entdeckt, der die Verwendung der CMOS-Variante empfiehlt. Also habe ich mit einem TLC555 die Schaltung aus diesem Beitrag nachgebaut (linke Seite des angehängten Bildes): Beitrag "Re: NE556 Blinkschaltung bauen" Leider funktioniert das nicht wie geplant. Die erste an-Zeit ist länger als die folgenden an-Zeiten, und die aus-Zeit ist kürzer als die an-Zeiten. Mein Elko hatte zuerst 470 µF und der Widerstand ca. 18 kΩ. Nach der ersten an-Zeit mit etwa 12 s ergaben sich dann aber 8 s/6 s. Ich dachte mir nun, die Kapazität ist möglicherweise zu groß und habe sie auf 47 µF reduziert und den Widerstand erhöht, das Problem blieb aber. Betriebsspannung ist übrigens 12 V, und am Ausgang hängt über einen Widerstand von 22 kΩ nur die Basis eines BC547. Wie kann ich das Problem lösen? Danke im Voraus, Manu
Manu schrieb: > Leider funktioniert das nicht wie geplant. Die erste an-Zeit ist länger > als die folgenden an-Zeiten, Ist normal und prinzipbedingt. Manu schrieb: > Wie kann ich das Problem lösen? Aufladung und Entladung über Dioden trennen. Oder: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555HalfNg.GIF oder durch die verschiedenen Datenblätter schauen, da sind Beispiele drin.
Manu schrieb: > Die erste an-Zeit ist länger als die folgenden an-Zeiten, Nach dem Einschalten muss der Kondensator erst einmal auf ein Drittel der Versorgungsspannung aufgeladen werden. Um diese Zeitdauer ist der erste High-Impuls länger als die folgenden. > und die aus-Zeit ist kürzer als die an-Zeiten. Vermutlich macht sich bei der großen Zeitkonstante der Leckstrom des Elkos bemerkbar, der schon einmal in die µA reichen kann. Dadurch wird die Ladezeit länger und die Entladezeit kürzer, das Ausgangssignal also asymmetrisch. Probier mal den größten Nicht-Elko (Folie oder Keramik), den du herumliegen hast, mit einem entsprechend angepassten Widerstand.
mhh schrieb: > Aufladung und Entladung über Dioden trennen. > Oder: > > http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555HalfNg.GIF Hmm... das ist doch genau die Schaltung, die ich verwendet habe, oder seh ich das falsch? Yalu X. schrieb: > Nach dem Einschalten muss der Kondensator erst einmal auf ein Drittel > der Versorgungsspannung aufgeladen werden. Um diese Zeitdauer ist der > erste High-Impuls länger als die folgenden. Danke für die Erklärung! Ich schätze, das lässt sich auch nicht irgendwie umgehen? Yalu X. schrieb: > Probier mal den größten Nicht-Elko (Folie oder Keramik), > den du herumliegen hast, mit einem entsprechend angepassten Widerstand. Einen WIMA MKS hätte ich mit 1 µF (und passend ein 1 MΩ-Poti). Ist zwar vergleichsweise ein riesen Teil, aber Kondensatoren habe ich nur eine Hand voll zur Auswahl, die verwende ich zu selten. Also mit dem werde ich es mal probieren - danke für deinen Tipp!
Nachtrag: Habe mich in der Kommastelle für den Widerstand vertan, es müssten 10 MΩ sein (nur zur Klarstellung).
Manu schrieb: > Hmm... das ist doch genau die Schaltung, die ich verwendet habe, oder > seh ich das falsch? Sorry, hatte das in Klammern mit linker Schaltung übersehen. Manu schrieb: > es > müssten 10 MΩ sein (nur zur Klarstellung). Mit welcher Betriebsspannung arbeitest Du? Bei 5V ist das zu hochohmig. Du kannst auch Anschluss 7 mit PullUp als Ausgang zum Transistor (über Basiswiderstand) benutzen. Dadurch hast Du keinerlei Einfluss mehr auf die Zeitkonstanten (bei niedrigen Widerstandswerten entscheidens).
mhh schrieb: > Mit welcher Betriebsspannung arbeitest Du? Bei 5V ist das zu hochohmig. 12 V, wie im ersten Beitrag vermerkt. mhh schrieb: > Du kannst auch Anschluss 7 mit PullUp als Ausgang zum Transistor (über > Basiswiderstand) benutzen. Das ist eine gute Idee! Werde ich mit umsetzen. Gibt es vielleicht, um die Überlänge des ersten Impulses zu begrenzen, eine bessere Idee als einen zweiten 555 als Einschaltverzögerung dazu zu gesellen?
Manu schrieb: > Gibt es vielleicht, um die Überlänge des ersten Impulses zu begrenzen, > eine bessere Idee als einen zweiten 555 als Einschaltverzögerung dazu zu > gesellen? Das kommt darauf an: Die Länge des ersten Impulses hängt vom Ladezustand des Kondensators beim Einschalten ab. Wenn du davon ausgehen kannst, dass der Kondensator anfangs immer entladen ist, hilft die Schaltung oben. Gegenüber der usprünglichen Schaltung ist das untere Ende des Kondensa- tors nicht an GND, sondern an einen Spannungteiler zwischen VCC und GND angeschlossen. Die Dimensionierung erfolgt folgendermaßen: R3 kann in weiten Grenzen frei gewählt werden. Für R2 muss gelten:
R1 errechnet sich zu
Die Periodendauer ist dann
Wählt man für R2 bspw. die Mitte zwischen R3 und 2·R3, also
dann muss
sein und die Periodendauer ist
Da du eine ziemlich lange Periodendauer brauchst, bietet es sich an, R2 in der Nähe von 2·R3 zu wählen. Das ergibt ein großes R1, so dass du mit einem kleineren Kondensator auskommst. Der erste Impuls nach dem Einschalten ist immer ein High-Impuls. Sollte das Flipflop des 555 nach dem Einschalten zufälligerweise im Low-Zustand starten, steht der TRIG/THRS-Eingang auf 1/3 der Versorgungsspannung (also an der unteren Schaltschwelle), so dass das Flipflop direkt nach dem Einschalten nach High kippt. Alles Geschriebene ist jedoch blanke Theorie, ich habe die Schaltung nämlich nicht aufgebaut ;-) In der Simulation hat sie allerdings genau wie vorgesehen funktioniert. Falls du auf Probleme stößt, melde dich einfach wieder, dann werde ich noch einmal darüberschauen.
