Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserstand messen per Beschleunigungssensor realisiert
von Alexander B. (Firma: brickwedde.dev) (alexbrickwedde)
nur mal so zur Info, wenn jemand Wasserstand messen will:
Die klassischen Methoden die ich hier gefunden habe
(kapazitiv/ultraschall/druck/poti) fand ich alle "zu kompliziert" (da
ich nur wenig Elektronik Erfahrung habe und am besten mit 0 und 1 klar
komme) oder unpraktisch. Da habe ich mir überlegt einen
Beschleunigungssensor zu verwenden.
Habe BS - komplett im wasserdichten Gehäuse verschwunden (funkt über
RFM12) - an einen Schwimmer-Arm angebracht (Schwimmer-Arm besteht aus
55cm Kabelkanal-Abdeckung. Am Ende eine leere Duschgel-Flasche für den
Auftrieb). Da hier anscheinend nicht 1g herrscht musste ich
Korrektur-Offset/Faktor auf die Messdaten des BMA020 geben (der soll
angeblich kalibriert sein). Die Querbeschleunigung ist dann direkt
proportional zur Höhendifferenz ( x * (1 / 0,5m) ).
Fazit: einfache Ansteuerung über SPI. einfaches Errechnen der
Höhendifferenz. Absolut wasserdicht gekapselt. Messung liefert relativ
ungenaue Werte (Schwankungen von +-2cm), habe mit höherer Genauigkeit
gerechnet. einigermassen sparsam, ca. 30mA für weniger als 0,5s pro
Messung und Aussenden (1/Minute), unter 0,02mA im Standby - Batterien
sollten eine Saison halten.
...Alex
PS: Habe auch ein paar Temperatur-Sensoren mit RFM12 im Haus verteilt.
Alle gefunkten Werte gehen per RFM12 auf ein Avr-Net-IO und von dort als
UDP-Broadcast in's IP-Netz. Ein Receiver-Prozess auf einem "Server"-PC
empfängt die Broadcasts, wertet sie aus und sendet Ergebnis an Icinga
(Nagios), der mir eine eMail schickt, wenn der Wasserstand eine
Warngrenze unterschreitet und mich per VoIP anruft wenn der Wasserstand
kritisch wird.
Der ganze Code ist auf github zu finden:
http://github.com/alexbrickwedde/floodping
Aber Achtung: Der Code ist teilweise sehr stark zusammengefrickelt!
(insbesondere für's net-io, aber für mich arbeitet er ausreichend gut,
Schaltpläne gibt's übrigens auch keine und Doku sowieso nicht). Vielen
Dank an alle, die hier ihre Sourcen zur Verfügung stellen!!!
von Horst H. (horha)
wie wäre eine Skizze.
Ich sehe keine Beschleunigung, die gemessen wird, eher eine Verschiebung
des Nullabgleichs, weil es schief hängt.
Der Schwimmer wird sich doch mit minimaler Beschleunigung bewegen.Selbst
in einem Toilettenspülkasten ( oder was sonst wird hier gemessen ? )
treten keine großen Beschleunigungen auf und der ist in ein paar
Sekunden leer.
Wenn der Abflußquerschnitt 1/15 der Spülkastenwasseroberfläche hat, kann
bei widerstansdslosem abfliessen auch nur 1/15 g an der Wasseroberfläche
entstehen ) da bleiben von 2g == 10 Bit= 1024 nur 34 = 5 Bit übrig.
P.S
Im Datenblatt ist der BMA auf zero g-offset von +-220 mg = 0,22 g
"kalibriert."
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Natürlich ist der Sensor nur in einer bestimmten Lage kompensiert und
kann die statische Lage auch anzeigen.Ich nehme mir noch ein Mütze
Schlaf...
von Edi R. (edi_r)
Die Beschreibung habe ich so verstanden:
An einem drehbaren Hebel, dessen Drehachse etwa am oberen Ende des
Behälters liegt und der sich durch einen Schwimmer am Ende mit dem
Wasserstand mitbewegt, ist irgendwo ein Beschleunigungssensor
angebracht. Im Extremfall, wenn der Hebel waagrecht steht (Behälter
voll), wird die volle Erdbeschleunigung gemessen. Im anderen Extremfall,
wenn der Behälter leer ist und der Hebelarm senkrecht herunterhängt (und
der Beschleunigungsmesser senkrecht gedreht ist), wird keine
Nennen wir den Winkel des Hebels gegenüber der Wasseroberfläche alpha,
die Länge des Hebels und damit die maximal messbare Änderung im
Wasserstand r und die momentane Höhe der Wasseroberfläche gegenüber dem
Minimum h (= Füllhöhe). Die gemessene Erdbeschleunigung ist dann
Der Winkel alpha ergibt sich andererseits aus der Füllhöhe mit
Durch Gleichsetzung und Umformung bekommt man
Das Verfahren läuft also nicht mit der Beschleunigung des Hebels, wie
man (auch ich) vielleicht auf Anhieb meinen könnte, das wäre
messtechnisch nicht so einfach zu realisieren.
Es gibt natürlich auch einen Nachteil bei dem Verfahren: Der Behälter
muss breit genug sein, damit sich der Hebel bewegen kann. Und wie bei
allen mechanisch beweglichen Lösungen können Korrosion und Verschmutzung
stören. Ansonsten ist das Ganze genial einfach. Wenn man den Hebel aus
dem Behälter hinaus verlängern kann, dann kann man den Sensor auch dort
anbringen, wo er wesentlich besser geschützt ist.
Allerdings würde ich auf jeden Fall eine Kalibriertabelle aufstellen,
weil es doch ein paar Unsicherheitsfaktoren gibt. Wenn der Schwimmer z.
B. unsymmetrisch ist, dann taucht er möglicherweise je nach Winkel
unterschiedlich tief ins Wasser ein. Eine Kalibriertabelle dürfte aber
kein Problem sein, und bei dieser Gelegenheit könnte man die Tabelle
auch gleich in Litern statt in Zentimetern anlegen (falls das überhaupt
erwünscht ist).
von Edi R. (edi_r)
Ach ja, noch ein Nachteil ist mir eingefallen: Die Auflösung und die
Genauigkeit sinken mit zunehmender Füllhöhe. Wenn das stört, kann man
vielleicht zwei Beschleunigungssensoren verwenden, die zueinander
senkrecht stehen. Mit dem zweiten misst man dann die volle
Erdbeschleunigung, wenn der Behälter leer ist.
von Martin (Gast)
Wasserstand mit zwei Beschleunigungssensoren messen: LOL, double LOL and
of course triple LOL.
von Peter D. (peda)
Für mich wiederum ist alles mechanische "ungeheuer kompliziert".
Wenn ich Software statt Mechanik nehmen kann, dann ist mir das lieber.
Daher finde ich kapazitiv am einfachsten.
Da brauchts auch keine großen Elektronikkenntnisse. Der Kondensator wird
über nen Widerstand geladen und die Zeit gemessen bis zu einem
Schwellwert (analog Komparator).
Die "komplizierte" Elektronik besteht also aus 3 Bauteilen: dem
eingetauchten Kondensator, einem Widerstand und dem AVR zur Zeitmessung.
Das kriegt doch jeder hin.
Die Zeit ist außerdem linear zur Füllhöhe.
Peter
von Peter D. (peda)
Wie ist denn so die Reichweite?
D.h. welches ist die maximale Entfernung von Sensor zu Empfänger?
Und wieviel Mauern sind maximal dazwischen?
Hast Du auch übliche Störquellen mit im Haus (WLAN, DECT, Bluetooth)?
Peter
Habe für's Studium mal ein Praktikum Kunststoff- und Metallverarbeitung
machen müssen. Ist 'n wenig hängen geblieben... ;-)
Auf 868 MHz ca. 10m mit 3 Wänden und Türen. Reichte aber nicht aus
(fehlen 1-2m), da habe ich den Net-Io näher richtung Sensor platziert.
Natürlich arbeitet WLAN, BT und DECT im Haus. Ich find's ein bisschen
sehr wenig, insbesondere da ich die Radio-Baudrate auf nur 666
eingestellt habe. Über 2000 Baud kommt gar nix mehr an. Muss ich mich
nochmal in Ruhe mit beschäftigen...
@Edi R.: Übrigens hat der Sensor 3-Achsen, also kann man im oberen und
unteren Bereich die entsprechende Achse die fast Quer zur
Erdbeschleunigung liegt verwenden und die Auflösung so verbessern. Ist
bei mir nicht relevant, weil ich nur 15cm Differenz messen muss (Ist ein
unterirdischer Wasserbehälter für einen Bachlauf, HBT: 30cm*60cm*30cm).
Ich messe im Voll-Zustand die Querbeschleunigung, also 0g und leer wäre
dann 1g. Da habe ich bei 15cm Differenz (komme nur bis 0,3g) die
besseren Messwerte. Man kann natürlich den Arm auch noch von senkrecht
nach oben bis senkrecht nach unten verwenden und -1g bis 1g messen.
...Alex
von Edi R. (edi_r)
Dann hast Du es wahrscheinlich nur nicht verstanden.
Ich auch, und so habe ich es bei mir auch gelöst. Aber "am einfachsten"
heißt nicht "ohne Probleme". Beispielsweise verändert sich der
Kunststoff (also das Dielektrikum), wenn es längere Zeit im Wasser
liegt. Wasser ist aggressiver, als man denkt. Es ist nur eine Zeitfrage.
Das ist natürlich praktisch, dann hast Du über den ganzen Bereich eine
gute Auflösung.
Kleines Update: Mein wasserdichter Behälter war doch undicht. Als eines
Tages kein Funksignal mehr kam lag Schnee ohne Ende und danach war's
dann kalt ohne Ende -> Sensor 4 Wochen im unbekannten Zustand im
Wasserbehälter. Als letzte Woche das Eis im Behälter geschmolzen war,
habe ich ihn dann rausgeholt und trockengelegt.
Das Design hat sich geändert: Der BS, vorher mit reichlich Plastik-Spray
behandelt, sitzt jetzt in einem ganz kleinen Behältnis und dieses dann
mit Silikon aufgefüllt. Ein Flachbandkabel führt jetzt zu einem
überirdischen Kästchen, das nur noch Regendicht sein muss, welches
Batterien, uC, Funkmodul und Programmier-Anschluss beheimatet.
Gleichzeitig gab's ein Software-Update. Da jetzt die Batterien einfacher
gewechselt werden können, darf der Stromverbrauch jetzt höher sein. Es
wird immer noch 1/Min. gesendet, aber der Messwert wird als
Durchschnittswert aus 128 Messungen (mit je 1ms delay) errechnet. Statt
+/- 2cm schwankt es jetzt nur noch +/- 0,3cm. Also < 1% der max.
Ablenkung.
...Alex
