Hallo, ich besitze eine Welle PU81 Lötstation mit Standard Kolben. Nun habe ich in diesem Video so eine Abgeflachte Spitze gesehen: http://www.youtube.com/watch?v=vZ1qisX52rI&feature=related, mit der das SMD IC löten anscheinend recht einfach geht. Kann mir jemand eine ähnliche Spitze empfehlen? Am besten eine, die Reichelt lieferbar hat. Mfg.
Reichelt hat keine 100 Spitzen im Sortiment... Schon gar nicht für einen Hersteller. Nimm dir 10min Zeit, schau sie durch. Fertig...
Das ist nicht einfach eine abgeflachte Spitze. Das ist eine Hohlkehle-Lötspitze.
Die Tricks an der ganzen SMD Löterei sind: 1. Flusmmittel 2. viel Flussmittel 3. sehr wenig Lötzinn (das gute verbleite mit max. 0,5mm Durchmesser) Und der Rest ist Übung....
Weller Lötspitze LT GW 2,3/3,2 mm 45° mit Lotdepot Artikel-Nr.: 0054441000 oder rohs: Weller Lötspitze LT GW LF bleifrei (s. Lötspitze LT GW) Artikel-Nr.: 0054447500
Die gibt es aber nicht bei Reichelt leider. Oder habe ich da was übersehen?
Nein, hat nicht jeder, z.b. http://www.pkelektronik.com/loet-und-entloettechnik/loetspitzen/loetspitzen-mpr80-wp80-wsp80.html oder selber weiter suchen
Lötfett schrieb: > Das ist nicht einfach eine abgeflachte Spitze. Das ist eine > Hohlkehle-Lötspitze. Nein ist es nicht. Denn 1. steht dort "Hoof-Tip" und 2. bräuchte man dann kein extra Lötzinn mehr zuführen, sondern ein mal die Hohlkehle mit Zinn füllen und loslegen.
Hi, stimme letzterem zu. Je nach Hersteller auch unter "Chisel Type" Spitzen suchen, z.B. im Aoyue Zubehör - etwa LF-4C. Die Videos sind zugegebenermaßen gut, um mal verschiedene Wege bei der SMD Löterei auszuprobieren. Heißluft hab ich mir schon zugelegt, das mit der chisel-Spitze werd ich aber auch probieren. Sind auch ein paar gute Videos zu anderen Chisel-Varianten dabei ("drag"). Ich bin nun am Überlegen, ob ich mal das recht flüssige Flux probieren soll oder weiter mit dem eher gelartigen arbeite. Die meisten benutzen in den gezeigten Videos wohl das dünnflüssige. Ciao...
Hi, was ist dies für ein FLUX "Flussmittel" in dem o. g. ersten Video?
Na irgend ein No-Clean Flussmittel halt. Zum Beispiel der Stannol Stift bei Reichelt.
