Hallo @all, ich sollte einen Verbraucher(hier als LED gekennzeichnet) an einem 24V Akku betreiben und will it meinem Arduino(ATmega328P), der nicht am gleichen Stromkreis hängt, den Strom und die Spannung Messen. Die Auflösung muss nicht sehr gross sein da die schaltung nicht zum Messen sondern eher zum Überwachen dient. Dachte so an 0,1V bzw 10mA. Hab mich in das Thema eingelesen und bekomm den ADC mit anderen Sensoren auch zum laufen. Hab aber jetzt noch ein zwei Probleme. - Geht das überhaupt wenns zwei verschiedene Stromkreise sind? - Wo schliess ich dann den PIN??? an meinem ATmega328P an? - Stimmen die R-Werte? Würd gern erst von euch meine Schaltung absegnen lassen bevor ich es an den ATmega328P anschließe. Danke für die Hilfe
Smajo H. schrieb: > - Geht das überhaupt wenns zwei verschiedene Stromkreise sind? Die Massen müssen natürlich verbunden werden, sonst geht's so nicht. > - Wo schliess ich dann den PIN??? an meinem ATmega328P an? Am A/D-Wandler natürlich. > - Stimmen die R-Werte? Nachdem Du nichts über Deine ATmega328-Schaltung schreibst, keine Ahnung. Allerdings wird Deine LED hier nichts machen, sie liegt in Sperrrichtung. Vermutlich wird der Halbleiter durchbrennen, da die Sperrspannung überschritten ist. Falls die "5" am Shunt 5 Ohm bedeuten soll: recht ambitioniert das Ganze.
PIN1 kommt an Masse des uC. PIN0 und PIN??? kommen an Analogeingänge. Da du blöderweise bei der Spannung die 24V auf einen 5V Messbereich runterteilst, müsste am Shunt auch bis zu 5V abfallen (für 1 A berechnet ?). Das ist ein bischen viel. Da dein ATmega328P auch 1.1V Vref kann, würde ich Shunt und Spannungsteiler auf 1V auslegen, also 23k zu 1k und 1 R.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. > (für 1 A berechnet ?). Oh! Hatte ich vergessen zu schreiben. I ist max 0,55A hab dann mit 1A gerechnet. > PIN1 kommt an Masse des uC. Das macht dem uC nix wenn ich ihn noch mit ner zweiten Stromquelle verbinde? > würde ich Shunt und Spannungsteiler auf 1V auslegen, also 23k zu 1k und 1 R. Ok dann mach ich das so. Muss noch was beachten bei den R? z.B. Verlustleistung? Kannst du mir einen Shunt bei Conrad empfehlen?
> Das macht dem uC nix wenn ich ihn noch mit ner zweiten > Stromquelle verbinde? Du wirst ihn verbinden müssen, denn anders bekommt der wohl seine Betriebsspannung nicht. So lange die andere Spannungsquelle bisher potentialfrei zu den 24V ist, kann man sie verbinden. > Kannst du mir einen Shunt bei Conrad empfehlen? WIDERSTAND METALL 1 W 1% 1R BF 0414 Best.-Nr.: 419206 - 62 € 0,17
Wie kann ich das nachprüfen?
>> potentialfrei zu den 24V ist, kann man sie verbinden. >Wie kann ich das nachprüfen? Wenn die 24V aus einer Batterie oder einer (anderen) galvanisch getrennten Spannungsquelle kommen kannst du die Teilschaltkreise problemlos verbinden. Eine Batterie ist "immer" potentialfrei, da sie ein in sich geschlossenes System ist.
Wenn du es verbindest und irgendwo knallt's,
war's nicht potentialfrei.
Du kannst sie auch erst mal über einen Widerstand verbinden
(z.B. 1M Ohm, da geht nchts kaputt),
und wenn du dann über dem Widerstand 0 Volt misst,
waren sie potentialfrei und du kannst den Widerstand durch
Draht ersetzen.
Super! Danke! Hab das heute mal aufgebaut und funktioniert super! Weis jetzt nur nicht genau wie ich das mit den 1,1V Vref programmieren muss, aber das ist ein anderes Forum ;) Könnt ihr mir irgendeine Hompage sagen wo ich das ganze nachlesen kann? Mit Formeln usw? Hab das mit dem A/D-WAndler noch nicht 100%ig kapiert. Also das mit der Referenzspannung zB. Was mach ich wenn die Vref zum beispiel 4V ist? Thx
> Könnt ihr mir irgendeine Hompage sagen wo ich das ganze nachlesen kann? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8025.pdf > Was mach ich wenn die Vref zum beispiel 4V ist? Fluchen, weil du 1.1V brauchst.
Hab gerade das gleiche Problem, wäre super wenn ihr nochmal erläutern könntet, wie genau man die Widerstandswerte der einzelnen Widerstände ausrechnet, bzw. welche Formeln man dafür benötigt. Hab quasi die ungefähre Leistung die mein Verbraucher verbraucht und will diese durch ermitteln der Stromstärke und Spannung überprüfen. Dabei sollte der Messbereich von den 5V oder den 1,1V (hab nen Arduino Mega). Leistung liegt ungefähr bei 3,569 W also ca. 300mA im Normalbereich. Maximal bei 12W also ca. bei 1 A. Alles bei 12V statt 24V. Wie rechnet man jetzt die Widerstände des Spannungsteilers und des Shunks aus? Ist die Schaltung oben mit umgedrehter LED und verändertem PIN1 so dann korrekt? Liebe Grüße und vielen Dank!
Harald schrieb: > Ist die Schaltung oben mit umgedrehter LED und verändertem PIN1 so dann > korrekt? Nein, es fehlt ein Vorwiderstand für die LED. Gruss Harald
