Hallo und einen schönen guten Tag! Die Umwältzpumpe meiner Heizung möchte ich gerne temperaturabhängig regeln. Dazu müsste ich (soweit ich weis) die Frequenz der 230V Spannungsversorgung ändern können. Hat jemand einen Bauplan für so eine Schaltung? Die Punpe hat max 50 Watt. Ich gehe mal davon aus, dass eine Frequenzeinstellung im bereich 30 - 70 Herz ausreichend ist. Ich hoffe mir kann jemand helfen! Grüße Martin
martin66119 schrieb: > Hat jemand einen Bauplan für so eine > > Schaltung? Schau mal unter: frequenzumrichter Ob du das dann noch bauen willst oder für weniger Geld eine fertige Pumpe kaufst die regelbar ist: mußt du dann selber entscheiden.
Einfachste Lösung: ein paar Glühbirnen oder Cs (dabei auf Resonanz auspassen), ggf. mit Relais (bei Cs mit strombegrenzenden Rs) überbrückbar. Phasenanschnitt oder Pulspaketsteuerung könnte auch gehen. Hatten wir schon etliche Male hier besprochen. Suchen. Nachteil: schneller als Nenndrehzahl wird es nicht.
es gibt ja diese "neuen" selbstregulierenden pumpen (Schweine teuer) die regeln den Durchfluss automatisch, aber NICHT wegen der raumtemperatur (ich meine indirekt schon, ..) sondern weil z.b. mehrere radiatoren ausgeschaltet sind, und dann weniger Leistung nötig ist.. die RAUMtemperatur regelt man normalerweise über die Vorlauftemperatur + Raumthermostate die die ratatoren "ausschalten".. ich bin mir nicht sicher ob man die raumtemperatur (sinnvoll) SO über den Durchfluss regeln kann..
