Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Megas mit einer ISP Buchse programmieren
von Samuel S. (andy11)
Ich habe mit diesen Beitrag durchgelesen:
Beitrag "2 atmegas über 1 isp-buchse, 1 Quarzoszillator"
und bin mir nicht sicher dem ganzen.
Kann ich jetzt ohne Probleme MISO, MOSI, SCK an beide anschließen und
Reset via Jumper wechseln?
Ich habe mein Schaltbild reingemacht, könnte sein, dass vieles falsch
ist oder unvernünftig von den Verbindungen her, aber is ja auch mein
erstes Layout.
Was macht eigentlich die Negation am Reset des Mega8?
Kann das so funktionieren wie auf meinem Schaltbild?
Da es 7 FIles waren im Projektordner, habe ich diese gezippt und
reingestellt. Einbisschen komisch dass nicht für die Shematic x.sh
erstellt wurde, aber naja ok.
Danke schon im Voraus für schnellen Support.
lg andy
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
> erstes Layout.
Hab kein Egale da, von daher wäre ein Bild besser gewesen.
PS: du brauchst nur di *.sch Datei. Die anderen sind Überbleibsel und
sind sozusagen Backups, damit man wieder auf die vorhergehende Version
zurück kann. - Im Falle des Falles -
Die negiert :-)
Ist der Pin High, passiert nichts.
Ist der Pin Low, wird der Mega im Reset gehalten.
Also einfach:  der Pin ist aktiv Low. Sein durch den Namen suggerierte
Funktion führt er dann aus, wenn er auf Low gezogen wird.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Ja.
Sehr gut.
Komischerweise ist am Atmega644 nicht so eine Negation, dann müsste ich
aber wieder negieren wenn ich die selbe Funktionalität brauche, obwohl
ich muss sagen, dass ich beides schon ausprobiert hab, also m8 mit 10k
nach VCC und m644 mit 10k nach VCC und beides hat hingehauen. Na gut.
Ich glaube das geht sich nicht aus, das ist viel zu groß um ein scharfen
Screenshot zu machen, die leitungen gehen auf einem A3 Blatt von ganz
rechts nach ganz  links.
lg andy
von ... .. (docean) Benutzerseite
die hat der aber trotzdem, siehe Datenblatt...
ahhhh, genau die negation mit dem Strich, hehe habe ich übersehen.
lg andy
