Hallo und guten Abend,
wie der Titel schon sagt suche ich nach einer Möglichkeit via Octave
(QTOctave unter Windows, da es der Matlabumgebung recht ähnlich ist) auf
die serielle Schnittstelle oder auch auf eine USB-Schnittstelle
zuzugreifen.
Für Matlab steht da die serial.m zur Verfügung, nicht jedoch in Octave.
Das Internet habe ich schon durchsucht, bin bei einer Lösung bisher
jedoch nicht fündig geworden. Einziger Hinweis bisher war dieser hier:
https://www-old.cae.wisc.edu/pipermail/help-octave/2009-July/015194.html
jedoch ist dieses ominöse Programm net2com nirgends zu finden. Die
Projektseiten sind leer gefegt, im Download-Bereich steht nichts mehr
zur Verfügung.
Hat da jemand eine Idee wie man das angehen kann?
Für Hinweise wäre ich euch sehr dankbar. Vielleicht hat ja jemand eine
Implementierung für Windows?
branadic
ich hab die letzten Tage weiter das Netz durchforstet, bin aber bisher
noch immer nicht fündig geworden. Hat niemand eine Idee oder nutzt
Octave schlichtweg niemand?
brandic
> Hat niemand eine Idee oder nutzt> Octave schlichtweg niemand?
Ich benutze Octave eigentlich sogar ziemlich häufig, aber für dein
spezielles Problem habe ich leider auch noch keine Lösung gefunden.
Einige Male habe ich genau diese Funktion aber auch schon vermisst. :(
Hast du mal probiert, auf "COMx" per Dateizugriff zu lesen/zu schreiben?
Hallo Ronny,
Ronny schrieb:> Hast du mal probiert, auf "COMx" per Dateizugriff zu lesen/zu schreiben?
Um genau zu sein wüsst ich nicht mal wie ich das veranstalten sollte.
Für Linux habe ich folgenden Ansatz gefunden:
f = fopen ("/dev/ttySL0", "r+")
f =
id = 3
name = /dev/ttySL0
mode = r+b
arch = ieee_little_endian
status = open
fcntl (f, F_SETFL, O_NONBLOCK)
ans = 0
fputs (f, "AT\n")
ans = 0
fgetl (f)
ans = AT
fgetl (f)
ans =
fgetl (f)
ans = OK
fgetl (f)
ans = -1
fputs (f, "AT\r")
ans = -1
fclear (f)
fputs (f, "AT\r")
ans = 0
fgetl (f)
ans = AT
fgetl (f)
ans = OK
fgetl (f)
ans = -1
fclose (f)
ans = 0
Quelle:
http://octave.1599824.n4.nabble.com/fgetl-hangs-reading-serial-port-td1665589.html#a1665590
Ich nutze jedoch Windows, also müsste man den Zugriff auf den COM-Port
irgendwie anders gestalten. Der direkte Zugriff auf die serielle
Schnittstelle soll aber nicht so trivial sein wie unter Linux. Da ich
nicht gerade mit übermäßigen Programmierkenntnissen ausgestattet bin tu
ich mich da zugegebenermaßen schwer. Hast du eine Idee?
Ich lade mir gerade die letzte Octave Version herunter, das QT-Interface
habe ich schon. Die graphische Umgebung ist dann doch irgendwie
gewohnter, wenn man Matlab auf Arbeit nutzen kann.
branadic
So, ich hab jetzt mal den ersten Versuch vorgenommen auf eine meiner
vorhandenen COM-Schnittstellen zuzugreifen. Dazu habe ich an einen
meiner USB-Anschlüsse das FT232-Board von Sparkfun.com und an einen
anderen einen Seriell-USB-Umsetzer von Vivanco gehängt. Der
Gerätemanager verrät die COM-Port-Bezeichnung.
Nun wähle ich entsprechend der Vorgabe:
[fid, msg] = fopen (name, mode, arch)
mit 'r' zum Lesen und 'native' als arch
und bekomme beim ersten Senden des Befehls:
>>> [FID, MSG] = fopen ("COM5","r")
FID = 3
MSG =
und beim zweiten mal Senden:
FID = -1
MSG = Permission denied
(Octave-Hilfe: If an error occurs, FID is set to -1 and MSG contains the
corresponding system error message.)
Will ich nun auf den anderen Anschluss zugreifen schreibe ich:
>>> [FID, MSG] = fopen ("COM7","r")
FID = 4
MSG =
>>> FID_LIST = fopen ("all")
liefert nun den Wert:
FID_LIST =
3 4
Wie ich diesen Rückgabewert interpretieren soll ist mir noch nicht ganz
klar.
War klar, dass ein einfacher Zugriff nicht möglich ist. Aber was nun?
branadic
Warum öffnest du die serielle Schnittstelle mehrmals? Folglich nach dem
Senden mit fclose() den Port wieder schließen, beziehungsweise einmal am
Porgrammanfang öffnen und am Ende schließen.
Hallo Ernestus,
zu dieser Frage ein Auszug aus der Octave-Hilfe zu diesen Build-in
Functions:
"...Opening a file that is already open simply opens it again and
returns a separate file id. It is not an error to open a file several
times, though writing to the same file through several different file
ids may produce unexpected results..."
Und das wollte ich schlichtweg testen.
branadic
Dachte auch, dass das mehrmals öffnen kein Problem sein sollte. Aber
nach deinen vorangegangenen Postings war das ja nicht die Fragestellung.
Vielleicht hat das mit der Implementierung zu tun und in Windows ist es
API-mäßig nicht möglich, das ein COM-Port mehrmals geöffnet wird.
Da kenn ich mich jetzt nicht so aus.
Ernestus Pastell schrieb:> und in Windows ist es> API-mäßig nicht möglich, das ein COM-Port mehrmals geöffnet wird
Das kann natürlich der Grund sein.
Worauf ich eigentlich hinziele ist eine Möglichkeit der Datenerfassung
in Octave, doch leider scheint es in der Richtung noch nichts als
Pendant zur Data Aquisition Toolbox von Matlab zu geben.
Hier:
http://www.mail-archive.com/octave-dev@lists.sourceforge.net/msg04146.html
scheint jemand zumindest eine Implementierung begonnen zu haben und die
Post sind mit Juni/2010 noch vergleichsweise jung.
Es ist wirklich schade, dass es da noch kein Modul zu geben scheint.
Matlab oder LabView sind für den privaten Geldbeutel doch eine echte
Belastung.
branadic
Noch ein Nachtrag.
Während meiner Suche im Netz bin ich auch über das "BioSig for Octave
and Matlab"-Projekt gestolpert.
Grundsätzlich sehr interessant, doch leider ist auch hier der für mich
interessante Teil
biosig/t100/*: Data acquisition
noch vollständig leer.
branadic
Hallo mittlerweile gab es Post vom Octave-Projekt:
"...Unfortunately at the moment, the serial com port have not been
supported octave on windows.
Some volunteer persons need to write serial device functions using the
win32 api libraries..."
Vielleicht findet sich ja doch noch eine Möglichkeit?!
branadic
Mir ist momentan noch nicht klar, wie ich Zeichen senden muss. Da bin
ich noch auf der Suche nach Verständnis. Zumindest gab es Antwort vom
Octave-Forum. Hier die Mailantwort, vielleicht hilft es ja jemand
anderem weiter:
"Another option involve(s) using the ser2net library. Octave already
has a sockets package and the ser2net server allows you to connect over
a socket and then send and receive over the serial port. I know that
this package used to be available on Cygwin (I haven't used cygwin in
5-6 years so don't know whether it is still available). I also know of
one lab that had a very old PC that they put a tiny Linux distribution
on whose sole purpose was to run ser2net and connect to their device
over serial. Then they could control the device from any networked
machine."
branadic
Neben ser2net gibts noch das com0com-Projekt.
http://com0com.sourceforge.net/
Aber wenn COMx öffnen möglich ist, dann begutachte doch einfach nochmal
das obige Beispiel. Meine Vermutung ist nach wie vor, das die
Windows-API den COM-Port nur einmal öffnen lässt.
Zum Code falls der dir nicht voll klar ist:
fcntl (f, F_SETFL, O_NONBLOCK) // eine Initialisierung; auch mal ohne
probieren
status = fputs (f, "AT\n") // Zeug senden
aw = fgetl (f) // Zeile empfangen und in aw speichern bzw. bei einem
Fehler oder Timeout den numerischen Wert -1.
(EOL-Zeichen/Terminator könnte kritisch sein kenn ich mich aber nicht
aus)
Der hier hatte ja trotzdem probleme:
https://www-old.cae.wisc.edu/pipermail/help-octave/2008-April/008820.html
Wenn du Zugang zu einer Matlab-Installation hast dann schau dir mal an
was der Rückgabewert von serial() ist. Letztlich muss das ja auch nur
ein String sein, der an fopen() geht.
s = serial('COM1');
s
fopen(s);
Ich habe mal in Matlab versucht eine Kommunikation mit einem Gerät
herzustellen.
Dabei handelt es sich um ein Multimeter (ein anderes Gerät hab ich
gerade nicht da, das mit mir kommunizieren könnte), dem ich in hex 89
(bin 10001001) schicken muss, um ein Datenpaket mit dem aktuellen
Messwert zu empfangen.
Dazu verwende ich die Funktion serial.m in Matlab. Ich meine die
Konfiguration korrekt durchgeführt zu haben, jedoch bekomme ich in
Matlab keinen Wert zurück. Mit get(s) kann man ja die Port-Einstellungen
anzeigen lassen und die scheinen zumindest mit denen in Hterm überein zu
stimmen. Und unter Hterm empfange ich auch den aktuell auf dem Display
dargestellten Wert.
Anbei noch mein Code. Wenn ich es schon in Matlab nicht hinbekomme, dann
seh ich schwarz für Octave.
>> delete(instrfindall);
s = serial('COM3', 'BaudRate', 9600, 'Parity', 'none', 'DataBits', 8,...
'StopBits', 1);
get(s) %Port-Einstellungen abrufen
fopen(s); %Connect serial port object to device
get(s, 'Status')
ByteOrder = littleEndian
BytesAvailable = 0
BytesAvailableFcn =
BytesAvailableFcnCount = 48
BytesAvailableFcnMode = terminator
BytesToOutput = 0
ErrorFcn =
InputBufferSize = 512
Name = Serial-COM3
ObjectVisibility = on
OutputBufferSize = 512
OutputEmptyFcn =
RecordDetail = compact
RecordMode = overwrite
RecordName = record.txt
RecordStatus = off
23
Status = closed
24
Tag =
25
Timeout = 10
26
TimerFcn =
27
TimerPeriod = 1
28
TransferStatus = idle
29
Type = serial
30
UserData = []
31
ValuesReceived = 0
32
ValuesSent = 0
33
34
SERIAL specific properties:
35
BaudRate = 9600
36
BreakInterruptFcn =
37
DataBits = 8
38
DataTerminalReady = on
39
FlowControl = none
40
Parity = none
41
PinStatus = [1x1 struct]
42
PinStatusFcn =
43
Port = COM3
44
ReadAsyncMode = continuous
45
RequestToSend = off
46
StopBits = 1
47
Terminator = LF
48
49
50
ans =
51
52
open
53
54
>> send = 10001001; %Write HEX:89 to DMM for receiving data package
55
fwrite(s, send) %Write binary data to device
56
s.BytesAvailable
57
58
value = fscanf(s)
59
60
ans =
61
62
0
63
64
Warning: A timeout occurred before the Terminator was reached.
65
66
value =
67
68
Ich gebe aber noch nicht auf. Leider habe ich bisher noch zu wenig
Code-Beispiele gefunden, in denen jemand sauber mit einem Gerät aus
Matlab heraus kommuniziert.
branadic
branadic schrieb:> send = 10001001; %Write HEX:89 to DMM for receiving data package> fwrite(s, send) %Write binary data to device
damit schickst du aber afaik den String "10001001" und nicht den
ASCII-Wert 0x89...
fscanf arbeitet Zeilenbasiert, braucht also ein EOL-Zeichen bzw. einen
Terminator ala '\r' oder '\n'. Das muss dein Multimeter dann auch
senden. Ansonsten müsste es noch Low-Level-Funktionen (bspw. fread())
geben.
send = 0x89; fänd ich auch eleganter
Justus Skorps schrieb:> damit schickst du aber afaik den String "10001001" und nicht den> ASCII-Wert 0x89...
Gut, aber auch die andere Variante funktioniert nicht:
fprintf(s,'%X','89','async')
'%X' steht hier für das Format HEX
Ernestus Pastell schrieb:> fscanf arbeitet Zeilenbasiert, braucht also ein EOL-Zeichen bzw. einen> Terminator ala '\r' oder '\n'. Das muss dein Multimeter dann auch> senden.
Das tut es, wenn ich mit Hterm 0x89 sende, kommt als Antwort:
Ascii: ??????0137[<\n>
bzw. HEX: 89 F8 82 80 80 3F 30 31 33 37 5B 0A
Irgendwo hab ich noch einen Fehler, entweder gedanklicher Seite oder auf
der Umsetzungsseite.
branadic
Nach den obigen Angaben wartet s.BytesAvailable bis der Terminator LF
kommt. Also muss es irgendwie an fscanf() liegen, denn erst danach
scheitert das Script.
Da könnte man jetzt noch das ausprobieren:
line = fgetl(s)
line
Ein bisschen komisch kommt mir dein fscanf() noch vor. Probiers bei
Erfolg noch mit:
a = fscanf(s, "%s")
a
Oder mal nur s.BytesAvailable damit der Ort des Fehler enger eingekreist
wird.
So, man ist ein Stück weiter, dem Admin sei Dank. Man nehme zwei
USB-RS232-Umsetzer, schicke über Hterm -1 den HEX-Wert 89 und schaue an
HTERM -2 was dort ankommt, nämlich HEX: 89 0A oder ASCII: □ <\n>
Danach versuche man zu verstehen, was Matlab sendet und ändere
entsprechend den zu sendenden Wert, bis in HTerm -2 das gleiche von
Matlab empfangen wird.
fwrite(s,137) %Write binary data to device dec:137 = hex:89
fwrite(s,10) %LF dec:10 = ascii: \n
s.BytesAvailable
fclose (s)
delete(s)
clear s
Wenn ich nun jedoch das Multimeter anspreche kommt nichts zurück:
BytesAvailable = 0
BytesAvailableFcn =
BytesToOutput = 0
ErrorFcn =
Name = Serial-COM3
OutputEmptyFcn =
RecordStatus = off
Status = closed
Tag =
Timeout = 10
TimerFcn =
TimerPeriod = 1
Type = serial
UserData = []
ValuesReceived = 0
ValuesSent = 0
BaudRate = 9600
BreakInterruptFcn =
DataBits = 8
FlowControl = none
Parity = none
PinStatusFcn =
Port = COM3
RequestToSend = off
StopBits = 1
Terminator = LF
ans =
open
ans =
0
Verstehe ich s.BytesAvailable richtig, dass mir hier angezeigt wird
wieviele Bytes als Antwort zurück gekommen sind? Das Format wäre ja
grundsätzlich erst einmal egal, aber das gar nichts zurück kommen soll
ist doch seltsam.
entsprechend liefert:
line = fgetl(s)
dann auch die Meldung:
line =
branadic
Drahtbrücke zwischen Pin2 und Pin3 am COM-Port, dann kommt alles zu
Matlab zurück. Dann hast du garantiert Daten.
Der Timeout dauert 10 Sekunden. Braucht fgetl&co auch solange bis ein
Fehler kommt?
s.BytesAvailable liefert die Zahl der Bytes im Puffer. Laut
Online-Referenz¹ könnte readasync(g) aber noch erforderlich sein. Jedoch
dauert es seine Zeit bis Seriell etwas übertragen ist. Besser vor der
Abfrage noch ne Sekunde warten mit pause()&co.
So wirklich kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, da ich nur
gelegentlich was mit octave mache.
¹http://www.mathworks.com/help/toolbox/instrument/f14-16706.html#f14-18481
Hallo Ernestus,
Drahtbrücke könnte ich mal machen, probier ich morgen mal aus. Daheim
hab ich kein Matlab.
readasync(g) werde ich dann ebenfalls mal probieren.
Ernestus Pastell schrieb:> So wirklich kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, da ich nur> gelegentlich was mit octave mache.
Immerhin hast du dafür gesorgt das ich keinen Monolog führe und unter
Umständen kommen wir ja doch noch zu einer Lösung?
Es ist immer wieder schade, wenn man nicht die richtigen Leute erreicht.
Octave ist ein wirklich starkes Tool, auch wenn es langsamer als Matlab
sein soll. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass sich viele Matlab
leisten wollen.
Es könnte daher der Eindruck entstehen, dass es hauptsächlich die Linux
User sind die Octave verwenden, weiterentwickeln und sich mit
Signalverarbeitung beschäftigen. Das kann so natürlich nicht der
Realität entsprechen. Programmieren sich alle Leute alles selbst neu
obwohl ein Tool wie Octave zur Verfügung steht und man nur eine
Möglichkeit schaffen müsste die Daten in Octave hinein zu bekommen?
Auch schade, dass eine GUI-Toolbox wie guide nicht unter Octave zur
Verfügung steht, könnte doch QT grundsätzlich ein vielversprechender
Ansatz sein.
branadic
Linux hat eine sehr gute Console, von der aus kann man mühelos auch
Texteditor und Grafik(nach)bearbeitung starten. Von der Seite denke ich
ist der Drang nach einer GUI bei den Entwicklern nicht all zu groß.
Linux ist eben die Heimat von Opensource und passt sich halt nicht immer
an Windows an.
BTW: Serielle Schnittstelle unter Linux funktioniert bestens. (Baudrate
verstellen ginge noch irgendwie mit stty)
Ernestus on XP schrieb:> Serielle Schnittstelle unter Linux funktioniert bestens.
Das glaub ich schnell, aber wenn man nun mehrere Jahre mit einem OS
gearbeitet hat, mag man sich einfach nicht umstellen. Die Software
sollte sich immer an den User anpassen, nicht umgekehrt. Zugleich
unterstütze ich aber den OpenSource-Gedanken und nutze soweit
irgendmöglich OpenSource Softwrae, wenn ich mit Windows auch nicht
gerade die optimale Plattform habe. Daher muss es unter Octave und
Windows einfach einen Weg geben ;)
Gerade schaue ich mir die Sourcen von oben genanntem Link an und
überlege, wie sich das an Windows anpassen lässt.
branadic
Guten Morgen,
ich habe jetzt wie empfohlen eine Brücke zwischen Pin 2 und 3 und noch
einmal meinen Code geprüft. Da ich weiß was ich durch die Brücke
zwischen Pin 2 und 3 empfangen werde kann ich den fread-Befehl auch
gleich richtig schreiben:
%pause(2) %Pause zwischen Senden und Statusabfrage
get(s)
s.BytesAvailable
line = fread(s,[2,1])
fclose (s)
23
delete(s)
24
clear s
Zumindest mit dieser Methode kommen die Daten wieder in Matlab rein. Mit
dem Multimeter klappt das jedoch nicht. Selbst nicht, wenn ich ein
pause(2) oder mehr zwischen Senden und Statusabfrage einfüge. Woran das
liegt kann ich nicht sagen. Immerhin schon mal ein kleiner Teilerfolg.
branadic
% In das Verzeichnis wechseln, wo die Datei sport_client.py liegt
cd "C:/Programme/Octave/share/octave/3.2.4/m/octave-serialport-windows"
s=serial('COM1');
data_out='test'; %sendet das Wort test als binäre Zeichenfolge
spwrite(s,data_out);
bytesAvailable(s)
data_in=spread(s,4)
spclose(s);
Ich hab es mit einem FT232 erfolgreich ausprobiert. Brücke zwischen Rx
und Tx rein, dann sollten nach dem Sendevorgang Daten in data_in liegen,
bzw. bytesAvailable sollte ans = 4 liefern.
Schönen Sonntag, branadic
Hi!
ich bin gerade auch auf Suche nach einer Möglichkeit mittels Octave über
die COM-Schnittstelle Daten einzulesen. Bin auf euren sehr lobenswerten
Austausch gestoßen (vielen Dank schonmal nur dafür ;)
Ich bin der "Anleitung" aus dem letzten Post gefolgt. Nur bekomme ich
beim Punkt 6.
---6. nun das Socket-Paket installieren
---> pkg install sockets.tar.gz
die folgende Meldung im Qtoctave Terminal:
sockets.cc: In member function 'bool octave_socket::is_data_available()':
sockets.cc:136: warning: no return statement in function returning non-void
sockets.cc: In function 'octave_value_list Fsend(const octave_value_list&, int)':
sockets.cc:524: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
sockets.cc: In function 'octave_value_list Faccept(const octave_value_list&, int)':
sockets.cc:688: warning: unused variable 'retval'
Ist das i.O., oder läuft da was schief?
Kann ich irgendwie verfolgen, ob der COM-Port geöffnet wurde? Oder ist
die generelle Funktionsprüfung über die Brücke zw. Tx und Rx die
"einfachste" Methode?
ML
Wenn ich diesen Code unter Octave einsetze, so funktioniert das Senden
und Empfangen, wobei das Senden nur beim Schließen (fclose) erfolgt.
Unter Freemat produziert "f = fopen('COM3','w+b')" jedoch den Fehler:
"Error: Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die
Datenträgerbezeichnung ist falsch. for fopen argument COM3"
Also ergeben sich für mich zwei Fragen:
-Ich kann mir denken, dass fopen immer nur Daten speichert/sendet, wenn
"fclose" ausgeführt wird. Ist dies richtig? Bzw. wie kann man dies
ändern?
-Warum funktioniert der Befehl unter Freemat nicht? Bzw. was muss ich
abändern?
Ben
(Win 7 Pro 64bit, ATmega32, STK 500, AVRISP mkII)
Warum "f = fopen('COM3','w+b')" unter FreeMat einen Fehler porduziert
weiß ich nicht.
Damit GNU Octave Daten nicht unmittelbar nach fwrite sendet liegt
wahrscheinlich daran, das die Funktion asynchron arbeitet. Sofern die
ganze POSIX-"API" vorhanden ist sollte "fflush()" den Puffer unmittelbar
(synchron) leeren.
Die Installation des Packages sockets.tar.gz funktioniert bei mir nicht.
Immerhin werden es weniger Fehler, wenn ich das sockets.1.0.8.tar.gz
verwende aber sockets bleibt nach wie vor uninstalliert.
Habe Python 3.3, PySerial 2.5 und Octave 3.6.1 in GUIoctave 1.7
verwendet.
Kann das an Versionskonflikten liegen? In Octave.sourceforge.net steht
überhaupt nichts davon, daß man Python braucht um Packages zu
installieren.
vor 1.0.8 Fehler:
sockets.cc: In function 'octave_value_list FAF_UNIX(const
sockets.cc:209:1: error: 'AF_UNIX' was not declared in this scope
usw...
bei 1.0.8
sockets.o: In function `ZN13octave_socket14remove_sock_fdEv':
...\AppData\Local\Temp\oct-14\sockets\src/sockets.cc:332: undefined
reference to `closesocket@4'
Kann jemand helfen und sagen, ob die Fehler von Octave oder von Python
herrühren? Danke!
Alex
Beide Fheler rühren wahrscheinlich von sockets her.
Der erste Fehler sieht nach einem Konfigurationsfehler aus. Wenn die
Konstante bzw. das Makro AF_UNIX unbekannt ist, fehlt wahrscheinlich die
Angabe für welche Maschine sockets übersetzt wird.
Der zweite Fehler sieht ebenfalls nach einer falschen
Maschinendefinition aus. Schaut man in sockets.cc rein, sieht man eine
Stelle an der closesocket aufgerufen wird.
voidoctave_socket::remove_sock_fd(void)
#ifndef __WIN32__
::close(sock_fd);
#else
::closesocket(sock_fd);
#endif
socket_map.erase(sock_fd);
sock_fd=-1;
Es handelt sich um den Fall wenn _WIN32_ definiert ist, d.h. dieses
File wird für eine Windows-Maschine übersetzt. Die Funktion closesocket
kommt dann über Winsock (#1) von Windows rein, vorausgesetzt die
Toolchain linkt Winsock dazu. Check mal ab, ob du für WIN32 übersetzen
willst und wenn nicht schau nach wer oder was dir _WIN32_ definiert.
Es wäre schlauer gewesen, wenn du einen eigenen Thread gestartet
hättest, statt dich hier anzuhängen.
#1:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms737582%28v=vs.85%29.aspx
Also danke für die Mühe!
Jetzt gehts wenn ich Octave 3.4.3 verwende. Selbst mit dem alten Python
2.7 gings unter Octave 3.6.1 nicht. sport_client.py muss halt noch ins
Verzeichnis des m-Files. Der USB-Serial Adapter blinkt zumindest schon
mal.
Octave macht hin und wieder mit neuen Versionen Zicken, GUI Octave
ebenso.
Ich schreibe lieber hier, dann finden die 'Abo'-Leute, also die sich
damit eher auskennen, gleich die Frage.
Warum ist der Thread eigentlich verschoben worden? Octave gehört doch
eher in den DSP-Bereich.
Stimmt, im aktuellen Octave bekomme ich das auch alles nicht mehr zum
Laufen. Das ist wieder ein echter Rückschritt.
Schön wäre, wenn das mal richtig in Octave implementiert würde (für alle
Betriebssysteme) und man nicht über Krücken Zugriff auf so etwas simples
wie die COM-Schnittstelle realisieren müsste. So macht das keinen Spaß.
branadic
Ich kenne ocatave nicht, aber kann man das nicht in ein Terminal
schreiben?
Mit einer Art stdout gelangt man doch mit anderen Programmen auch immer
auf eine Console, die man dann auf einen Port umleiten kann.
Oder man tut sich zusammen und setzt den octace Proggern das Ding auf
die todo-List :-)
ING-O schrieb:> Oder man tut sich zusammen und setzt den octace Proggern das Ding auf> die todo-List :-)
Druck ausüben dürfte hier nicht viel bringen, da die Programmierer in
aller Regel zugleich Linux-User sind. Zudem führt massiver Druck
bekanntermaßen eher zu Resignation. Leider fehlen mir die Fertigkeiten
mich der Sache selbst anzunehmen.
branadic
Hi!
Vielen Dank für die Lösung! Ich glaube, dass ist noch imme die einzige
Lösung für SerialPorts mit Octave unter Windows.
Ich habe trotzdem noch eine (Laien-)Frage...: Wie sende ich Hex-Code?
spwrite sheint das ganze ja grundsätzlich in binär umzuwandeln?
Möglicherweise ist dsa eine blöde Frage, aber ich bin recht neu in der
Com-Port-Kommunikation und bin überglücklich, dass ich endlich mit dem
Brücken von Rx und Tx sehen konnte, dass etwas passiert - bloß mein
Geröt versteht nichts ;)
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn mir jemand erklärt, wie ich mit
dem Code z.B. "AA 0E 0D 00 00 00" als Hex Code senden kann.
Besten Dank!
Chris
Hat jemand schon einmal die Toolbox zum Laufen bekommen?
http://wiki.octave.org/Instrument_control_package
Ich war mit QTOctave Protable leider bisher noch nicht erfolgreich,
wollte aber dennoch mal darauf aufmerksam machen.
Naja... da steht ja auch recht deutlich, dass das unter Windows nicht
läuft. Sehr schade... Hab grade gesehen, dass 97% der Nutzer Octave
unter Windows laufen haben. Trotzdem geht gerade da der SerialPort
nicht.
Ich hoffe, da kommt demnächst was. 3.8.0 hat in dieser Richtung keine
Besserung gebracht.
Guten Tag!
Ich habe hier ein Problem, das genau zu diesem Thread passt und hoffe
auf eure Erfahrungen und Hilfe dabei.
Ich habe mich dagegen entschieden einen neuen Thread aufzumachen und
statt dessen diesen hier wiederzubeleben. Hoffe das ist OK.
*Ziel:* Sensordaten vom µC mit Octave unter Windows empfangen.
*Problem:* Zugriff auf die serielle Schnittstelle mit Octave unter
Windows
Beschreibung des Aufbaus:
- STM32F4-Discovery Eval-Board
- Virtueller COM-PORT über USB-CDC
mit diesem Beispiel:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1263
und diesem Treiber: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
- Octave 3.8.1 unter Windows 7
Was ich bisher probiert und geschafft habe:
1.
"Serial Port for Octave" wie in diesem Thread beschrieben habe ich nicht
zum laufen gebracht: Beitrag "Re: Octave und Serial Port / USB Port unter Windows"
Ich habe hier mit Kompilierungsproblemen am Firmenrechner zu kämpfen.
Ich habe es nicht weiter verfolgt, da ich mit einem anderen Ansatz
weiter gekommen bin:
2.
Zugriff auf den COM-Port über die Ovtave-Dateizugriffsfunktionen. Das
sieht dann etwa so aus:
% Schnittstelle öffnen
f = fopen("COM6", "r+");
% Direkt am Anfang gibt feof 0 aus.
y = feof(f);
% Bytes lesen, maximal read_size Stück. x wird ein uint8-Array.
x = fread(f, read_size, "*uint8");
% Nach dem Schreiben ist ein frewind notwendig
frewind(f);
% Schreiben: z.B Byte "0000001" binär. Arrays/Strings ebenso möglich.
fwrite(f, 1);
% Jetzt lesen bis EOF
while (!feof(f))
endwhile
% Damit sofort geschrieben wird ist ein fflush notwendig
fflush(f);
23
24
% Schnittstelle schließen
25
fclose(f);
Damit habe ich eine schnelle, bytebasierte Kommunikation (fast) wie
gewünscht realisiert. Nur fast deshalb:
a)
Zustand und Einstellungen der Schnittstelle nicht zugreifbar (Bei der
virtuellen COM-Schnittstelle aber auch eigentlich nicht benötigt).
b)
Das große Problem hier ist jedoch folgendes: Ich muss die
Schnittstelle einmalig mit einem anderen Programm öffnen, ansonsten
bleibt Octave immer im ersten fread hängen. Auch mit einem frewind
und/oder fflush nach dem Öffnen der Schnittstelle konnte ich nichts
erreichen. Ich hatte echt viel probiert und kam lange nicht darauf,
warum es mal klappt und mal nicht.....
Lösung: In meinem Fall genügt ein kurzer Klick auf Connect/Disconnect in
HTerm (das ich sonst zum debuggen der Kommunikation benutze). Ab dann
läuft auch der Zugriff in Octave.
Ich habe versucht etwas Vergleichbares auf der Kommandozeile
nachzubilden, um dann diesen Befehl direkt im Octave-Skript auszuführen
(kein klicken mehr). Ich habe also versucht mit dem Befehl mode etwas
zu erreichen, aber es führte zu dem gleichen Verhalten, Hängenbleiben in
fread. (für mode siehe
http://batchloaf.wordpress.com/2013/02/12/simple-trick-for-sending-characters-to-a-serial-port-in-windows/)
Also, es läuft aber es fehlt noch was um es perfekt nennen zu können.
Jetzt meine Schlussfragen:
Hat das jemand schon mal so realisiert?
Insbesondere interessiert mich, ob es auch zu dem seltsamen Verhalten
kommt, dass die Schnittstelle zunächst nicht ansprechbar ist.
Der Fehler könnte in der Implementierung des virtuellen COM-Ports auf
µC- oder Treiberseite liegen. Vielleicht ist irgendein Puffer am Anfang
noch nicht so weit...so viel zu meiner Einschätzung.
Ich denke die Kette Sensor-STM32F4DISCOVERY-USB-Octave ist eine
interessante Sache mit dicker Performance zum Datenschaufeln...
Unter Windows wohl problematisch. Wie macht ihr das sonst?
Ich würde mich freuen, wenn jemand Ideen hat und sich da durchbeißen
mag. Alleine das Nachvollziehen der beschriebenen Probleme wäre schonmal
super.
Viele Grüße,
Jonas
Schön, dass der Thread wiederbelebt wird... Das Thema ist ja immer noch
aktuell, bis Octave da was von Haus aus mitliefert.
Bei mitr läufts zum Glück über diesen umständlichen Weg über Python...
Ich kann Dir nicht konkret helfen - trotzdem vieleicht ein Kommentar /
Denkanstoß:
Würde Dir ein Timeout helfen, nicht hängen zu bleiben? Ich weiß jetzt
nicht wie man das realisiert, aber vermutlich bleibt das erste fread
aktiv, weil nocht nicht "read_size" viele Zeichen angekommen sind?
Danke für den Denkanstoß, Chris. Bringt mich leider nicht weiter. Hier
ist es so, dass bis zu read_size Werte gelesen werden. Ich hatte dort
mal 1000 stehen, jetzt einfach Inf.
Dazu die Dokumentation von fread:
https://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/Binary-I_002fO.html
So weit ich das sehe wird immer gelesen, bis der Puffer leer ist. Im
nächsten Lesezyklus kommen die neuen Werte rein.
(Abbruchkriterium ist bei mir eine bestimmte Anzahl an Werten. Dann
setze ich bestimmte Bytes zusammen, mache Umrechnungen, forme ich mir
meine Matrix zurecht und plotte meine Sensordaten.)
Ich versuche nochmal eine genauere Beschreibung des Verhaltens:
Schnittstelle (bei mir COM6) nicht einmalig mit HTerm geöffnet:
feof(f) gibt 0 zurück
fread bleibt hängen, kehrt nicht mehr zurück
Schnittstelle einmalig mit HTerm geöffnet:
fread gibt leeres oder gefülltes Array zurück, je nachdem ob etwas
empfangen wurde.
@Chris: Kannst du vielleicht doch mal einen Versuch starten und deine
COM-Schnittstelle über die Octave-IO-Funktionen ansprechen?
Bei mir (Win7) klappt das auch nicht. Bleibt auch im ersten fread
hängen...
Ich kenne mich mit diesen file-Funktionen aber auch wirklich nicht gut
aus.
Danke fürs Testen!
Was passiert, wenn du den Port vorher einmal kurz mit HTerm öffnest und
wieder schließt? Und dann so vorgehst wie ich es 4 Beiträge weiter oben
beschrieben habe? Bei mir klappts dann mit dem fread.
