Hallo euch allen! Ich habe Antennen gefunden die mit einer Spule verlängert wurden um in Resonanz zu sein. Meine Frage ist jetzt ob ich das gleiche Prinzip auch bei den Radials anwenden kann. Ich habe nach oben hin den Platz aber nicht die Fläche zu den Seiten hin. Gibt es dazu etwas wie das zu berechnen ist? BG Andreas
Andreas Riegebauer schrieb: > Ich habe Antennen gefunden die mit einer Spule verlängert wurden um in > Resonanz zu sein. Meine Frage ist jetzt ob ich das gleiche Prinzip auch > bei den Radials anwenden kann. Radials nennt man die Stäbe, die an der Masseseite einer Vertikal angebracht werden, um damit die Massefläche (die eine λ/4 eigentlich benötigt) mehr oder minder gut zu ersetzen. Das Pendant zur Verlängerungsspule wäre eine Dachkapazität. Sieht in deinem Fall genau so aus wie Radials, ist aber am anderen Ende des Stabs. ;-) > Ich habe nach oben hin den Platz aber nicht die Fläche zu den Seiten > hin. Dann bau doch eine komplette λ/4. :) > Gibt es dazu etwas wie das zu berechnen ist? Kannst du nur simulieren, NEC und Kollegen also.
Hey, ich glaube er weiß schon was Radials sind. Er will sie nur nicht Lambda/4 machen, sondern kürzer, und dann mit einer Spule elektrisch verlängern. Das müsste gehen. Grüße, Bernhard
Bernhard schrieb: > ich glaube er weiß schon was Radials sind. Er will sie nur nicht > Lambda/4 machen, sondern kürzer, und dann mit einer Spule elektrisch > verlängern. Das müsste gehen. Naja, aber ob das viel bringt? Wenn er Platz nach oben hat, wäre eine λ/2-Antenne eigentlich besser. Die braucht aber eine Anpassung, siehe J-Antenne.
Wenn Du die Radiale auf den Boden legst oder gar eingräbst, dann geht es auch mit geringerer Länge. In dem Fall sind es nicht resonante Radiale. Hauptsache möglichst lange und möglichst viele. Ich habe mit recht zufällig auf den Boden ausgelegten Radialen, die nicht lambda/4 lang waren, recht gute Ergebnisse erzielt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es bei kommerziellen Vertikalstrahlern Radiale mit Sperrkreisen oder Spulen drin. Simulation ist allerdings schwierig, weil man den Boden richtig einbeziehen muß. Ich habe sowas immer ausprobiert. Servus Michael
