Hallo, will einen LNA für UKW bauen, d.h. 87-108 MHz. NF 1-1,5dB (eher am unteren Ende), IP3 so viel wie mit 9V/100-150mA möglich ist. Was nimmt man für Transistoren? Avago hat z.B. den ATF-53189. Hat ca 40dBm OIP3. http://www.avagotech.com/pages/en/rf_microwave/transistors/fet/atf-53189/ Der hat natürlich viel zu viel Verstärkung bei den kleinen Frequenzen. Von resistiver Gegenkopplung hat der Prof abgeraten weil es das Rauschen erhöht. Wie macht man die Gegenkopplung auf andere Weise? Der Transistor ist ein GaAs. Da hat auch mal jemand davon abgeraten als erstes Element nach der Antenne ein GaAs Bauteil zu verwenden, wegen ESD. Gibts andere Transistoren mit denen ich ca. 40dBm (mind. 35) OIP3 bekomme? Vielen Dank schonmal im voraus Randy
Norton-Verstärker->Google http://www.mydarc.de/dc4ku/HF_Eingangsteil.pdf http://www.qrpproject.de/Media/Aktivantenne/AktivantenneHFTeilVers1.pdf Viel Spaß!
> Willst du Rundfunk im Zentrum Afrikas empfangen? ;-) IP3 ist für innerstädische Großsignalsituationen in der Nähe eines Fernsehturm erforderlich (der Empfänger regelt dann zurück, die Aktivantenne soll einfach gehalten werden, ohne Einstellmöglichkeiten), eine gute Rauschzahl braucht es damit es im Datenblatt gut aussieht ;-) Lt. http://www.darc.de/uploads/media/2m_vv.pdf Grafik S. 2 sollte für eine Rundstrahlantenne bei 100MHz eine Rauschzahl von 3,6dB ausreichend sein.
Zum Testen kann man ja z.B. auf den kleinen Feldberg fahren. Schlechte Autoradios bringen da nur noch IP3-Programm. Ganz interessant. Berüchtigt soll auch die Gegend um das Empire State Building sein. An der Westküste gibts irgendso einen Turm, an dem es extrem wäre.
