Hi leute ich habe eine Frage . ich möchte gern ein anpassnetzwerk bauen zur Adaptierung an verschiedene Messobjekte. Die Messung soll von einpaar MHz bis max 1GHz laufen. Die messobjekte sind unterschiedlich und habe deswegen unterschiedliche eingangswiderstand(als Last meine Anpassnetzwerk). ist das realisierbar?
karl schrieb: > ist das realisierbar? Nein, nicht wirklich. Ist ja auch klar: wenn du einen Kurzschluss am Ausgang machst oder den Ausgang offen lässt, kann sich das Anpassnetzwerk noch so eine Mühe geben — es wird am Ausgang keine Leistung umgesetzt, die Dämpfung ist also unendlich. Wenn du nur eine bestimmte Spannung dort haben willst, könntest du theoretisch einen Entkoppelverstärker nachsetzen. 1 GHz Bandbreite ist aber dafür kein Pappenstiel.
