Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: ich habe ein Kameramodul mit dem ich ein Video aufnehmen und auf einer SD Karte speichern will (30FPS, 440k Pixel in Farbe).Das Gewicht und die Größe spielen eine sehr große Rolle. Wie kann ich das realisieren? MFG, Wolfram
Ein bisschen mehr Angeben bitte! > ich habe ein Kameramodul welches? > Das Gewicht und die Größe spielen eine sehr große Rolle Was heisst das? Möchtest du es möglichst gross und schwer? Oder lieber klein und schwer? gross und leicht, klein und leicht, oder irgendwas dazwischen? > Wie kann ich das realisieren? Kamera und SD-Karte an einem uC anschliessen und ein passendes Programm dazu schreiben.
Schau dich mal bei den Skimmern um, die haben so kleine Module zum Verstecken im Geldautomaten.
Hallo, also das Modul sollte so groß und schwer wie möglich sein ;) Nein nur ein Scherz, klein und leicht. Die verwendete Kamera ist folgende: http://immersionsflug.de/GF-OSC-FPV-Kamera-HAD-480TVL Ich würde es ja mit einem µC realisieren, ich denke aber das ein MPEG2 Encoder ziemlich schwierig zu realisieren ist ;) Wenn es einen fertigen IC geben würde mit Video und Stereo Audio Eingang geben würde wäre das perfekt :) MFG, Wolfram PS: Dank für die schnellen Antworten!
30 FPS x 440K Pixel * 3 Bytes Farbe ca. 40 MBytes/s: ergibt einen Haufen Daten, die sich nicht auf eine SD-Card schauffeln lassen, weder im SPI- noch im SD-Mode.
Deswegen bräuchte ich ja einen MPEG Encoder der die Daten dann auch gleich auf die Karte schäffeln kann :)
Wolfram H. schrieb: > Deswegen bräuchte ich ja einen MPEG Encoder der die Daten dann auch > gleich auf die Karte schäffeln kann :) Ich nehme nicht an, dass das der "echte" Wolfram H. geschrieben hat. Schon nur weil der "Echte" einen Account besitzt... Und weil er sicher lesen kann...
Ich bin noch der selbe, hab nur gerade vom PC zum iPhone gewchselt :)
GoPro http://www.goprocamera.com/ Size & Weight * Dimensions (H x W x D): 1.6” x 2.4” x 1.2” (42mm x 60mm x 30mm) * Weight: 3.3oz (94g) incl. battery, 5.9oz (167g) incl. housing ContourGPS oder ContourHD http://contour.com/ Size & Weight ContourHD * 95x34x53mm * 123g * MicroSD * 5 Videomodi von SD bis HD
Dann muss ich dich doch auf etwas aufmerksam machen: Martin schrieb im Beitrag #1864979: > 30 FPS x 440K Pixel * 3 Bytes Farbe ca. 40 MBytes/s: d. h. einen Haufen > Daten, die sich nicht auf eine SD-Card schauffeln lassen, weder im SPI- > noch im SD-Mode. Wolfram H. schrieb: > Deswegen bräuchte ich ja einen MPEG Encoder der die Daten dann auch > gleich auf die Karte schäffeln kann :) Du kannst soviele Daten nicht in so kurzer Zeit auf eine SD-Karte schreiben. Sie ist einfach zu langsam... Auch eine SDHC-Karte mit 10MBytes/s schafft das nicht Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
Okay, welche anderen Speichermöglichkeiten bieten sich dann an? Des weiteren benötige ich wirklich nur den Encoder den ich mit den Daten von dem Kameramodul füttern kann. Ein all-in-one Gerät, also einfach eine Videokamera ist keine Lösung da ich an das Kameramodul gebunden bin.
Nicht, dass ich dir den Mut nehmen möchte - Chip von Sony: http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news/vol09/pdf/tw.pdf
Das ist schon mal die richtige Richtung :) Es wäre natürlich von Vorteil wenn wir mit diesem Chip den Datenstream auch gleich direkt auf ein Speichermedium schreiben könnten. Des weiteren fehlt bei dem Chip von Sony die Audiounterstützung. MFG, Wolfram
Hallo, Ich bräuchte bei demselben Problem Hilfe, hab das gleiche Kameramodul und müsste es auf eine SD Card (o. Ä.) speichern. Hoffe, dass mir (uns) irgendjemand helfen kann. LG Luki
Leute schaut euch bitte FPGAs an - mit denen sind die von euch angeforderten Datenraten halbwegs machbar. Einen Microcontroller aus dem Hobbybereich bekommt man nicht so hoch getaktet, dass er sowas erledigen kann. Darum FPGA oder gleich einen entsprechenden Baustein, der SD-Karten beherrscht oder alternativ eine Fertiglösung.
Lehrmann Michael schrieb: > Einen Microcontroller aus dem > Hobbybereich bekommt man nicht so hoch getaktet, dass er sowas erledigen > kann. Ist die Frage, wie weit der Hobbybereich so geht. ;-) Ich kann mich dran erinnern, dass die "großen" AVR32 durchaus für MPEG-Arbeit ins Leben gerufen worden sind. Analog sollten das auch die größeren/schnelleren ARMs können, oder? Ist natürlich schon etwas aufwändigeres Hobby, mit DILs auf'm Steckbrett ist da sicher nichts zu wollen. Sollte man den Thread lieber ins DSP-Forum verschieben?
Nur so nebenbei. Hab vorgstern zufällig den Pearl Katalog durchgeblättert. Sog. Keyhole Kameras werden einem da zu einem Spottpreis nachgeworfen (wobei ich mir fast sicher bin, dass die bei Pearl immer noch überteuert sind). Winzige Kameras, die auf Mikro-SD speichern.
Ich suche weder MCU noch FPGA zum selber programmieren sondern einen fertigen Chip der das für mich übernimmt :) Mir ist klar das ein normaler PIC oder ATMEL für so eine Aufgabe zu schwach ist; auch einen DSP möchte ich lieber nicht selber programmieren ;) Wonach ich suche ist einfach: ein Chip mit Chinch Eingängen (Video, Audio L und Audio R) und einem SD Karten Controller der den Stream auf einer Karte speichert. Jede ALDI Kamera kann das also muss es doch auch eine Lösung für unser Problem geben ;) MFG, Wolfram
Also es gibt doch schon eingie fertige Cams: http://www.flycamone.com/ http://www.pollin.de/shop/dt/ODI5OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Mini_DV_Camcorder_PMDV80.html
Ich schreibe doch nocht aus Spaß, dass ich an das Kameramodul gebunden bin ;) MFG, Lukas
Lukas S. schrieb: > Jede ALDI Kamera kann das also muss es doch auch > eine Lösung für unser Problem geben ;) Jede ALDI-Kamera hat aber auch einen DSP, den der Kamerahersteller nach seinen Wünschen programmiert. Genau dies jedoch lehnst du ja ab.
Lukas S. schrieb: > MFG, > > Wolfram Lukas S. schrieb: > MFG, > > Lukas was jetzt? Wolfram oder Lukas?
Jap, ein MPEG encoder hat ja auch einen DSP verbaut. Encoder hätte ich schon gefunden, jedoch keine Möglichkeit den Ausgabestream dann auch noch auf einer SD Karte zu speichern. Das Ganze ist Teil eines noch viel größeren Projekts, deswegen ist es alleine schon aus Zeitgründen für mich nicht möglich auch noch einen DSP zu programmieren der den Datenstream dann in einen genormten MPEG stream umwandelt. MFG, Wolfram PS: Lukas und ich arbeiten zusammen an dem Projekt; die Computer unserer Schule machen es aus irgendwelchen Gründen unmöglich sich auf mikrocontroller.net einzuloggen, deswegen hab ich vorher von seinem Account geschrieben.
schau mal bei Pollin.de, die haben einen Mini-Recorder für 20€. Der speichert Filme auf Mini-SD oder Micro-SD.
Ich konnte auch nach längerer Suche keinen Recorder bei Pollin finden. MFG, Wolfram
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI5OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Mini_DV_Camcorder_PMDV80.html http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/Mini_DV_Camcorder_mit_Schluesselanhaenger_PMDV808.html
komisch, wenn ich bei pollin CAMCORDER eingebe, erscheint innerhalb von
20 Millisekunden verschiedene Angebote, unter anderem die 2 aufgeführten
Geräte. Möglicherweise liegt es an meiner schnelleren
Internet-Verbindung.
Du solltest mal deinen 300 Baud Akustikkoppler wegwerfen und durch etwas
schnelleres ersetzen, dann brauchst du auch nicht länger suchen ....
Ich habe nicht nach Camcordern gesucht. Ich habe gedacht das es offensichtlich ist das ich keinen Camcorder will da ich bereits mehrmals erwähnt habe das ich keine kamera suche sondern einen Chip der den LiveStream eines Kameramoduls verarbeiten und speichern kann. Mein Fehler ...
Um es nochmal zu sagen, ich suche keinen Camcorder. Ich habe ein Kameramodul mit Composite Ausgang. Ich suche einen Chip oder ein Modul das einen Composite Eingang besitzt und den Eingangsstream in MPEG konvertieren und speichern kann. Versteht mich nicht falsch, ich bin für jede Hilfe dankbar, aber bitte lest bevor ihr posted. Links zu Seiten die Camcorder verkaufen sind zwar nett gemeint aber leider nicht von großem Nutzen.
versteh uns nicht falsch aber auch die chinadinger die sowas können habene einen DSP intern der programmiert ist speiell dafür nimm son billigteil und versuch nen Videodecoder anstelle der CAM dranzuhängen mit glück ist es irgendein gängiges ITU656 8bit format
Mit diesem Gedanken hab ich auch schon gespielt. Ich hätte mittlerweile sogar schon einen MPEG encoder gefunden der genau das kann was ich benötige, nur gibt der auch nur einen weiteren Stream aus den wir dann irgendwie auf die SD Karte bringen müssten. Es geht ja garnicht darum einen eigenen Camcorder zu bauen. Ich habe ei. Genormtes PAL Signal das ich auf einer SD Karte speichern möchte. Dazu sollte es doch bereits fertige Hardware geben. MFG, Wolfram
>Es geht ja garnicht darum einen eigenen Camcorder zu bauen. Ich habe ei. >Genormtes PAL Signal das ich auf einer SD Karte speichern möchte. Dazu >sollte es doch bereits fertige Hardware geben. Hier im Forum war einer unterwegs, der einen Recorder für eine im Auto eimgebaute Kamera suchte. Da gab es ein paar Recorder-Vorschläge.
Hi Wolfram, Der Blackfin bekaeme MPEG bei der Aufloesung codiert, allerdings ist das schon ein etwas komplexerer Chip, und erfordert Programmierung. Meiner Erfahrung nach sind die Specs der dedizierten MPEG-Encoder oder JPEG-Encoder kaum zu kriegen, genauso schlecht wie die Chips, da geht es um grosse Stueckzahlen. Zum Experimentieren mit Analog-Video gabs mal ne Weile lang EZKIT-BF533 fuer etwa 100 EUR bei Spoerle, ist aber schon etwas her, moeglicherweise gibt's diese Preise nicht mehr. Zudem hat das Board keine anstaendigen Expander fuer SD-Karten. Alternativ koenntest du auch gleich eine digitale Kamera verwenden, die JPEGs ausgibt, die bekommst du relativ gut auf eine vernuenftig schnelle SD (ca. 1 MB/s bei VGA-Aufloesung), dann brauchst du die Horse-Power nicht und brauchst dich nur noch um den Datentransport zu kuemmern. Gruss, - Strubi
Hier noch n schneller Link: http://tech.section5.ch/news/?p=62 (Aptina MT9D111 basiertes Handymodul)
Du mußt nur richtig suchen, z.Bsp. das hier: http://cgi.ebay.de/Mobiler-mini-DVR-digital-Video-Rekorder-Uberwachung-NEU-/160336271408?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item2554c95830 Such mal im Bereich Sicherheitstechnik. Es gibt aber ähnliche Geräte < 100EUR.
Hier preiswerter, nur die Bewegungserkennung musst Du an Deine Vorgaben anpassen: http://www.pearl.de/a-PX1095-5450.shtml
Wolfram H. schrieb: > Ich habe nicht nach Camcordern gesucht. Ich habe gedacht das es > offensichtlich ist das ich keinen Camcorder will da ich bereits mehrmals > erwähnt habe das ich keine kamera suche sondern einen Chip der den > LiveStream eines Kameramoduls verarbeiten und speichern kann. Mein > Fehler ... wie währe es dann damit ? - http://www.lechner-cctv.de/d-atv-dvb/mpeg2-encoder-mit-transportstream-ausgang.151.296.de.html?mwdSID=doevag0h4s17modl1qd5ctud11
