Hallo, Ich biete von folgendem Artikel 3 Stück zum Verkauf. Die Treiber sind von von meiner letzten Platinenbestellung über und werden nicht benötigt. Alle Treiber sind neu und bis auf den Funktionstest noch nie benutzt. analog Lasertreiber Features des Lasertreibers: * Analogtreiber für alle Laserdioden * Modulation ohne Spannungsspitzen * analog Modulation über 0-5V Spannung * einstellbarer Ruhestrom über Trimmer * einstellbarer Maximalstrom über Trimmer * inkl. Kurzanleitung * Treiberboard ist bestückt und getestet * kleine Bauform * bis ca. 1A Maximalstrom und * mehr Strom durch Parallelschaltung mehrerer Treiber * 25 x 25mm Beschreibung * Trimmer 1 --> Ruhestrom * Trimmer 2 --> Maximalstrom * Wenn am Modulationseingang 0V anliegen, fließt durch die Laserdiode der mir R2 eingestellte Ruhestrom. * Wenn am Modulationseingang 5V anliegen, fließt der mit Trimmer 2 eingestellte Maximalstrom. * Zwischen Ruhestrom und Maximalstrom verläuft der Strom linear. * IC1 ist eine Konstantspannungsquelle, damit der Ruhestrom nicht von der Eingangsspannung abhängt. Anwendungsgebiete: * Laserdioden in Laserprojektoren * Lasertreiber für Datenübertragung * Materialbearbeitung und mehr Information zur Herstellung: Alle SMD Bauteile auf den Platinen wurden per Reflow mit speziellen Temperaturprofil verlötet. Das schont die verlöteten Bauteile und erhöt die Lebensdauer erheblich. Preis pro Stück: 20€ Versand (versichert ): 4,50 Mehr Informationen unter: http://www.jtronics.de/laser/laser-treiber-analog-.html Grüße Martin
Was meinst du mit Bandbreite? Das ist ein Treiber für konstant Laserdioden. Das Verhalten mit gepulsten Laserdioden habe ich noch nicht getestet.
Bandbreite ist in dem Fall die Geschwindigkeit deiner Steuerung. Denn es gibt Leute die Ihren Laser pulsen möchten ;)
>Anwendungsgebiete: > * Lasertreiber für Datenübertragung impliziert meines Erachtens eine Bandbreite. Nein ? Das Modul hat ja auch einen Modulationseingang
sorry, da hab ich gestern die Frage falsch verstanden. Ich häng mal ein paar bilder der letzten Messung an. Messbedingungen: Modulationssignal: Rechteck, Laborfunktionsgenerator von Voltcraft Laserdiode : Rot Ruhestrom : 25mA Maximalstrom : 100mA Frequenz : 0,2KHz/ 2KHz/ 20KHz/ 100KHz (siehe Bilder) Ich habe auch noch mit anderen "ebay Treibern" Messungen gemacht, im Vergleich bin ich mit meinem bisher am zufriedensten. Ich selber betreibe den Treiber mit meinem Laserdac bei maximal 4Khz (nicht wirklich viel, ich weiß). Von anderen Laserfreaks weiß ich, dass damit Showanlagen mit einem speed bis zu 22Khz (je nachdem was man eben hat) betrieben werden. Sorry, aber Schaltplan gebe ich nicht frei. Grüße Martin
...dann würdest du ja auch keine 20€ mehr bekommen und zudem würde man das layout in der luft zerreissen :) Klaus.
Klaus2 schrieb: > das layout in der luft zerreissen :) das kannst laut sagen! Behalt lieber die Schaltung, sonst findest du sicher bald massig Nachbauten auf ebay ;) hab vor kurzem selber nach einem guten analogen Treiber gesucht. Hab lang suchen müssen und am End hab ich mir aus den verschiedenen Quellen einen eigenen gebaut. Wer den demnächst auch mal testen.
Wenn das Ding wirklich nur 4kHz kann, brauche ich auch keinen Schaltplan. Vielen Dank. -
JoergL schrieb: > Wenn das Ding wirklich nur 4kHz kann, brauche ich auch keinen > Schaltplan. > Vielen Dank. erstens, wer lesen kann ist klar im Vorteil und wer nur sinnlose Kommentare ab geben kann, nur damit er mal was sagt muss hier nix posten. Martin J. schrieb: > Von anderen Laserfreaks weiß ich, dass damit Showanlagen mit einem speed > bis zu 22Khz (je nachdem was man eben hat) betrieben werden. zweitens, habe ich nur gesagt, dass ich ihn mit 4Khz betreibe, da meine momentane anlage nicht schneller ist. aber andere erfolgreich mit 22Khz arbeiten. drittens, siehst du oben die Messungen des Treibers... hättest du auch nur wirklich etwas Interesse, hättest du dir die Bilder angeschaut und hättest festgestellt, dass du auch den Treiber ruhig bis 50Khz nutzen kannst. Wenn du dem Treiber am Ausgang, in deiner Anwendung noch einen kondensator oder Diode verpasst, kannst du sicher noch mehr erreichen, das ist dann aber Anwendungsabhängig! ich würd sagen, es steht alles da, man muss nur lesen
Sorry, aber alle Treiber sind weg. Aufgrund der Nachfrage werd ich demnächst vielleicht nochmal eine Bestellung der Platinen aufgeben. Durch die schon fertigen Layouts bei dem Hersteller sollte das ganze dann auch noch günstiger werden. Grüße Martin
Gibt es die Möglichkeit 3 Solcher Platinen mit Bauteilen zu bekommen? Liebe Grüße
