Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte von einer Leiterplatte ein STEP File exportieren, möchte aber hierzu eine Bestückungsvariante verwenden. Gibt es eine Möglichkeit in der 3D Ansicht eine Bestückungsvariante anzuwählen? Vielen Dank für Eure Antwort. Gruß Jens
Hallo, das klappt erst ab der Version 10 Siehe hier http://wiki.altium.com/display/ADOH/Visualization+of+Project+Variants+on+the+PCB Jens
Ah, ok, danke Dir für die Antwort. Also hilft nur: Bauteil löschen.....blöd. Danke Gruß Jens C.
Jens C. schrieb: > Also hilft nur: Bauteil löschen.....blöd. Nö :D Du kannst dir eine Bauteilklasse erstellen, und diese vor dem exportieren markieren lassen. Beim Export sagst du dann Nur markierte Bauteile exportieren.. Jens
Ja, aber ich möchte auch einen Ausdruck aus Altium machen, demnach: löschen..... Aber egal, muss ich es eben so machen. Dank schön. Gruß Jens C.
Hallo, da kannst du das Bauteil (oder sind es mehrere) ausblenden (Manuell). Kennst du das Fenster PCB (Mit den Netzlisten / Klassen etc)? Da ist auch eine Gruppe 3D Models. Da kannst du dann das Bauteil ausblenden. Jens
Ahhhh, genau das habe ich gesucht,....BESTEN DANK. :)
