Hallo, ich sehe häufig Links in Form von... www.meineadresse.de/angebot oder www.supershopxyirgendwas.de/aktion ...und frage mich, ob das aus technischer Sicht immer zwingend Pfade oder Umleitungen auf irgendwelche Verzeichnisse sind? Also konkret: Könnte man auch eine HTML-Datei einfach "angebot" nennen(ohne Endung) und die würde dann geöffnet werden? Oder muss ich immer den Weg gehen, auf meinem Webspace ein Verzeichnis mit dem Namen "angebot" zu erstellen und dort dann eine Index.html reinkopieren? Kann man auch ohne ein Verzeichnis zu erstellen nach der Eingabe der oben genannten Adresse auf eine ganz bestimmte HTML-Datei verweisen? Ich gehe mal von ganz normalen Hostern wie z.B. Hosteurope oder AllInkl aus(Apache?) Gruß, Jörn
Jörn schrieb: > ich sehe häufig Links in Form von... > > www.meineadresse.de/angebot > oder > www.supershopxyirgendwas.de/aktion ...denen beiden das URL-Schema fehlt. Eine ziemliche Unsitte. Ist es denn so schwer, jedesmal das "gopher://" davor zu schreiben? ;-) > ...und frage mich, ob das aus technischer Sicht immer zwingend Pfade > oder Umleitungen auf irgendwelche Verzeichnisse sind? Nein, es sind URLs. Wie der HTTP-Server (ich gehe mal davon aus, dass das URL-Schema "http" sein soll und nicht "gopher" ;-) diese umsetzt, ist rein seine Sache. Auch einen Indianer bekommst du problemlos dazu, für so eine URL auf eine einzelne Datei zu verzweigen. Ein Verzeichnis sollte mit / am enden in der URL. Ansonsten muss der Browser extra für die Faulheit des Schreibenden mit einem Redirekt bezahlen. > Also konkret: Könnte man auch eine HTML-Datei einfach "angebot" > nennen(ohne Endung) und die würde dann geöffnet werden? Sicher geht das auch, allerdings leitet zumindest der Indianer das Mapping des MIME types von der Dateiendung ab, man müsste in diesem Falle also den MIME-Typen anderweitig festlegen. Microsoft-Systeme leben ja ohnehin in einer Welt, wo die Dateiendung ihr Ein und Alles ist, da wird's vermutlich nochmals schwerer (und bitte immer schön CP/M-kompatibel mit genau drei Buchstaben! :). > Ich gehe mal von ganz normalen Hostern wie z.B. Hosteurope oder AllInkl > aus(Apache?) Ich ging nicht von Hostern aus, sondern davon, dass du dir deinen Indianer selbst konfigurieren kannst. Was dein Hoster an solchen Dingen gewillt ist zu konfigurieren, musst du mit ihm abklären. (Ich habe keinen Hoster, ich mach' sowas lieber selbst.)
die ganzen pfade existieren eigentlich nur virtuell und verweisen alle auf ein serverseitiges script, dass die requests dann routet. wenn du apache als webserver hast schau dir mal mod_rewrite an, damit kann man sowas machen
Grundsätzlich ist das möglich. Du müsstest dich mit mod_rewrite befassen, das in deinem Webserver akivieren (falls nicht per default akiviert) und eine Ergänzungsregel schreiben (http://de.selfhtml.org/servercgi/server/rewrite.htm) <pre> RewriteEngine on RewriteRule (.*)$ $1.htm </pre> Die Ergänzungsregel kannst du dann in .htaccess packen ADD: Aufpassen mit dem Regex-Ausdruck bei der RewriteRule. Es kann leicht passieren, dass du eine Unendlichkeitsschleife 1. Ordnung baust. www.meineadresse.de/angebot => www.meineadresse.de/angebot.htm => www.meineadresse.de/angebot.htm.htm => www.meineadresse.de/angebot.htm.htm.htm usw.
