Hi Gemerkt hab ich das eines Tages, als Windows plötzlich sagte es wäre kein Speicher mehr auf C. Das schockierte mich erstmal, da ich vor kurzem noch genügend frei hatte Danach hab ich zuerst mal den Papierkorb geleert was 20GB brachte. Mehr konnte ich bisher nicht rausholen. Nach TreeView sind auf der C Partition nur 225GB von 280. Partitionieren lohnt sich laut Norton nicht (kann man dem überhaupt trauen?). Und damit bin ich auch bei meiner Vermutung angelangt. Damit Norton nicht dauernd meckert hab ich ihm mal Backups erlaubt. Ich glaube das Norton mit den Backups meine Festplatte vollmüllt. Ich habe (ohne absicht) sehr große Dateien in meinen Ordner den Norton sichert gemacht. Ich weiß nicht ob es das ist aber ich vermute ist. Gibt es eine Möglichkeit die gganzen Backups zu löschen? Eine neue Festplatte kaufe ich mir sowieso bald, aber ich möchte die Backups da nicht auch noch drauf haben!
Bei den Systemeigenschaften die Systemwiederherstellung einmal deaktivieren und danach ggf. nachmal aktivieren. Dabei wird das (seit Jahren) dort angelegte Backup gelöscht.
CCleaner Sweepi windows washer und dann defragmentieren mit O&O
S. Meißner schrieb: > Bei den Systemeigenschaften die Systemwiederherstellung einmal > deaktivieren und danach ggf. nachmal aktivieren. > > Dabei wird das (seit Jahren) dort angelegte Backup gelöscht. Muss ich mal ausprobieren. Joe schrieb: > CCleaner Hab ich schon. Bringt 1GB aber das ist Kleinvieh im Gegensatz zu 55GB. Joe schrieb: > und dann defragmentieren mit O&O Ich denke das Nortons aussage über die Datendichte schon stimmt.
Das kann die tatsächliche Dateigröße sein, nicht der im Dateisystem
belegte Platz.
Statistisch geht für jede Datei ein halber Cluster zusätzlich drauf.
Bei einer Clustergröße von 4 kiB also 2 kiB "Verschnitt" pro Datei - was
bei vielen kleinen Dateien natürlich mehr ins Gewicht fällt als bei
wenigen großen.
Rufus t. Firefly schrieb: > Statistisch geht für jede Datei ein halber Cluster zusätzlich drauf. > > Bei einer Clustergröße von 4 kiB also 2 kiB "Verschnitt" pro Datei - was > bei vielen kleinen Dateien natürlich mehr ins Gewicht fällt als bei > wenigen großen. Also wenn ich alle markiere und auf Eigenschaften gehe steht da: 217GB belegter Speicher und 216GB auf Datenträger (rechnet der beim Ersteren vielleicht die Komprimierunng nicht mit?).
Was sagt ein in der Eingabeaufforderung (oft fälschlich "DOS-Box" genannt) aufgerufenes chkdsk c: ?
Temporäre Dateien und Systemwiderherstellungspunkte sind auch nicht zu verachten.
Nachtaktiver schrieb: > Temporäre Dateien und Systemwiderherstellungspunkte sind auch nicht zu > verachten. die zeigt CCleaner doch an. ca. 1GB. > Was sagt ein in der Eingabeaufforderung (oft fälschlich "DOS-Box" > genannt) aufgerufenes Das hier: Zugriff verweigert, das Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen. Sie müssen dieses Programm mit erhöhten Rechten ausführen. Das dauert ein bisschen. Also hier:
1 | C:\Windows\system32>chkdsk c: |
2 | Der Typ des Dateisystems ist NTFS. |
3 | |
4 | WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben. |
5 | CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt. |
6 | |
7 | CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)... |
8 | 3 Prozent abgeschlossen. (100301 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
9 | 3 Prozent abgeschlossen. (131969 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
10 | 4 Prozent abgeschlossen. (133735 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
11 | 5 Prozent abgeschlossen. (167168 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
12 | 6 Prozent abgeschlossen. (200602 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
13 | 7 Prozent abgeschlossen. (234036 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
14 | 7 Prozent abgeschlossen. (262741 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
15 | 8 Prozent abgeschlossen. (267469 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
16 | 9 Prozent abgeschlossen. (300903 von 334336 Datensätzen verarbeitet) |
17 | 334336 Datensätze verarbeitet. |
18 | Dateiüberprüfung beendet. |
19 | 1504 große Datensätze verarbeitet. |
20 | 0 ungültige Datensätze verarbeitet. |
21 | 2 E/A-Datensätze verarbeitet. |
22 | 105 Analysedatensätze verarbeitet. |
23 | CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)... |
24 | 25 Prozent abgeschlossen. (107114 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
25 | 26 Prozent abgeschlossen. (114291 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
26 | 27 Prozent abgeschlossen. (121467 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
27 | 28 Prozent abgeschlossen. (128644 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
28 | 29 Prozent abgeschlossen. (135821 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
29 | 30 Prozent abgeschlossen. (142998 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
30 | 31 Prozent abgeschlossen. (150174 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
31 | 32 Prozent abgeschlossen. (157351 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
32 | 33 Prozent abgeschlossen. (164528 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
33 | 33 Prozent abgeschlossen. (171522 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
34 | 34 Prozent abgeschlossen. (171704 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
35 | 35 Prozent abgeschlossen. (178881 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
36 | 36 Prozent abgeschlossen. (186058 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
37 | 37 Prozent abgeschlossen. (193234 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
38 | 38 Prozent abgeschlossen. (200411 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
39 | 39 Prozent abgeschlossen. (207588 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
40 | 40 Prozent abgeschlossen. (214765 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
41 | 41 Prozent abgeschlossen. (221941 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
42 | 42 Prozent abgeschlossen. (229118 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
43 | 43 Prozent abgeschlossen. (236295 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
44 | 44 Prozent abgeschlossen. (243471 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
45 | 45 Prozent abgeschlossen. (250648 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
46 | 46 Prozent abgeschlossen. (257825 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
47 | 47 Prozent abgeschlossen. (265002 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
48 | 48 Prozent abgeschlossen. (272178 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
49 | 49 Prozent abgeschlossen. (279355 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
50 | 50 Prozent abgeschlossen. (286532 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
51 | 51 Prozent abgeschlossen. (293708 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
52 | 52 Prozent abgeschlossen. (300885 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
53 | 53 Prozent abgeschlossen. (308062 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
54 | 54 Prozent abgeschlossen. (315238 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
55 | 55 Prozent abgeschlossen. (322415 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
56 | 56 Prozent abgeschlossen. (329592 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
57 | 56 Prozent abgeschlossen. (334347 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
58 | 56 Prozent abgeschlossen. (334444 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
59 | 56 Prozent abgeschlossen. (334548 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
60 | 56 Prozent abgeschlossen. (334823 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
61 | 56 Prozent abgeschlossen. (334967 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
62 | 56 Prozent abgeschlossen. (335269 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
63 | 56 Prozent abgeschlossen. (335485 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
64 | 56 Prozent abgeschlossen. (335948 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
65 | 56 Prozent abgeschlossen. (336178 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
66 | 56 Prozent abgeschlossen. (336580 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
67 | 57 Prozent abgeschlossen. (336769 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
68 | 57 Prozent abgeschlossen. (337565 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
69 | 57 Prozent abgeschlossen. (339291 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
70 | 57 Prozent abgeschlossen. (339960 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
71 | 57 Prozent abgeschlossen. (340621 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
72 | 57 Prozent abgeschlossen. (341106 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
73 | 57 Prozent abgeschlossen. (341363 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
74 | 57 Prozent abgeschlossen. (341643 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
75 | 57 Prozent abgeschlossen. (341897 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
76 | 57 Prozent abgeschlossen. (342004 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
77 | 57 Prozent abgeschlossen. (342189 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
78 | 57 Prozent abgeschlossen. (342797 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
79 | 57 Prozent abgeschlossen. (343336 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
80 | 57 Prozent abgeschlossen. (343555 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
81 | 58 Prozent abgeschlossen. (343945 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
82 | 58 Prozent abgeschlossen. (344392 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
83 | 58 Prozent abgeschlossen. (345003 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
84 | 58 Prozent abgeschlossen. (345642 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
85 | 58 Prozent abgeschlossen. (345861 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
86 | 58 Prozent abgeschlossen. (346281 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
87 | 58 Prozent abgeschlossen. (346438 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
88 | 58 Prozent abgeschlossen. (346785 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
89 | 58 Prozent abgeschlossen. (347050 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
90 | 58 Prozent abgeschlossen. (348118 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
91 | 58 Prozent abgeschlossen. (349140 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
92 | 58 Prozent abgeschlossen. (349931 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
93 | 58 Prozent abgeschlossen. (350813 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
94 | 58 Prozent abgeschlossen. (351046 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
95 | 59 Prozent abgeschlossen. (351122 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
96 | 59 Prozent abgeschlossen. (352445 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
97 | 59 Prozent abgeschlossen. (353924 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
98 | 59 Prozent abgeschlossen. (354729 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
99 | 59 Prozent abgeschlossen. (355333 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
100 | 59 Prozent abgeschlossen. (356009 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
101 | 59 Prozent abgeschlossen. (356921 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
102 | 59 Prozent abgeschlossen. (357645 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
103 | 59 Prozent abgeschlossen. (358021 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
104 | 60 Prozent abgeschlossen. (358299 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
105 | 60 Prozent abgeschlossen. (358589 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
106 | 60 Prozent abgeschlossen. (358837 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
107 | 60 Prozent abgeschlossen. (359150 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
108 | 60 Prozent abgeschlossen. (359389 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
109 | 60 Prozent abgeschlossen. (359504 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
110 | 60 Prozent abgeschlossen. (359652 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
111 | 60 Prozent abgeschlossen. (359786 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
112 | 60 Prozent abgeschlossen. (359972 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
113 | 60 Prozent abgeschlossen. (360095 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
114 | 60 Prozent abgeschlossen. (360214 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
115 | 60 Prozent abgeschlossen. (360347 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
116 | 60 Prozent abgeschlossen. (360465 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
117 | 60 Prozent abgeschlossen. (360597 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
118 | 60 Prozent abgeschlossen. (360926 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
119 | 60 Prozent abgeschlossen. (361369 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
120 | 60 Prozent abgeschlossen. (361567 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
121 | 60 Prozent abgeschlossen. (361847 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
122 | 60 Prozent abgeschlossen. (362013 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
123 | 60 Prozent abgeschlossen. (362322 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
124 | 60 Prozent abgeschlossen. (362515 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
125 | 60 Prozent abgeschlossen. (363823 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
126 | 61 Prozent abgeschlossen. (365475 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
127 | 61 Prozent abgeschlossen. (365971 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
128 | 61 Prozent abgeschlossen. (366365 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
129 | 61 Prozent abgeschlossen. (366738 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
130 | 61 Prozent abgeschlossen. (366958 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
131 | 61 Prozent abgeschlossen. (367146 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
132 | 61 Prozent abgeschlossen. (367427 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
133 | 61 Prozent abgeschlossen. (367794 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
134 | 61 Prozent abgeschlossen. (369123 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
135 | 61 Prozent abgeschlossen. (369632 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
136 | 61 Prozent abgeschlossen. (369907 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
137 | 61 Prozent abgeschlossen. (370292 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
138 | 61 Prozent abgeschlossen. (371035 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
139 | 61 Prozent abgeschlossen. (371329 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
140 | 61 Prozent abgeschlossen. (371490 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
141 | 61 Prozent abgeschlossen. (371784 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
142 | 61 Prozent abgeschlossen. (372172 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
143 | 62 Prozent abgeschlossen. (372652 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
144 | 62 Prozent abgeschlossen. (372851 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
145 | 62 Prozent abgeschlossen. (372952 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
146 | 62 Prozent abgeschlossen. (373068 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
147 | 62 Prozent abgeschlossen. (373330 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
148 | 62 Prozent abgeschlossen. (373572 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
149 | 62 Prozent abgeschlossen. (373627 von 413262 Indexeinträgen verarbeitet) |
150 | 413262 Indexeinträge verarbeitet. |
151 | Indexüberprüfung beendet. |
152 | 0 nicht indizierte Dateien verarbeitet. |
153 | CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)... |
154 | 73 Prozent abgeschlossen. (115000 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
155 | 74 Prozent abgeschlossen. (136531 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
156 | 75 Prozent abgeschlossen. (158061 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
157 | 76 Prozent abgeschlossen. (179591 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
158 | 77 Prozent abgeschlossen. (201121 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
159 | 78 Prozent abgeschlossen. (222651 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
160 | 79 Prozent abgeschlossen. (244181 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
161 | 80 Prozent abgeschlossen. (265711 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
162 | 81 Prozent abgeschlossen. (287241 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
163 | 82 Prozent abgeschlossen. (308771 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
164 | 83 Prozent abgeschlossen. (330302 von 334336 Beschreibungen verarbeitet) |
165 | 334336 Sicherheitsbeschreibungen verarbeitet. |
166 | Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet. |
167 | 39464 Datendateien verarbeitet. |
168 | CHKDSK überprüft USN-Journal... |
169 | 99 Prozent abgeschlossen. (19075072 von 34743352 USN-Bytes verarbeitet) |
170 | 100 Prozent abgeschlossen. (34742272 von 34743352 USN-Bytes verarbeitet) |
171 | 34743352 USN-Bytes verarbeitet. |
172 | Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen. |
173 | Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt. |
174 | |
175 | 294554607 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt |
176 | 272703376 KB in 289703 Dateien |
177 | 118740 KB in 39465 Indizes |
178 | 0 KB in fehlerhaften Sektoren |
179 | 456735 KB vom System benutzt |
180 | 65536 KB von der Protokolldatei belegt |
181 | 21275756 KB auf dem Datenträger verfügbar |
182 | |
183 | 4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit |
184 | 73638651 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt |
185 | 5318939 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar |
Mit was hast du denn die HD überhaupt zugemüllt? Eigentlich geht das nur mit Images von CD/DVD oder Musik/Filme. Lagere die mal auf einen externen Datenträger aus. Suche mal nach großen Dateien.
Ja das hab ich alles drauf. Wenn ich meine CDs nicht archivieren würde müsste ich sie bald neukaufen ;) (oder ewig suchen) Wo meine großen Dateien liegen weiß ich. Außerdem VPC zieht auch ganz schön. Laut meinem Bericht scheint alles io zu sein. Sind das wirklich die Cluster?
Samuel K. schrieb: > 294554607 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt > 272703376 KB in 289703 Dateien Samuel K. schrieb: > Sind das wirklich die Cluster? Bei statistisch 2 kiB Verschnitt pro Datei und knapp 300000 Dateien sind das knapp 600 MiB. Das ist also nicht das, was so viel Platz verballert.
Kann man das irgendwie sichtbar machen, was auf der HD schläft und nicht weggeht? Das muss doch irgendwie reserviert sein, dass nicht einfach drübergeschrieben wird.
Samuel K. schrieb: > Zugriff verweigert, das Sie nicht über ausreichende Berechtigungen > verfügen. > Sie müssen dieses Programm mit erhöhten Rechten ausführen. Und mit welchen Rechten hast du dein TreeView ausgeführt? Dateien, auf die es keinen Zugriff hatte, kann es auch nicht mitrechnen... Andreas
