Hallo, ich habe nicht gedacht, dass das zu einem Problem werden könnte, doch ich finde einfach nichts. Ich werde eine Schaltung auf einer 2.54mm Lochplatine aufbauen. Dazu möchte ich einen Kupfervolldraht verwenden. Also keine Litze. Durchmesser des Drahtes: 0.5 mm - 0.7mm Durchmesser mit Isolierung: <1,5mm Solch einen Draht kann ich einfach nicht finden. Ist das so abstrus? Gesucht habe ich bei Reichelt und Conrad. Der Draht ist so dick, weil hohe Ströme fließen werden. Keine Litze, weil die Schaltung stabil und langlebig werden soll ohne wackelige Kabel. Kein Kupferlackdraht, weil eventuelle Kurzschlüsse wegen beschädigtem Lack kaum zu finden sein werden. Vielen Dank :)
Hi Seh dich doch mal im Baumarkt um. unter Klingeldraht!
Hallo Andreas, Ja, Draht ist genau richtig. Doch die Isolierung ist da mit 2,5mm Außenduchmesser zu dick.
genau Dann Empfehle ich dir Telefonkabel. Sehr dünn und auch nur jeweils eine Litze. Nehme ich auch oft für solche sachen.
Oder Wire-Wrap-Draht, hat ETFE-Isolierung = Temperaturfest, in mehreren Farben : Best.Nr.:91F5024 bei Bürklin, gibt es aber sicher auch noch woanders.
Bernhard schrieb: > Kupferlackdraht gibt es in allen möglichen Dicken. Sergej M. schrieb: > Kein Kupferlackdraht, weil eventuelle Kurzschlüsse wegen beschädigtem > Lack kaum zu finden sein werden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
> Kein Kupferlackdraht, weil eventuelle Kurzschlüsse wegen beschädigtem > Lack kaum zu finden sein werden. In der Wickeltechnik und beim Fädeldraht gibt es dabei überhaupt keine Probleme.
Danke ersteinmal für die Antworten. Andreas P. schrieb: > Dann Empfehle ich dir Telefonkabel. Sehr dünn und auch nur jeweils eine > Litze. Nehme ich auch oft für solche sachen. Das klingt gut. Welchen nimmst Du da? Viele Kabel haben mehrere Adern und oftmals steht bei Conrad nicht, welche Abmessungen die einzelnen Adern haben. Kennst Du da eine, wo die einzelne Ader <1mm dick ist und die Drahtstärke selbst bei 0,5mm ≤ Ø ≤ 0,7mm liegt? ... schrieb: > Oder Wire-Wrap-Draht, hat ETFE-Isolierung = Temperaturfest, in mehreren > Farben : Best.Nr.:91F5024 bei Bürklin, gibt es aber sicher auch noch > woanders. Endlich habe ich ein Versandhaus gefunden, bei dem man Wickeldraht bestellen kann. Dieser 0,5mm Draht scheint genau das richtige zu sein. Kannst Du mir sagen, ob man den auch auf kleineren Spulen bekommen kann? 100m sind für mich etwas zu viel.
