Ich habe mal eine Frage zu Quartus, und zwar habe ich ein Modell gebaut, welches auch einigermaßen komplex ist, mit FFt bausteinen und so, nur habe ich jetzt Probleme mit dem kompilieren, wenn ich teile aus dem Programm kompiliere, dann dauert es ewig ( über ne Stunde ) wenn ich das ganze Programm kompilieren will zeigt er mir irgendwann wann an, dass zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist ( hab schon 3 GB ). Gibt es irgendeine Möglichkeit, vor allem die Synthesis und Analysis schnller zu kompilieren oder muss ich damit leben? MfG
schneller nicht, aber ja du hast recht bei großen designs reicht der arbeitsspeicher von 2G nicht aus. Das kannst du nur umgehen wenn du ein 64bit Betriebssystem einsetzt und dann quartus mit "quartus --64bit" startest. Mein aktuelles Design hat einen Peak-Speicherverbrauch von 5GB und läuft 4h ohne Optimierungsoptionen :)
hmm gut schade habe nur ein 32 Bit Betriebssystem. Allerdings kommt es mitunter auch zu Fehlermeldungen, weil nicht genügend Ram vorhanden ist, ist das auch normal?
Dirk schrieb: > hmm gut schade habe nur ein 32 Bit Betriebssystem. Allerdings kommt es > mitunter auch zu Fehlermeldungen, weil nicht genügend Ram vorhanden ist, > ist das auch normal? Ja das ist normal, je nach Größe des Designs oder wenn man mal großen Speicher simulieren will. Vor allem der Fitter kann zu einem speicherfressenden Monster werden, da können dann 2GB bei einem 32bit System für den Prozess schon knapp werden
