Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART des ATmega644 (funktioniert zwar, weiß aber nicht warum)
von binGeradePlanlos (Gast)
ich verwende einen ATmega644 bei 1 MHz und der nachfolgende
Codeschnipsel funktioniert einwandfrei:
void uart_init(void)
  uint8_t ubrr0;
  // 9600 BAUD RATE @ 1Mhz using 2x == 1
  ubrr0 = 103;
      UCSR0A |= ( 1 << 1);        // doubling the transfer rate for asynchronous communication
  UBRR0L = ubrr0;                 // Baud Rate = 9600
  UBRR0H = ubrr0 >> 8;            // Baud Rate = 9600
  UCSR0C = ( 3 << UCSZ00);        // number of data bits = 8-bit;
                                    // no parity; 1 stop bit
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);// Enable receiver and transmitter
  // Enable RX Interrupt
  UCSR0B |= (1 << RXCIE0);      // RX Complete Interrupt Enable
Ich kann jedoch nicht nachvollziehen warum das Register UBRR auf 103
gesetzt wird (würde es aber trotzdem gerne verstehen). Wenn ich im
Datenblatt nachsehe (Seite 187), dann müsste doch der Wert (bei f=1MHz,
UsXn=1 und 9600 Baud) auf 12 gesetzt werden. Oder irre ich mich?
von Werner B. (werner-b)
Offenbar läuft er mit 8 MHz, denn...
12+1 = 13;
13*8 = 104;
104-1 = 103;
Also Faktor 8. Da ist schätzungsweise die CLKDIV8 Fuse nicht im
Auslieferzustand.
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn dieser Code funktioniert, dann läuft dein ATMega mit 8MHz. Da
passen die 103.
MfG Spess
Achso? Ok, danke euch.
Werner B. schrieb:
> 12+1 = 13;
> 13*8 = 104;
> 104-1 = 103;...
Ich sehe den Wert (103) zwar auch in der Tabelle vom Datenblatt, aber
wie kommt denn dein Rechenweg zustande?
von Karl H. (kbuchegg)
> Werner B. schrieb:
>> 12+1 = 13;
>> 13*8 = 104;
>> 104-1 = 103;...
Das ist einfach nur eine Abschätzung wie der Zusammenhang zwischen
deinem Wert (die 103) und dem aus dem Datenblatt (die 12) aussieht.
Und siehe da, da taucht der Faktor 8 tatsächlich auf. Faktor 8 ist ein
deutlicher Hinweis, dass es was mit dem CKDIV8 Flag zu tun haben könnte.
Im Umkehrschluss: Wenn man die Vermutung hat, dass CKDIV8 da mit
reinspielt, dann prüft man eben auf die Schnelle ob es 'zufällig' einen
Zusammenhang mit einem Faktor von 8 zwischen dem tatsächlichen und dem
geforderten Wert gibt.
Wie man auf den Wert kommt, wenn man die Taktfrequenz und die Baudrate
kennt: Im Datenblatt ist die Formel dazu.
Definition:  UBRR = (F_CPU / (16 * BAUD)) - 1;
==> BAUD = (F_CPU/(16 * (UBRR + 1));
Wenn bei konstantem BAUD     F_CPUa == 8 * F_CPU_b
dann muss                     (UBRRa+1) == 8 * (UBRR_b+1) sein.
                           ==> 103+1    == 8 * (12+1)
  quod erat demonstrandum
von Peter D. (peda)
> Auslieferzustand.
Oder das CLKPR wird in der Software geändert.
Peter
