Forum: Compiler & IDEs Display-Menü programmieren
von Samuel S. (andy11)
Ich habe die Befürchtung, dass diese Zeilen:
in LCD_sheet0.c:
if( !(EINGABE_TASTEN & (1<<NEXT_PAGE_TASTE)) ) //Next-page Taste gedrückt wird dann soll er nicht zurück ins Hauptprogramm sindern die nächste Seite anzeigen
    displayLoad_POSSIBILITIESofACTING1();
  else
    //Wenn Auswahl getroffen dann schreibe in eine Variable welche Auswahl getroffen wurde:
    Auswahl_derPOSITION = pos0;
in LCD_sheet1.c:
    displayLoad_POSSIBILITIESofACTING0();
  else
    Auswahl_derPOSITION = pos1;
eine Endlosschleife bilden.
Ich bilde mir ein das mit dem Schlüsseöwort inline beseitigt zu haben,
jedoch noch zur Sicherheit hier reingestellt.
Das Problem was ich habe ist dass die ersten 2 Sheets miteinander
zusammenhängen und ich diese durch nextpage angezeigt bekommen will.
Besides:
Eingabe Tasten: OK_TASTE  NEXT_PAGE_TASTE  RUNTER   RAUF
Danke für die Hilfe.
lg andy
von M.K. B. (mkbit)
Hi Andy,
ich weiß nicht genau, wie sich dein Menü verhält. Vielleicht postest du
am besten mal eine Zeichnung, die das Problem verdeutlicht.
Ich habe jedoch auch noch etwas anderes gefunden, dass ein ähnliches
Verhalten verursachen könnte.
Im Main-Loop rufst du immer displayLoad_POSSIBILITIESofACTING1 auf.
Ist da so beabsichtigt?
Wenn du also immer bei Sheet 1 bleibst, dann liegt das Problem dort.
Also ich habe das ganze gestern schon natürlich überarbeitet und zum
Teil testbereit gestellt, dh die Hardware fehlt mir noch, und dann kann
ich shcon Fehler suchen oder im Idealfall auch nicht.
Also: Da ich nicht wusste wie man so etwas progammiert habe ich mir ein
eigenes System überlegt und entwickelt. Eine Zeichnung wäre nicht sehr
einfach zu machen, da ich meine ganzen Überlegungen graphisch darstellen
muss, und obwohl es noch nicht komplett fertig ist hätte ich wohl ohne
meine jetzigen Kommentare nichts mehr im Überblick.
Es funktioniert von der Reihenfolge her so:
-->Zeige Begrüßung an und warte bis OK gedrückt wird
-->Zeige Sheet0 an (Auswahlmöglichkeiten)
   solange bis entweder OK gedrückt wird oder Pfeil nach rechts(TASTEN)
//Wenn Ok gedrückt wird dann wird das Unterprogramm verlassen und im
Hauptprogramm fortgesetzt, und dort wird dann ausgewertet was ausgewählt
wurde und je nachdem ob im Sheet 1 oder im Sheet 2 zeigt er das
Untermenü an. (Also ziemlich primitiv)
//Wenn Pfeil nach rechts nedeutet das, dass die nächste Sheet angezeigt
wird. Nächste Sheet deshalb da ich nur 4 Zeilen habe, jedoch aber 5
Funktionen.
Und meine Angst ist jetzt dass wenn jemand immer hin und her wechselt
dass da etwas passiert da ja das eine immer das andere aufruft, und
deshalb auch inline. Aber trotzdem findet immer alles im if statt, also
wahrscheinlich Fehlerquelle.
lg andy
Ich könnte auch das Programm ohne Main Loop machen, jedoch wird es mir
dann nie möglich sein dass ich wieder alle Möglichkeiten anzeige (was
mir jetzt zwar auch nicht gelingt weil das ganze in einer
Linienverfolgungsschleife endet oder Ausweichmodus-Schleife und ich dort
nicht irgendwelche Abfragen machen will da das meinen Regelkreis
durcheinanderbringen könnte, aber ja).
lg andy
von Peter D. (peda)
In  der Regel will man nicht durch die Menüs durchsausen, solange der
Finger auf der Taste ist, sondern nur ins nächste Menü.
D.h. man braucht eine Flankenerkennung um den Vorgang des Drückens zu
erkennen und nicht den Zustand des Gedrückt seins.
Außerdem ist es unpraktisch, jedesmal aufs neue Entprellcode zu
schreiben und Delay ist kein sonderlich wirksames Entprellen.
Besser ist also "Divide et impera", d.h. man lagert Entprellen und
Flanke erkennen in eine eigene Funktion aus:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Nebenbei kann man damit auch ganz einfach lang/kurz, Repeat,
2-Tasten-Funktionen usw. realisieren.
Peter
Das hatte ich wohl nicht bedacht, du hast aber recht, das wird
höchstwahrsheinlich passieren wenn ich zulange draufdrücken bleibe.
Wie schauts aus wenn ich sowas mache:
 while( !(EINGABE_TASTEN & (1<<OK_TASTE)) || !(EINGABE_TASTEN & (1<<NEXT_PAGE_TASTE)) );
_delay_ms(500);
Auswertung
Dann habe ich 500ms Zeit die Taste auszulassen.
Ja das wäre wohl die elegantere und deppensichere Lösung. Mir fallt da
nur ein Interrupt ein der das bewerkstelligen könnte, int0, int1, dieser
erkennt flanken, aber ist jetzt halt die Frage ob ich die noch verwende.
Was kannst du mir für alternativen aufzählen?
Ich wüsste so auf die schnelle keine
Ich könnte mithilfe einer Variable arbeiten um dies zu realisieren, zB:
Wenn OK == 1 dann
  Funktion();
Funktion()
  var = 1;
  _delay_ms(20);
Auswertung:
var = 0;
Und gefragt wird halt die Variable var und nicht mehr TATSEROK
Ist das prinzipiell so in Ordnung?
lg andy
Sprich das ganze schaut dann pro sheet so aus:
 * LCD_sheet0.c
 *  Created on: 23.09.2010
 *      Author: Andy S
//Unterprogramme------------------------------------------------------
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <inttypes.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
//Headerfiles+Subroutines---------------------------------------------
24
#include "Unterprogramme.h"
25
#include "lcd-routines.h"
26
#include "uart.h"
27
#include "protocol.h"
28
29
30
uint8_t pos0 = 0;
31
32
inline void displayLoad_POSSIBILITIESofACTING0()  //INLINE da sonst Probleme wenn mehrere Pages mit Rücksprungadresse
33
34
  //LCD-Menü Deklarationen und Definitionen:
35
36
  show0();
37
38
  do
39
40
    if(EINGABE_TASTEN & (1<<RAUF_TASTE)) //Wenn auf Runtertaste gedrückt wir dann:
41
42
      _delay_ms(20); //entprellen
43
      if(pos0 < 5)      //POSITION wird nie überschritten
44
        pos0++;  //zähle Position hoch
45
46
47
    else if(EINGABE_TASTEN & (1<<RUNTER_TASTE))   //Wenn Runtertaste gedrückt wird dann:
48
49
50
      if(pos0 > 0)      //POSITION wird nie unterschritten
51
        pos0--;    //zähle Position runter
52
53
    //Im Endeffekt ist der Wertebereich von 1 bis 4, also 4 Werte da 4 Zeilen
54
55
    switch(pos0)  //Schau dir die Position an wo der Zeiger gerade ist.
56
57
      case 1: show0();            //Wenn auf erster Stelle dann lass den Benutzer wissen, dass er da ist indem er "<" rechtsbündig anzeigt
58
          lcd_setcursor(ENDZEICHEN,pos0);  //Auf letzte Position
59
          lcd_string(SETZE_AUSWAHL);    //"<" anzeigen
60
          break;
61
62
      case 2: show0();
63
64
65
          break;
66
67
      case 3: show0();
68
69
70
          break;
71
72
      case 4: show0();
73
74
75
          break;
76
77
      default:showERROR("!!FEHLER!!", "Datei: sheet0.c", "Funkt: switch(pos0)", "###############");  //Wenn position überschritten wird dann FEHLER
78
79
80
    tasten_abfrage(); //schau nach welche Tasten gedrückt worden sind und merke dies in Variablen
81
82
  while( (tasterOK == true) || (tasterNEXT == true) );
83
84
  if( tasterNEXT == true ) //Next-page Taste gedrückt wird dann soll er nicht zurück ins Hauptprogramm sindern die nächste Seite anzeigen
85
86
    tasterNEXT = false;
87
88
89
  else
90
91
    tasterOK = false;
92
    //Information steckt jetzt in pos0
93
    pos1 = 0; //Damit in der Auswertung unterschieden werden kann welche Sheet jetzt doch benutzt wird
94
95
96
97
inline void show0()
98
99
  lcd_clear();
100
  lcd_setcursor(0, 1);
101
  lcd_string("Linienverfolgung....");
102
  lcd_setcursor(0, 2);
103
  lcd_string("Ausweichmodus.......");
104
  lcd_setcursor(0, 3);
105
  lcd_string("Spracherkennung.....");
106
  lcd_setcursor(0, 4);
107
  lcd_string("Linien + Ausweich...");
108
und weiters:
inline void tasten_abfrage()
  if( !(EINGABE_TASTEN & (1<<OK_TASTE)) )
    tasterOK = true;
    tasterNEXT = true;
lg andy
von Andy S. (Gast)
Ok damit habe ich gar nichts bewirkt komme ich gerade drauf.
Aber wie mache ich das ohne Interrupt? Ich muss ja die steigende Flanke
erkennen.
Mit einem PCINT geht es auch nicht, da wenn ich wieder auslasse wieder
der PCINT aktiviert wird.
Die 3 Interrupts Int1, Int2, Int3 sind leider schon besetzt und hin und
her schalten kann ich nicht, da müsste ich zuviele Abfragen machen also
die Timer stehen mir auch nicht zur verfügung.
Ich sehe einfach keinen Weg das ohne Flankensteuerung realisieren zu
können.
Was gibt es für Alternativen das ganze Softwaretechnisch zu lösen?
lg andy
von Karl H. (kbuchegg)
> können.
Du bist nicht sehr phantasievoll. Aber das wissen wir schon.
Wenn du jetzt nachsiehst, und feststellst ob am WC das Licht nicht
brennt
und
du in einer halben Stunde feststellst, dass diesmal am WC das Licht
brennt
dann
muss wohl irgendwer in der Zwischenzeit das Licht eingeschaltet haben.
Dein µC braucht dazu allerdings keine halbe Stunde, sondern der kann
alle paar Mykrosekunden nachsehen, so wie halt gerade Zeit ist. Stellt
er eine Veränderung fest, so hat jemand eine Taste gedrückt (oder
losgelassen)
von Andy S. (Gast)
> brennt
> und
> brennt
> dann
> losgelassen)
Also ich weiß jetzt nicht so recht ob du dir mein Coding angeschaut hast
oder nicht, aber ich geh jetzt einmal davon aus dass es schon so ist
weil ich nicht respektlos wirken will und Hilfe brauche und jeder Fehler
macht.
Dieser Abschnitt dürfte wohl genau das machen was du gemeint hast wenn
ich mich bei deinem Text verlesen habe (wenn ja dann bitte korr):
   case 4: show0();
          break;
    tasterOK = true;
    tasterNEXT = true;
Das führt aber auch nicht zur Lösung denn wenn ich jetzt drücken bleibe
speichert er das in einer Variable und wenn er jetzt aus der Funktion
rauskommt und ich immer gedrückt halte dann ist die variable nur kurz
false und dann wieder true bei der nächsten Tastenabfrage.
lg andy
No.
Das macht er nicht.
Veränderung feststellen bedeutet immer, dass man den Zustand jetzt mit
dem Zustand vergleicht, an dem man das letzte mal nachgesehen hat. Dazu
muss man sich diesen 'Zustand an dem das letzte mal nachgesehen wurde'
aber irgendwo merken.
Und all diese Zutaten finde ich nicht in deinem Code.
   WC_Licht =  aktueller Zustand vom WC Licht
   while( 1 ) {
     WC_Licht_Now = aktueller Zustand vom WC Licht
     if( WC_Licht_Now != WC_Licht && WC_Licht_Now == eingeschaltet ) {
       jemand hat das Licht eingeschaltet
     WC_Licht = WC_Licht_Now;
