Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier, daher verzeiht mir bitte die Anfängerfrage. Bitte verzeiht mir auch, dass ich in der Suche nichts passendes gefunden habe, oder eventuell falsch gesucht habe ;) Jetzt aber zu meinem Problem. Ich habe mir einen Robo RP6 bestellt und hab auch schon kleinere Programme dafür geschrieben und wie folgt in den Controller geladen: Programm im AVR Studio geschrieben und in einem beliebigen Ordner gespeichert. Dort die makefiles hineinkopiert und den Patch zum erstellen der hex Datei ausgeführt. Die hex Datei mit dem RP6 Uploader hochgeladen. Aber ich möchte das alles nur mit dem AVR Studio machen, also Programm schreiben, kompilieren und hochladen. Oder geht das nicht? Problem dabei ist das ich keine Verbindung aufbauen kann, da ich nicht weiß welchen "AVR Programmer" ich auswählen soll. Thanx schon mal für eure Hilfe. LG Peter
Wenn du dir nach dem Starten vom AVR-Studio auf "New Projekt" gehst dann kannst du dir das Verzeichnis auswählen. Dann weiter AVR-Simulator und den Kontroller auswählen Und schon gehts weiter mit Programm schreiben. Kompiliert wird mit F7 oder dem Icon "Build active configuration" Programmer Auswahl mit dem Icon "Build the `Connect`Dialog" In den Controller laden mit dem Icon rechts davon. Was hast du für einen Programmer?
Danke für deine Antwort. "Dann weiter AVR-Simulator und den Kontroller auswählen" <- genau das ist mein Problem ich weiß nicht welchen Kontroller ich wählen soll. Auf dem Robo RP6 ist ein ATmega32L verbaut ... Pls 4 help Aja der Programmer war schon beim RP6 dabei, kann man direkt über USB anschließen!
Peter S. schrieb: > ist mein Problem ich weiß nicht welchen Kontroller ich wählen soll. > Auf dem Robo RP6 ist ein ATmega32L verbaut ... Dann wählst du einen ATMega32 aus. > Aja der Programmer war schon beim RP6 dabei, kann man direkt über USB > anschließen! Wie hat sich der gemeldet. Schau mal in die Systemsteuerung in den Gerätemenager, wie sich der Programmer identifiziert hat.
In der Liste finde ich aber leider keinen ATMega32 das ist mein Problem. Wegen dem Programmer werde ich am Abend nachsehen und mich dann melden. Danke euch für die Hilfe ;)
könnte ach mega32 heißen...
Peter S. schrieb: > In der Liste finde ich aber leider keinen ATMega32 das ist mein Problem. In welcher Liste? In der vom AVR-Studio? Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist da mit Sicherheit drinnen. Alphabetisch Suchen, nicht nach Zahlen! Ein ATMega168 kommt in dieser Liste vor einem ATMega32, weil '1' kleiner als '3' ist, selbst wenn 32 kleiner als 168 wäre.
Peter S. schrieb: > Wegen dem Programmer werde ich am Abend nachsehen und mich dann melden. Meldet sich als RP6 USB Interface -> USB Serial Converter Hab den Programmer jetzt im AVR Studio gefunden, war anscheinend schon zu müde ;) Aber wenn ich ein Mini-Programm schreibe, welches mit dem Makefile funktioniert hat, hätte ich jetzt versucht mit dem AVR Studio zu kompilieren. Hab einfach den Button Build Active Configuration angeklickt und folgende Fehlermeldung erhalten: ../hello_world.c:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once ../hello_world.c:5: error: for each function it appears in.) ../hello_world.c:5: error: expected ';' before 'x' ../hello_world.c:6: error: 'x' undeclared (first use in this function) ../hello_world.c:8: warning: implicit declaration of function 'writeString_P' ../hello_world.c:12: warning: implicit declaration of function 'writeString' make: *** [hello_world.o] Error 1 Build failed with 6 errors and 3 warnings... Was kanns da schon wieder haben?
Bitte entschuldigt, wollte den Beitrag gerade nochmal löschen. Jetzt aber hoffentlich eine letzte Frage für heute (und hoffentlich auch sinnvoll ;) ): Wenn ich den Button "Connect to the Selected AVR Programmer" anklicke bekomme ich immer einen Dialog mit der Auswahl der Programmer. Ich hab schon alle durchprobiert, aber keiner funkt.
Kann auch so nicht funktionieren. In deinem Mega32 ist ein Bootloader, solange du den USB-Seriell-Konverter benutzen willst, geht das nur über deinen RP6 Uploader. Wenn du das AVR-Studio benutzen willst brauchst du einen ISP-Programmer.
Doch klar geht das. Einfach den RP6Loader neben AVRStudio lassen und dort das Hexfile von Deinem Projekt hinzufügen. Dann einfach zum upload kurz auf den RP6Loader wechseln und STRG+D drücken. Vorteil: Hast auch direkt ein Terminal für Debug Ausgaben.
Hi Wie Hubert es schon gesagt hat geht das so nicht so einfach. Auf dem RP6 ist ein Bootloader drauf (der Mikrocontroller liest was der PC im sendet und programmiert sich dann selbst). Dummerweise ist der Bootloader und der RP6Loader closed source, es bleibt dir also bis jetzt nichts anderes übrig als den originalen RP6-Loader zu benutzen (der zu allem Übel nicht mal über die Kommandozeile steuerbar ist) Wenn du dann etwas mehr Erfahrung mit dem Roboter/Mikrocontrollern hast kannst du ein paar Leitungen auf der Platine trennen, eine Buchse anlöten und den Roboter per ISP (also AVR Studio oder ähnliches) programmieren. Aber das ist für deinen derzeitingen Wissenstand noch ziemlich grob... MfG -schumi-
Achja, noch was. Schau mal da vorbei: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=49 (Die Seite ist zwar etwas langsahm, aber dafür findet man unmengen an kompetenten Leuten, die sich richtig gut mit dem RP6 auskennen)
Danke euch herzlich für die hilfreichen Beiträge. Da ich mich ja noch länger mit Microcontroller beschäftigen möchte und nicht nach dem RP6 aufhören werde, wollte ich nachfragen welchen ISP ihr mir empfehlen könnt. Am besten wäre natürlich einer der mit ziemlich vielen Sachen kompatibel wäre.
Da gibt es etliche Programmer. Sinnvoll ist einer für die USB-Schnittstelle wie z.B. http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de es gibt aber auch kommerzielle Produkte wie AVR-ISP MkII
Also hab ich das richtig verstanden, ich muss nur meinen Microcontroller mit dem PC verbinden und irgendeine ISP-Software installierun und draufspielen?
Nicht ganz richtig. Die ISP-Software hast du schon beim AVR-Studio dabei. Vom PC geht es dann über den Programmer zum Microkontroller.
also brauch ich gar keine extra Hardware um einen Microcontroller zu beschreiben. Oder brauch ich eben doch eine ISP-Hardware wie zum Beispiel das RP6 USB Interface?
Dein RP6 USB-Interface und der ISP-Programmer sind zwei verschiedene Dinge. Mit dem RP6 USB-Interface kannst du dein Programm mit dem RP6-Uploader auf den Mega32 spielen solange dort der Bootloader vorhanden ist. Mit dem ISP-Programmer kannst du dein Programm über die ISP-Schnittstelle des Kontroller laden. Dazu benötigst du keinen Bootloader im Kontroller. Ein vorhandener Bootloader ist dann allerdings weg, das heisst er wird überschrieben. Das eine ist also über Bootloader programmieren, das andere über ISP programmieren.
