Hallo, nachdem ich hier immer so kompetente Antworten bekomme. Ich suche einen mechanischen Temperaturschalter in Subminiaturausführung. Evtl. nicht größer als ein Widerstand mit 0,5W. Spg. bis 20 V Strom bis 0,5A. Abschaltung bei etwa 100 Grad Celsius. Keine Temperatursicherung, sondern sollte einige 1000 Schaltzyklen halten. Hysterese wäre nicht schlecht. Günstig < 1 Euro, wenn es nicht anders geht bis max 5 Euro (würde aber weh tun). Ich möchte damit einen Spannungswandler vor Überhitzung schützen. Viele Grüße
Hallo, ich habe hier etwas gefunden: http://www.soselectronic.com/a_info/resource/h/ab-am.pdf Jedoch benötige ich nur einen Schaltstrom von 0,5 Ampere. Gibt es da vielleicht noch einen kleineren Bimetall Thermostaten irgendwo? Viele Grüße
Harald X. schrieb: > Ich möchte damit einen Spannungswandler vor Überhitzung schützen. Wie soll die entstehen? Man kennt die abzuführende Verlustleistung und wählt damit in Beziehung zu den Gegebenheiten (Einbauort, Konvektionsmöglichkeiten etc.) den passenden Kühlkörper. Macht man das nicht, hat man keine Betriebssicherheit gewährleistet.
Es handelt sich um ein sehr spezielles Problem. Unter bestimmten Umgebungsbedingungen wird die Temperatur überschritten und es kommt zum Ausfall. Deswegen meine Suche nach einem geeigneten Bauteil als Schutzmassnahme. Ich habe hier noch etwas gefunden: http://www.snap-action-thermostat.com/thermal-protector.html Der Thermal Protector AMT-01 hat eine Abmessung von nur 3 x 6 x 15mm bei 2 Ampere Schaltleistung. Gibt es hier evtl. noch etwas Kleineres? Viele Grüße
