Hallo, Da ich von assembler Programmierung bislang 0 Ahnung habe bräuchte ich eure Hilfe. Es geht um einen selbstgebauten USB Joystick der mit einem Atmega 8 aufgebaut ist, funktioniert soweit auch, nur möchte ich gerne eine Achse und auch den Namen des Joysticks ändern. Wo und wie in der asm.Datei kann ich das ändern, die "Slider" Achse soll in R-Achse umbenannt werden. Es handelt sich um ein Open Source Projekt, deshalb darf beliebig daran herumgebastelt werden. Ich dachte eigentlich der Name des Joysticks wird unter "DevNameStringDescriptor" angegeben, dort habe ich versucht einen neuen Namen einzugeben, aber es erscheint nach dem Flashen immer noch "MJoy" unter den Gamecontrollern. Ich benutze AVR Studio 4,und PonyProg zum Flashen Danke, Gruß, Thomas
Verschoben durch User
Versuch's doch einmal mit dem V-USB an. Damit kannst du das Selbe in C machen.
Aeronaut schrieb: > Ich dachte eigentlich der Name des Joysticks wird unter > "DevNameStringDescriptor" angegeben, dort habe ich versucht einen neuen > Namen einzugeben, Das klingt ja erst mal nicht schlecht. Was hast du dann weiter gemacht? Du musst das geänderte Programm noch assemblieren, ehe du es in den Controller flasht.
Hab das Problem selbstständig gelöst zumindest die Achsenzuordnung. Falls das jemanden interessiert. aus: .db 0x09,0x36 ;Usage (Slider) - OK .db 0x09,0x37 ;Usage (Dial) - OK wird: .db 0x09,0x32 ;Usage (Slider) - OK .db 0x09,0x33 ;Usage (Dial) - OK damit wird aus Slider/Dial eine Z und X-Rotation Achse,diese werden von der Software erkannt, und nicht nur im Gamecontroller Menü. Was diese Hex Codes bedeuten weiß ich nicht, anscheinend hat Windows ganz spezielle Codes für Gamecontroller die nicht nach belieben geändert werden können. Habe aber leider nirgends eine Liste dafür gefunden.
Hallo Karl Heinz und Barney, Danke für eure Antworten ! Naj ja von C hab ich auch keine Ahnung. Nachdem ich den Namen eingegeben habe auf "Build" gedrückt wird auch ohne Fehlermeldung assembiliert, danach mit PonyProg geflasht, hat auch funktioniert aber es erscheint immer noch "MJoy" im Gamecontroller Menü. Ich glaub fast der Name wird auch irgentwo als Hex angegeben. Ich bin aber froh das jetzt wenigstens die Achsen funktionieren, mit dem Namen kann ich notfalls leben, vielleicht komm ich ja noch drauf wo das zu ändern ist. Gruß, Thomas
Hallo Karl Heinz und Barny Danke für eure Antworten ! Na ja von C hab ich auch keine Ahnung. Also nach der Änderung bin ich auf "Build" wurde ohne Fehlermeldung assembiliert, danch mit PonyProg geflasht, war auch OK, aber es erscheint immer noch "MJoy" im Gamecontroller Menü. Das Ganze habe ich öfters versucht. Ich glaub fast der Name wird auch irgentwo als Hex Code angegeben. Ich bin froh das jetzt zumindest die Achsen funktioniern, mit dem Namen kann ich notfalls leben, vielleicht komm ich ja noch drauf wo das zu ändern ist. Gruß, Thomas
kann es vielleicht sein, das Windows bei einem ihm bekannten Gerät (war ja schon mal angeschlossen) den Namen nicht aktualisiert!? Die Zurodnung geschieht ja über die PID/VID und den USB-PORT. Lösche das Ding doch mal im Gerätemanager und lass ihn anschließend wieder neu erkennen. Sascha
Habe auch versucht MJoy.asm zu assemblieren, erhalt eaber immer: MJoy.asm(1718) : Error : Unknown mnemonic/macro: composereportdescriptor Weiß jemand Rat?
Da war ein ; zuviel im asm-File (zu spät zum Löschen meines Beitrages)... Kann aber kein Assembler und auch wenn das Assemblieren jetzt klappt, wird das Anpassen wohl zu schwer für mich. Kennt daher jemand einen Beispiellink zu MJoy für ATMEGA8 mit V-USB? (http://mmjoy.googlecode.com/svn/wiki/trash/V_USB_EP81.rar ist ein toter Link)
