Hallo zusammen, wie bekannt, sind für die Programmierung die Pins der SPI (Mosi/Miso) auf die Pins PE0 und PE1 gemapped. Was ist mit dem "normalen" Betrieb (also nicht Programmierung) ? Wie kann ich die Pins der SPI (Mosi/Miso) abschalten und die Pins PE0,PE1 als einfache Outputs verwenden ? Gruß Winne
Winfried Z. schrieb: > Wie kann ich die Pins der SPI (Mosi/Miso) abschalten und die Pins > PE0,PE1 als einfache Outputs verwenden ? Wenn du in deiner Software kein SPI verwendest, sollten die beiden Pins normale IO-Pins sein, die du auch als solche verwenden kannst. Gruß Skriptkiddy
Skript Kiddy schrieb: > Wenn du in deiner Software kein SPI verwendest, sollten die beiden Pins > normale IO-Pins sein, die du auch als solche verwenden kannst. Falsch. Die Pins des ISP sind im normalen Betrieb automatisch normale Portpins. Sie werden nur für ISP aktiv, wenn /RESET low ist. Das SPI läuft immer über MISO, MOSI und SCK und wird dann aktiv, wenn es per Firmware aktiviert wurde.
Knut Ballhause schrieb: > Falsch. Die Pins des ISP sind im normalen Betrieb automatisch normale > Portpins. Genau das meinte ich. Wenn es nicht so rüberkam, dann tuts mir leid. Skriptkiddy
> Die Pins des ISP sind im normalen Betrieb automatisch normale > Portpins. Sie werden nur für ISP aktiv, wenn /RESET low ist. Das SPI > läuft immer über MISO, MOSI und SCK und wird dann aktiv, wenn es per > Firmware aktiviert wurde. Leider klappt das nicht bei mir. Hardwaremäßig ist nix dran an den Pins, aber als Output läuft nix. Ich prog. in Bascom vielleicht liegt da der Fehler.
