Guten Tag Habe mir einen Belichtungs-Scanner gebaut, ähnlich dem Prinzip dieser Anleitung (ich hab noch ein Timer eingebaut muhahah!) http://www.adolf-niemueller.de/bau.htm Nun habe ich bemerkt dass die Bereiche zwischen den UV-Lampen ziemlich schlecht belichtet werden, so dass z.B. die Bohrlöcher nicht vorhanden sind, während die Bereiche direkt über den UV Lampen sehr scharf werden. Ich habe schon versucht eine fein geschliffene Alu-Platte als Reflektor hinter die Röhren zu legen, das hat aber nur eine minimale Verbesserung gebracht. Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und habt ein paar Tipps wie ich das Belichten verbessern kann? Vielen Dank und freundliche Grüsse Mathiable
Ich habe das in der Form nicht probiert, würde es aber auch gar nicht probieren: Der Abstand der Röhren untereinander ist viel zu groß, bezogen auf den Abstand zum Objekt. Das kann nicht gehen. Entweder macht man die Röhren dicht an dicht (mit evtl. Wärmeproblemen), oder man vergrößert den Abstand zur belichteten Fläche drastisch - und belichtet dann entsprechend länger. Wenn man die Lichtquelle nicht gleichmäßig bekommt, hilft halt nur Abstand. In der Form wird das aber nicht ordentlich gehen, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock.
> sieht doch ein > Blinder mit Krückstock. 4 Stück 8W-Röhren in diesem Abstand angeordnet scheinen mir auch etwas sparsam. Das mag im Solarium reichen. Für Leiterplattenbelichtung würde ich da weniger Luft zwischen den Röhren lassen UND keine UV-filternde Glasscheibe verwenden. Zu überlegen wäre, ob man die kleineren Leiterplatten während der Belichtung z.B. mit einem Faden bewegen könnte um eine gleichmäßigere Belichtung zu erreichen?
oszi40 schrieb: > Zu überlegen wäre, ob man die kleineren Leiterplatten während der > Belichtung z.B. mit einem Faden bewegen könnte um eine gleichmäßigere > Belichtung zu erreichen? Dafür bin ich zu Faul, deswegen der Timer ;-) Werde wohl noch 3 Röhren kaufen und den Raum dazwischen füllen. Hoffe dann Krieg ich auch 8mil Leiterbahnen hin, hätte da so einige Projekte... Danke jedenfalls für die schnelle Antworten.
