Hallo Zusammen, habe beim Stöbern im Netz ein sehr interessantes Projekt über einen simplen DMX Dimmer gefunden => http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Triac8/ Dort wird der Triac (fast) direkt an den uC gehängt. Zum Zünden wird der Port kurz auf Ausgang konfiguiert. Die restliche Zeit, wird der Port zurückgelesen, und über das Gate der Nulldurchgang detektiert! Diese Nulldurchgang- Detektion ist mir neu. Gibt es hierfür eine Bezeichnung, oder hat jemand weitere Quellen/Links etc. über dieses Verfahren? Viele Grüße
Kai O. schrieb: > Diese Nulldurchgang- Detektion ist mir neu. Gibt es hierfür eine > Bezeichnung, oder hat jemand weitere Quellen/Links etc. über dieses > Verfahren? Dazu gibt es eine Appnote von Atmel: AVR182 Beitrag "AVR182: Zero Cross Detector"
Kai O. schrieb: > Hallo Zusammen, > > habe beim Stöbern im Netz ein sehr interessantes Projekt über einen > simplen DMX Dimmer gefunden => > > http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Triac8/ > > Dort wird der Triac (fast) direkt an den uC gehängt. > Zum Zünden wird der Port kurz auf Ausgang konfiguiert. Die restliche > Zeit, wird der Port zurückgelesen, und über das Gate der Nulldurchgang > detektiert! > > Diese Nulldurchgang- Detektion ist mir neu. Gibt es hierfür eine > Bezeichnung, oder hat jemand weitere Quellen/Links etc. über dieses > Verfahren? > > Viele Grüße Na ja, so direkt wird der Port-Pin nicht mit 230V verbunden, sondern über den 1MegOhm Widerstand. Dabei werden die internen Schutzdioden im Controller ausgenutzt, um den Pegel auf VCC + V_Diode zu klemmen.
Hallo, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Diese laufen genau in die richtige Richtung! Mir ist nur noch nicht ganz klar, was über das Gate vom Triac zurückkommt, vermutlich muss ich dafür das Ersatzschaltbild des Triacs studieren. Weiterhin wird der Port ja auch noch für die Ansteuerung des Triac verwendet. Wenn jetzt alle Triacs auf 100% stehen, dann sollte das Zünden ja unmittelbar nach dem Nulldurchgang erfolgen, wie bleibt dann och ein fernünfiges Fenster zum Messen? Grüße
