Hallo, ich muss gerade ein paar Bauteile für EAGLE erstellen und habe nun das erste Problem. Ich habe ein Bauteil mit mehreren GND Pins. Ich möchste im Symbol daher mehrere Pins haben, die GND heißen. Allerdings darf ich nicht mehrmals den selben Namen vergeben. Wie lässt sich das lösen? Dabei fällt mir direkt noch eine weitere Frage ein. Ist es möglich, für low-aktive Eingänge, einen Überstrich über den Pin-Namen zu machen?
Hi, ja das alles geht, für 1. die Pins mit GND@1 @2 usw. bezeichnen. Als Direction PWR angeben! Ich habe dann immernoch alle Pins in ein weiters Symbol verpackt das mit addlevel request versehen wird. Der Überstrich wird mit / erzeugt. Ist aber nur ab V5 möglich. Gruß Simon
Danke. Das mit den Pinnamen hat funktioniert. Nur erzeugt / bei mir kein Überstrich, sondern bleibt als / stehen. Ich benutze aber EAGLE 5.0.0. Allerdings ist das auch nichts kritisches.
@Tobi (Gast) >Dabei fällt mir direkt noch eine weitere Frage ein. Ist es möglich, für >low-aktive Eingänge, einen Überstrich über den Pin-Namen zu machen? AFAIK nein. Man nutzt dann ein \ oder # vor dem Namen. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Man nutzt dann ein \ oder # vor dem Namen. Ein /. Ein \ verschwindet einfach. Ich schreibs einfach als /CS.
Hi, ich bin mir ganz sicher das sowas ab V5 geht, ich habe es schon selbst benutzt ist aber leider länger her und ein Eagle habe ich grad nicht zur Hand, heute Abend kann ich aber nachschauen. Ich erinnere mich dunkel an was mit /? ö.ä. schauch bitte mal in der V5 Hilfe, oder ruf einfach bei Cadsoft an, sind da suuuuper nett und kompetent. Sowas hab ich seltenst erlebt. Gruß Simon
Zitat:
1 | Freigabemitteilung für EAGLE 5.0.0 |
2 | ================================== |
3 | |
4 | [blablabla] |
5 | |
6 | * Negierte Namen: |
7 | |
8 | - Die Namen von negierten Signalen ("active low") können jetzt mit einem |
9 | Überstrich dargestellt werden. Hierfür muss dem Namen ein Ausrufezeichen |
10 | vorangestellt werden, wie in |
11 | |
12 | !RESET |
13 | |
14 | was als |
15 | _____ |
16 | RESET |
17 | |
18 | dargestellt würde. Diese Möglichkeit ist nicht auf Signalnamen beschränkt, |
19 | sondern kann in allen Texten benutzt werden. Man kann auch nur einen Teil |
20 | eines Textes überstreichen, wie in |
21 | |
22 | !RST!/NMI |
23 | R/!W |
24 | |
25 | was als |
26 | ___ |
27 | RST/NMI |
28 | _ |
29 | R/W |
30 | |
31 | dargestellt würde. Beachten Sie das zweite Ausrufezeichen, welches das |
32 | Ende des Überstrichs markiert. Ein Text kann beliebig viele Überstriche |
33 | enthalten. Soll ein Text ein Ausrufezeichen enthalten, welches keinen |
34 | Überstrich erzeugt, so muss diesem ein Backslash vorangestellt werden. |
35 | Um die Notwendigkeit von Backslashes auf ein Minimum zu reduzieren startet |
36 | ein Ausrufezeichen einen Überstrich dann nicht, wenn es das letzte Zeichen |
37 | eines Textes ist, oder wenn es unmittelbar von einem Leerzeichen, einem |
38 | weiteren Ausrufezeichen, einem Apostroph, einem Anführungszeichen oder |
39 | einer schließenden runden, eckigen oder geschweiften Klammer gefolgt wird. |
40 | Ein Ausrufezeichen bzw. Komma ohne vorangestellten Backslash, das nach |
41 | einem Ausrufezeichen steht, welches einen Überstrich begonnen hat, beendet |
42 | den Überstrich (dass das Komma einen Überstrich beendet ist notwendig für |
43 | Busse). |
44 | - Beim Update von Dateien aus früheren Versionen wird ein Backslash in einem |
45 | Pin-, Net-, Bus- oder Signalnamen durch ein entsprechendes Ausrufezeichen |
46 | ersetzt. Backslashes bzw. Ausrufezeichen in normalen Texten werden, soweit |
47 | nötig, durch Voranstellen eines Backslash ihrer Sonderfunktion beraubt, |
48 | da der Backslash in Texten jetzt als echtes "Fluchtsymbol" dient. |
