Hallo @all, ich hab mal ne kurze frage. Ich hab ein LED-Panel mit Eagle designt. Auf dem Panel sind knapp 80 LEDs. Ich hab dazu aus der LED.lbr die 5mm LED benutzt.. Hab mir jetzt das Panel herstellen lassen. Habs jetzt in der Hand und find die Lötpads übel mickrig. Die haben nicht mal 1,5mm im Durchmesser und mit der Bohrung in der Mitte bleibt leidr nicht mehr viel zu löten übrig. Nun meine Frage? Sind die Pads für LEDs so klein oder hab ich was falsch gemacht (falsche Einstellungen, falsche Maßeinheit, usw)? Sollte ich vielleicht die LBR auf lange Pads umstellen oder lieber einfach die gröse der Pads ändern? Danke!
@ Smajo H. (smajo) >Nun meine Frage? Sind die Pads für LEDs so klein jain. > oder hab ich was falsch >gemacht (falsche Einstellungen, falsche Maßeinheit, usw)? Die Standardeinstellung von Eagle ist in Richtung dichte Profiplatine getrimmt. Dadurch werden die Restringe der Pads eher klein. >Sollte ich >vielleicht die LBR auf lange Pads umstellen oder lieber einfach die >gröse der Pads ändern? Nöö, du solltest mal im DRC -> Restring die Zahlen in der Spalte MIN erhöhen. MfG Falk
Danke! Perfekt! Gibts da ne "Standardgröße"? Ich hab mal 20mil eingetragen...
@ Smajo H. (smajo) >Danke! Perfekt! Gibts da ne "Standardgröße"? Nein, mach es für Hobbyzwecke (selber ätzen) so groß wie möglich. > Ich hab mal 20mil eingetragen... Passt. Mfg Falk
DAnke! ICh werds jetzt nochmal bei PCB-Pool bestellen... Ich hoff das wird dieses mal besser...
Smajo H. schrieb: > DAnke! ICh werds jetzt nochmal bei PCB-Pool bestellen... Ich hoff das > wird dieses mal besser... Nuja darum drucke ich mir meine Platinen immer auf festeres Kartonpapier aus und tu dann (ohne Scheiß jetzt) einmal meinen Bohrer anwerfen, und einen IC und andere kritische Teile (Siebensegment, Löcher für DCF-Platinen, Stiftleisten, etc.) stichprobenweise bohren und überprüfe, ob die entsprechenden Bauteile passen. Dann sieht man auch schnell "schlecht" verlegte Leiterbahnen (zu nahe an Pads für den Hobbybastler). So spart man sich meistens 20€ pro Bestellung xD azs Fehlern lernt man ^^ Gruß
Entscheidend für die Padgröße ist die Frage, ob es sich um eine durchkontaktierte oder eine einseitige Platine handelt. Die Eagle-Libs sind für durchkontaktierte Platinen ausgelegt, wo die gesamte "Innenfläche" der Bohrung metallisiert ist und damit beim Verlöten zur mechanischen Stabilität beiträgt. Bei einseitigen Platinen sind die winzigen Pads bei der leichtesten Berührung der LED abgelöst. Ich empfehle dir bei einseitigen Platinen für LEDs mit dem geringen Pinabstand nach außen gerichtete "Offset"-Pins. Dann kannst du die Pads größer machen und mehr "Klebefläche" für deine LEDs erreichen. In Eagle: "change shape offset" und dann Pin anklicken.
