Hallo Leute, ich bin kein Elektroniker und suche für ein privates Funproject jemanden der mir eine Schaltung entwickelt und mehrere Dinger davon baut. Natürlich gegen Bezahlung: Ich brauche eine Kombischaltung die MP3 abspielen kann. Gestartet wird durch einen Bewegungsmelder. Der Verstärker ist mit drauf. Im wesentlichen gibt es folgende Komponenten: - Bewegungsmelder - MP3 Soundmodul - Verstärker Modul für kleine Lautsprecher (Breitband) - USB Anschluss oder Chipkartenslot (evtl. einfacher) - Stromversorgung wohl über Steckernetzteil oder alternativ mit Akkus (ggf.Solarmodul) Anzahl: 10-20 Stpck (fürs erste) Am Ende soll als Gehäuse, Resonanzraum und Lautsprecherbox ein Dickerer Bilderrahmen dienen. Wer Lust hat mich zu unterstützen erfährt mehr dazu und soll es auch nicht umsonst tun. Danke Alexander
Verschoben durch Admin
Hey cool, danke für den schnelle Tip :)
Geschenkt;)
Für knapp 20Euro ist das Teil ganz interessant.
ATMega328P , SD Sockel und VS1011e drauf. ISP Schnittstelle
ist leider nicht auf der Platine. Kann per Bootloader
programmiert werden. Wie? Keine Ahnung;) Sieht nach nem
netten Modul für reverse Engineering aus;)
hi, ich habe mir jetzt ein so ein Teil bestellt. Mit 8 Ohm Speaker, Batteriefach und Bewegungsmelder bin ich bei knapp 50,- Euro. Bin gespannt aufs testen und melde dann wie es lief. Allerdings erfolgt die Lieferung frühestens in 3 Wochen. Gruss Alexander
Hi, Ich kann dir so ein Ding bauen. Viele Grüße, David
David P. schrieb: > Hi, > > Ich kann dir so ein Ding bauen. > > Viele Grüße, > > David Ich denke das ist eine Frage des Preises: Alexander Demmler schrieb: > - Bewegungsmelder ~10€ > - MP3 Soundmodul ein VS1011 kostet mit Versand um die 16-18€ > - Verstärker Modul für kleine Lautsprecher (Breitband) Verstärker hat der VS1011 an Bord / Lautsprecher 2€ > - USB Anschluss oder Chipkartenslot (evtl. einfacher) 2€ für die Buchse / 8€ für einen SD-Solt > - Stromversorgung wohl über Steckernetzteil L7805 + evtl. 3.3V = 2€ Hühnerfutter + ein paar bessere Elkos = 8 - 10€ > Anzahl: 10-20 Stpck (fürs erste) ~20€/Stück bei 20 Stück doppelseitig mit Lötstopplack bei PCB Pool - Euroformat oder Bestückungsdruck und E-Test oder sonstigen Schnickschnack. Alleine die Materialkosen 10+16+2+2+2+2+8+20 ~~ 60€ pro Platine + Bauteile unbestückt. Was kostet dann deine Entwicklungsarbeit? negative 40€ um auf die 20€ zu kommen?!?! Wenn das Projekt sauber und fehlerfrei Programmiert ist dann sind das sicher 8-10 Stunden Arbeit. Selbst als Hobbybastler kann man getrost 8-20€ pro Stunde ansetzen. Dazu kommen noch Prototypenentwicklung bei der Platine und Designarbeit beim Layout. Im allerliebsten Freundschaftspreisfall kommt er dann auf 280€ - da musst du dann aber schon beide Augen zudrücken und schrecklich programmieren. Das der Threadsteller das bereit ist zu zahlen mag ich bezweifeln =) Gruß
Hallo, nachdem ELV noch immer nicht liefern konnte und jetzt 18Wochen Lieferzeit angibt bin ich auf der Suche nach Ersatz. Kennt noch jemand ein vergleichbares bezahlbares Modul? Oder hat jemand das ELV Modul und verkauft es mir. Dann könnte ich schon mal einen Prototypen bauen, bis ELV dann liefern kann. Gruss Alexander
Ich habe mit Interesse diese Unterhaltung gefunden und bin ebenfalls an einem solchen System interessiert. Für meine Zwecke wäre folgende Punkte wichtig: 1. einmaliger Abruf lediglich eines Files per Tastendruck 2. Aktivierung des Files per Bewegungsmelder, einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten...außer es wird sich in der Zeit weiterbewegt... 3. Aktivierung des Dauerbetriebs über einen Schalter 4. regelbarer verstärkter Ausgang ???20 Watt???? 5. 12 Volt Betrieb Wäre interessiert an einem Lösungsvorschlag, auch gern in Form eines Angebots über 10 Stk. Rolf
Hallo, wer kann mir helfen und mir einen Tipp geben, wo ich ein Soundmodul für einen Modellhubschrauber herbekomme? Der Hubschrauber hat einen Rotordurchmesser von 1 Meter und der Sound soll nur das Anlassgeräusch wiedergeben. Gesteuert über die Funksteuerung, inkl. allem Zubehör und Lautsprecher. Das Anlassgeräusch liefere ich von einem Video. Gruß Andreas
Hallo an alle, nachdem ELV einfach nicht liefern konnte habe ich mich auf die Suche gemacht und beiebay dieses Soundmodul gefunden. Es kostst ca. 30,-- Euro + 5 Euro Versand http://cgi.ebay.de/SD-card-MP3-Play-Back-Module-for-Robotics-DIYers-/290497480656?pt=UK_Toys_Creative_Educational_RL&hash=item43a2ffc7d0#ht_2995wt_1141 Die Lieferung beinhaltete: -mp3 player platine - testboard - sd karte - serielles kabel Die Zubehörteile sind nicht die hochwertigsten aber die braucht man auch nicht so oft. Was nicht mit drauf ist ist ein Verstärker, den muss man dann extra nehmen, ha dadurch aber auch mehr Auswahl. Ich möchte auch noch mehrere für mich ordern und habe einen Kontakt zum Händler aufgebaut. Die Dinger kommen ja über China Ihr könnt dort direkt bestellen bzw. ich überlege mir ob ich künftig diese Module anbieten hier in Deutschland anbieten soll. Ihr könnt mich bei Interesse kontaktieren. Gruss Alexander
gibt es auch für unter 10$ - scheint das gleiche zu sein http://cgi.ebay.de/SD-Card-MP3-Player-Module-Rx-Tx-TTL-microcontroller-/300494772335?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f6e2586f#ht_2293wt_1242 Viele Grüße, Mirko PS: Kannst ja hier werben, wenn du die Teile in D vertreibst
Hallo Mirko, danke für den Hinweis. Das teurere Angebot beinhaltet noch mehr Komponenten. Wenn man diese nicht braucht ist Dein Link sicher günstiger. Das Testingboard und die serielle Schnittstelle sind evtl. für manchen hier interessant, vor allem beim entwicklen. lg Alexander
Hallo Alexander, aber doch nur das "Entwicklungsboard" oder? Und den Pfennigkram der da drauf ist, kann man auch selbst auf ein Breadboard stecken. Oder habe ich das Angebot missverstanden? Viele Grüße, Mirko PS: In dem Shop (zu meinem Link) gibts das auch für USB-Stick+SD (ist noch preiswerter)
Hallo Mirko, so wie ich oben schon geschrieben hatte lag meiner Lieferung folgendes bei: - mp3 player platine - testboard - sd karte - serielles kabel Und für mich ist die Zeiteinsparung (um die Pfenning Artikel) zu besorgen und zu löten auch ein Argument ;-) Aber das soll jeder selber entscheiden. Ich hatte auch den Preis 1:1 weitergegeben. Schönen Abend. Alexander
Hallo Alexander. ich will dich ja nicht ärgern, aber da steht nun mal "SD Card not included", so das man sich auf diese Zugaben auch nicht verlassen kann (wenn man jetzt da bestellt). Trotzdem ein schöner Hinweis von Dir (auf das Alternativmodul zu ELV) - habe mir gleich 2 bestellt. Viele Grüße, Mirko
Hallo an alle, ich nehme das Verkaufsangebot hiermit wieder zurück. Ich wusste nicht das die Regeln hier so kompliziert sind. Und mein Linktip war nur ein Tip. Wer es genau wissen will möchte bitte dem Anbieter schreiben und nachfragen was im Paket mit dabei ist. So jetzt hoffe ich mein Artikel kommt wieder dahin zurück wo er gestanden hat . . . Ich wollte nur behilflich sein und ne Lösung für mein Anliegen haben. Danke Alexander
Falls noch aktuell voicemodul punkt de ist auch ne super adresse.
