Hey, ich hab mal eine Frage und wende mich darum an dieses Forum: Ist es möglich einen Lüfter 2-3 mal Am tag für rund 2min Automatisch einzuschalten? (Lüfter ein normalen CPU Lüfter Drehzahl egal). Oder ist es sogar möglich eine Schaltung zu erstellen die über einen Baustein die Luftfeuchte misst und wen die Luftfeuchte bei 70% ist den Lüfter einschält(der über einem Befeuchter in einem Zigarren Humidor sitzt)das er die Luft so lange verwirbelt bis wieder 71% im Humidor herrschen und dann abschält ? Ich muss aber dazu sagen das ich von der ganzen Programmiererei nicht viel Ahnung habe. MFG
Hallo Es gibt von Eberle ein Installationsgerät http://www.eberle.de/search.aspx?search=hygrostat&page=1 Gruss Bernd
Mr mayor S. schrieb: > Ist es möglich einen Lüfter 2-3 mal Am tag für rund 2min Automatisch > einzuschalten? (Lüfter ein normalen CPU Lüfter Drehzahl egal). Ja. Ist möglich > Oder ist es sogar möglich eine Schaltung zu erstellen die über einen > Baustein die Luftfeuchte misst und wen die Luftfeuchte bei 70% ist den > Lüfter einschält(der über einem Befeuchter in einem Zigarren Humidor > sitzt)das er die Luft so lange verwirbelt bis wieder 71% im Humidor > herrschen und dann abschält ? Auch das ist möglich. > Ich muss aber dazu sagen das ich von der ganzen Programmiererei nicht > viel Ahnung habe. Dann solltest du zu Fertigkomponenten greifen. Deinen ersten Fall kannst du mit einem 230V Lüfter und einer handelüblichen Zeitschaltuhr, wie du sie in jedem Baumarkt für 3 Euro fufzisch kriegst erschlagen. Der zweite Fall ist aufwändiger, aber auch da gibt es sicher fertige Lösungen.
So habe im Forum einen ähnlichen Fall gefunden da ging es zwar nicht um einen CPU Lüfter sondern um eine Pumpe die 1 mal am Tag nur 3sec laufen sollte da hieß es dies sei einfach zu realisieren nun Frage ich mich ob mein Fall 1 ein Guter einstieg in die Materie ist. Fall 2 könnte man auch sicher Später noch realisieren Wen Fall 1 ein guter einstieg wäre was bräuchte ich außer meinem CPU Lüfter noch ?
Mr mayor S. schrieb: > Wen Fall 1 ein guter einstieg wäre was bräuchte ich außer meinem CPU > Lüfter noch ? Eine Menge Geduld und das, tata AVR-Tutorial bzw. AVR-GCC-Tutorial
Ok, danke dies hilft schon sehr weiter, als Board würd ich das ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 von Pollin verwenden, jetzt noch meine frage welchen ATR benötige ich und was brauch ich noch ?
Seit wann gibt es original Atmel Evaluations Boards bei Pollin?
Ohje, das ist doch kein Atmel Evaluations Board, es ist nämlich nicht von Atmel.
O ich sehe meinen Fehler erst jetzt ich meinte "Ok kann ich es aber trotzdem verwenden" tut mir leid
