Moin, mich verfolgt seit Wochen dieser Bluescrrenwahn. Am Anfang trat er ganz sporadisch auf und mittlerweile tritt er jede 5 Min auf. Fehlercode und verursachender Treiber ca. 10 + x verschiedene. Das geht von Fehlercode 7F, 8e...D1 etc pp und vom verursachenden Treiber notskrnl.exe, atapi.sys, ataport.sys etc pp. Buck Check String ist meistens der DRIVER_IRQL_Not_LESS_OR_EQUAL aber auch nur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und auch UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Selbstverständlich habe ich mich im Internet nach solchen Problemen umgesehen und ein paar Sachen versucht. Folgendes habe ich bisher gemacht: - CPU und Festplatten - Test mittels Software. Keine Fehler - Arbeitsspeichertest mit MemTest. Keine Fehler - Habe gelesen MemTest kann anzeigen, dass es keine Fehler gibt aber trotzdem welche besitzen. Ich habe 2 RAM-Module, von denen ich jeweiles einen alleine laufen haben lasse und Steckplatz gewechselt. Hab daher Arbeitsspeicher ausgeschlossen. - Meine Festplatte macht derzeit extreme "Piepgeräusche" z.B beim Daten übertragen auf einen USB-Stick, so dass ich davon ausgegangen bin, dass sie kaputt ist, obwohl der Test positiv verlief. Habe daher eine andere Festplatte eingebaut und versucht Windows 7, mittels CD, auf diese zu installieren. Sobald ich die zu dem Menü komme, wo ich die Sprache auswählen kann, kommt jedes Mal ein weiterer Bluescreen. Fehlercode F7 und D1. - DVD-Laufwerk habe ich auch schon abgestöpselt. - CPU Temperatur 50 Grad und Spannungen sind auch korrekt. Jetzt habe ich einen "Trick" herausgefunden, wie ich kein Bluescreen bekomme. Ich lasse einfach Memtest laufen. Starte ich also MemTest, dann kommt in der Regel kein Bluescreen. So habe ich meinen Computer schon dazu gebracht 15 Stunden und mehr keinen Bluescreen zu bekommen. Beende ich MemTest, dann habe ich meistens sofort nach Beendigung einen Bluescreen, wenn nciht sofort dann anch 5 Minuten. Mittlerweile benötige ich auch ca. 5 + x Bootvorgänge, damit ich MemTest starten kann, bevor ein Bluescreen kommt. Ganz selten kommt ein Bluescreen, obwohl ich MemTest laufen habe. Das kommt allerdings relativ selten vor. Ohne hält er wiegesagt nicht mehr 5 Minuten aus. Anfangs lief er auch mal mehrere Stunden. Was könnte nun das Problem sein? MotherBoard? Bios? Windows 7 lief auf meinem PC ca. 1 Jahr ohne einen einzigen Bluescreen. Ich hab auch keine Hardware installiert, als da sProblem auftrat. Es kam aus dem nichts. Ich glaub einen Tag vorher hat mir Win7 ein Update automatisch aufgespielt. Habe einen Intel P. 4 mit 3GHz 1GB Ram Windows 32 - Bit ATI Radeon 9200, ich weiss, es gibt dazu keinen Win7-Treiber, aber vorher liefs auch ein Jahr. P4P800 SE Asus Board
hallo, versuche mal bitte folgendes: * windows live cd/ dvd nutzen (ggf. auf 2. pc eine erstellen) * linux live cd laufen lassen laufen beide live systeme ohne probleme? wenn ja, windows 7 neu einrichten. wenn nein, netzteil tauschen und system checken. läuft es? wenn ja, netzteil defekt -> austauschen. wenn nein -> mainboard checken. das sollte erst einmal helfen...
Hm, ich würde auf Speicher tippen (oder einfach irgendwo Kontaktprobleme). Speicher lässt sich doch eigentlich einfach bestätigen oder ausschließen, indem man mal ein paar andere Riegel einsetzt. Vielleicht kannst du mal aus einem anderen Rechner welche leihen, muß ja nicht der eigene sein.
Was auch sein könnte: irgendein Problem mit Stromsparmodi etc.; vielleicht mal sicherheitshalber im BIOS alles in dieser Richtung abschalten. Das würde auch zur Beobachtung passen, daß es mit laufendem memtest besser geht. Mal eine Live-CD ist auch eine gute Idee, sehe ich ebenfalls so.
Erstmal Danke für die Antworten. Es zeichnet sich schon seit Wochen, die Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen ab. Software dürfte nicht das Problem sein, wie ich geschrieben habe, habe ich versucht auf einer ganz anderen Festplatte Windows 7 zu installieren. Daher verstehe ich den Ansatz von einer Live CD nicht ganz. Zum Thema Arbeitsspeicher schrieb ich, dass ich einen Test gemacht habe (MemTest) allerdings über Windows, und da dieser Test wohl sowieso zum Knicken ist, habe ich mal nur dne Riegel laufen lassen und dann mal nur den. Sind beide kaputt? Im Bios sind die Spannungen richtig, Vcore 1,3 V usw. Kann es trotzdem daran liegen? Das Problem ist auch, dass ich nicht Teile einfach ersetzen kann, da sie nicht vorliegen, wie z.B. weiteres Netzteil. Weitere Riegel. Deswegen dachte ich der Hinweis, dass wenn ich MemTest über windows laufen lasse, kein Bluescreen kommt, würde eine nahe Vermutung zulassen. Ich bekam ja einen Hinweis mit den Stromsparmodi im Bios. Das werd ich mal prüfen müssen, allerdings kenne ich mich im Bios noch nicht so aus, und weiss jetzt spontan ohne zu gucken nicht, wo ich diese Einstellungen dort vornehme.
Mögliche Ursache: Elkos auf dem Mobo, welche für die RAM-Spannung zuständig sind. Oder/ auch CPU. Mit Memtest im Hintergrund fallen die Lastwechsel kleiner aus, deshalb läuft er da (noch) ohne BlueScreen.
Warum nicht auch Elkos im Netzteil? Der Durchschnitt der Spannung mag ja noch stimmen ;)
User schrieb: > Warum nicht auch Elkos im Netzteil? Der Durchschnitt der Spannung mag ja > noch stimmen ;) Wäre auch möglich, aber da würde memtest im hintergrund keine Änderung des Verhaltens bewirken.
Der ESR der Netzteil-Elkos kann unvorteilhafte Auswirkungen auf den Regelkreis des Netzteils haben.
Sorry Leute, ich verstehe nur Bahnhof. Elkos für Mobo? Ich schätze Mobo steht für Motherboard? ESR im Netzteil-Elko? Und für Laien? Sehe ich das also richtig, Probleme könnten z.B. sein Motherboard oder Netzteil. Um das rausfinden zu können, wird man dann wohl leider zu einem Ersatz greifen müssen, ohne wirklich zu wissen, obs daran liegt. Ob ein neuer PC dann nicht die bessere Lösung wäre, mhh
Jojo schrieb: > > Zum Thema Arbeitsspeicher schrieb ich, dass ich einen Test gemacht habe > (MemTest) allerdings über Windows, und da dieser Test wohl sowieso zum > Knicken ist Richtig erkannt. Da Windows keinen Zugriff auf bestimmte, vom System belegte Speicherbereiche zuläßt, kann das Tool gar nicht alles überprüfen. Check das nochmal mit dem "richtigen" memtest86+: http://www.memtest.org/ Das startet man von Diskette oder CD, so hat es den kompletten PC für sich. > Sehe ich das also richtig, Probleme könnten z.B. sein Motherboard oder > Netzteil. Schau dir die Elkos erstmal an, ob welche aufgebläht oder gar ausgelaufen sind.
Alle BIOSeinstellungen zurücksetzen, kein Übertakten ! Speicherzugriffe auf "langsam" einstellen. "Fail Save" wählen, wenn möglich. Andere Speichermodule prüfen. Tritt der Fehler vorwiegend morgens auf? Dann ist es ein thermisches Problem. das sind Haarrisse oder kalte Lötstellen. Dann kannst du den PC wegwerfen.
