hab ein kleines C++ Problem; vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
stringSel1;
stringSel2;
stringSel3;
for(inti=1;i<=3;i++)
stringtest=Sel[i];
Ich möchte, dass der String test abhängig vom i-Wert den Wert von Sel1,
Sel2, Sel3 in der for-Schleife zugewiesen wird. Möchte aber kein
String-Array verwenden, sondern wirklich drei individuelle Strings. Ist
das möglich?
Andi
>Ich möchte, dass der String test abhängig vom i-Wert den Wert von Sel1,>Sel2, Sel3 in der for-Schleife zugewiesen wird. Möchte aber kein
Was für ein Quatsch!
Selbst wenn es funktionieren würde, hätte test am Ende der
Schleife den Inhalt von Sel3.
Andi schrieb:> Ich möchte, dass der String test abhängig vom i-Wert den Wert von Sel1,> Sel2, Sel3 in der for-Schleife zugewiesen wird. Möchte aber kein> String-Array verwenden,
warum nicht?
Genau dafür sind Arrays gemacht worden!
hab das Beispiel sehr stark vereinfacht, im normalen Beispiel kann ich
es nicht als Array deklarieren.
holger schrieb:> Selbst wenn es funktionieren würde, hätte test am Ende der> Schleife den Inhalt von Sel3.
das ist in diesem Fall richtig, soll aber auch nur eine Demo sein, mehr
nicht.
Kann man da irgendwie über Macros arbeiten?
Mal vorausgesetzt, es macht prinzipiell Sinn, und das obige
Beispiel ist sinnentstellend auf ein Minimum reduziert, um
uns nicht unnötig zu belasten (das ist wirklich positiv
gemeint), geht so etwas über einen kleinen Umweg mit Zeigern:
Hi :-)
So lang sich die Zahl der einzellnen Strings in grenzen hält würde ich
die select case - Funktionsweise benutzen, also:
select case i
case 1
text = sel1;
break;
case 2
text = sel2
break;
... usw.
ansonsten nimm ein zweidimensionales Array, also z.b.
strings[2][0] bis strings[2][15] währe ein 14 Zeichen String in der 2.
Zeile
strings[4][0] bis strings[4][28] währe ein 25 Zeichen String in der 4.
Zeile
Nachteil:
Wenn du einen langen String und sonst lauter kurze hast wird jede Menge
Speicherplatz verschwendet
Was besseres fällt mir gerade nicht ein...
-schumi-
Klaus Wachtler schrieb:> Vorschlagen kannst du das, gehen wird es nicht :-)
Was hab ich übersehen?
Macht der gcc bei derartigen Arrays mit Referenzen nicht mit?
Als temporäre Variable scheint es tatsächlich zugehen.
Ein Feld von Referenzen als normale Variable geht dagegen nicht:
t.cpp:40: error: declaration of ‘strarr’ as array of references
Daß es in dem freifliegenden Konstrukt ohne Variable geht, erschüttert
mich doch etwas.
Naja, man lernt nie aus.
> t.cpp:44: error: creating array of references
Schade :-(
trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier nach einer
trickreichen Lösung für das falsche Problem suchen.
Insgeheim denke ich mir, die Lösung besteht darin ganz einfach eine
Funktion zu bauen:
Aus
stringSel1;
stringSel2;
stringSel3;
stringtest=Sel[i];
machwasmittest
wird
stringSel1;
stringSel2;
stringSel3;
foo(Sel1);
foo(Sel2);
foo(Sel3);
voidfoo(std::string&test)
machwasmittest
simpel, einfach, leicht zu durchschauen und doch geschmacklos :-)
Was soll es für einen Sinn haben, erst kompliziert ein Array
einzuführen, nur damit man innerhalb der Schleife dann ein Element
auswählen kann? Durch das Array gewinnt man hier nichts. Nicht an
Einfachheit, nicht an Wartbarkeit. Es sieht einfach nur kompliziert aus,
und das kanns ja wohl nicht sein.
Und das ein Array von vorneherein nicht möglich ist: Das glaub ich erst
wenn ich es sehe. Wenn jemand nach einer Makrolösung für dieses Problem
fragt, dann trau ich ihm nicht weiter, als mein Compiler Fehlermeldungen
werfen kann :-)
Ich bin irgendwie nicht ganz in der Spur; daß es lt. meinem PS von
oben doch gehen sollte, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Vielleicht hatte ich da doch versehentlich noch die Zeigerversion
kompiliert?
Karl heinz Buchegger schrieb:> simpel, einfach, leicht zu durchschauen und doch geschmacklos :-)
Über das geschmacklos will ich mich nicht äußern, aber es
trifft -glaube ich- nicht die Fragestellung.
Er will doch irgendwie über die Strings iterieren und nicht die drei
foo() untereinander schreiben.
Wie willst du jetzt for( ... ) foo( ... ) schreiben?
Wer war das noch, der neulich bei einem BASIC-Freund angemäkelt hat,
daß er alles untereinander schreibt, statt eine Schleife zu nehmen?
Hieß der nicht auch Buchegger? :-)
Es erscheint mir auch logisch, mit etwas Nachdenken.
Ein Feld ist eine Folge von Elementen, die im Speicher
hintereinander liegen.
Die drei Strings liegen aber nicht hintereinander, höchstens zufällig.
Wenn jedes Feldelement aber eine Referenz ist, kann man die
Elemente, die im Regelfall irgendwo liegen, nicht mehr in das Feld
zwingen.
Das war mir auch nicht bewußt, aber ich finde es nachvollziehbar.
Klaus Wachtler schrieb:> Über das geschmacklos will ich mich nicht äußern, aber es> trifft -glaube ich- nicht die Fragestellung.> Er will doch irgendwie über die Strings iterieren und nicht die drei> foo() untereinander schreiben.
Schon.
Aber was bringt es ihm, wenn er die Iteration krampfhaft in eine
Schleife packt. Wenn ein neues Element dazukommt, muss er Hand anlegen,
automatisch geht da nichts.
> Wer war das noch, der neulich bei einem BASIC-Freund angemäkelt hat,> daß er alles untereinander schreibt, statt eine Schleife zu nehmen?> Hieß der nicht auch Buchegger? :-)
Tuschee :-)
Ist aber eine andere Situation.
Die Lösung die ich als erstes präferieren würde, wäre:
keine Einzelvariablen sondern von vorne herein gleich Arrays.
Wenn das wirklich nicht möglich wäre, dann bei kleinen Anzahlen ein Loop
Unrolling machen und die Funktion für jede Einzelvariable einzeln
aufrufen. Bei größerem i dann ein Pointer-Array und ev. Funktionsaufruf
Ja, aber dazu müsste man mehr vom Programm wissen.
Ich fürchte, wir haben ihn jetzt eh schon verjagt :-)
(Mit meiner Erklärung von eben, warum es nicht mit Referenzen geht, ist
natürlich auch der Vorschlag mit std::vector< std::string & > gestorben;
für den gilt dasselbe.
Ich habe es eben probiert, das passt dem g++ auch nicht.)
Klaus Wachtler schrieb:> Ja, aber dazu müsste man mehr vom Programm wissen.> Ich fürchte, wir haben ihn jetzt eh schon verjagt :-)
Yep.
Ich denke immer noch, das hier eigentlich das falsche Problem gelöst
wird.
> (Mit meiner Erklärung von eben, warum es nicht mit Referenzen geht, ist> natürlich auch der Vorschlag mit std::vector< std::string & > gestorben;> für den gilt dasselbe.> Ich habe es eben probiert, das passt dem g++ auch nicht.)
Das ist klar, das kann nicht gehen. Weil Referenzen ja initialisiert
werden müssen. Und das bringt man nicht an std::vector durch.
Aber nochmal zu dem temporären Feld:
Die aktuellen Implementationen von std::string verwenden
meines Wissens doch sowieso "copy on write", d.h. das
Initialisieren von neuen Strings mit vorhandenen geht schnell
und billig. Eine echte Kopie würde erst angelegt werden, wenn
man einen String ändert (könnte man mit einem const sogar
zuverlässig verhindern).
D.h. man kann den Vorschlag von oben nehmen, und auf die
Referenz verzichten, ohne daß es langsamer wird.
