Hallo Ich bräuchte für ein Projekt etwas Kupferlackdraht. Der Draht sollte 1,4mm dick sein. Möchte mir damit eine induktive Kopplung mit einem Drahtwiderstand bauen. Bräuchte hier allerdings höchstens einen Meter (eher weniger). Will mir dafür nicht eine ganze Spule kaufen. Gibt es hier jemanden der noch etwas Kupferlackdraht herumliegen hat und mir ein Stück gegen Porto und eine kleine Aufwandsentschädigung zuschicken könnte? Würde mir wirklich sehr helfen. Vielen Dank im Voraus! MFG Bean
Such dir beim Sperrmüll ne alte Mikrowelle, da ist massig im MOT drin und umsonst.
Danke für die Antworten, aber leider hab ich grad keinen alten Trafo mit der nötigen Drahtdicke zur Hand und Sperrmüll ist bei uns leider auch grad nicht. Aber beim nächsten Sperrmüll werde ich nach einer Microwelle Ausschau halten. Grüße Bean
Schau mal bei der örtlichen Motorenwicklerei vorbei. Bei uns verkaufen die zum Kilopreis und Reststücke im Bund.
Danke, auch nicht schlecht, werde mal schaun, wo ich den nächsten finde. Grüße Bean
Falls die Isolation nicht stört, könntest du eine Ader aus einer 1,5mm²-NYM-Leitung nehmen, die hat (wenn ich mich nicht verrechnet habe) 1.3819mm Kupferdurchmesser.
Nee, ich brauche schon einen isolierten Draht. Aber danke. Wenn sich doch noch jemand findet der ein Stück rumliegen hat würde ich mich freuen. Brauche übrigens doch sogar 1,5mm wobei ich nicht ganz glaube dass das bei der Kopplung einen wahnsinnigen Unterschied macht. Ansonsten versuche ich halt doch noch irgendwie do Draht zu finden... Grüße Bean
@ Mr Bean (Gast) >Brauche übrigens doch sogar 1,5mm wobei ich nicht ganz glaube dass das >bei der Kopplung einen wahnsinnigen Unterschied macht. Was willst du denn konkret bauen? MFg Falk
Hallo Falk Möchte mir die Crescendo ME von Elektor nachbauen. Hab den Schaltplan gerade nicht zur Hand. Jedenfalls wird da ein 1ohm Lastwiederstand mit 9 Windungen induktiv gekoppelt. Und elektor gibt eben eine Drahtdicke von 1,5mm an. Grüße Bean
@ Mr Bean (Gast) >gerade nicht zur Hand. Jedenfalls wird da ein 1ohm Lastwiederstand mit 9 >Windungen induktiv gekoppelt. ;-) Ich glaub da wird nix indukiv gekoppelt, das ist schlicht eine Spule mit ein paar hundert nH, die prakischerweise gleich über den Widerstand gewickelt wird. MfG Falk
Ok, das kann natürlich auch sein. Ich hab mir halt gedacht dass es schon irgend einen Grund geben muss dass die Spule um den Widerstand gewickelt wird. Ok, Platzersparniss kann natürlich auch ein Grund sein. :-) Trotzdem hab ich noch kein Draht.... :-) Grüße Bean
Mr Bean schrieb: >Richard schrieb: >> Falls die Isolation nicht stört, könntest du eine Ader aus einer >> 1,5mm²-NYM-Leitung nehmen, die hat (wenn ich mich nicht verrechnet habe) >> 1.3819mm Kupferdurchmesser. > Nee, ich brauche schon einen isolierten Draht. Ich glaube, du hast es missverstanden. Gemeint ist normales Verlegekabel: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c4/LeitungsendeAbisoliert.jpg Die einzelnen Adern sind isoliert.
Ja, hab ich schon verstanden. Allerdings ist die Isolierung ja recht dick. Die Spulenwicklungen müssen aber dicht zusammen liegen. Darum geht das nicht mit dem Verlegekabel. Trotzdem danke ;-) Grüße Bean
Guten Morgen Falk! Vielen Dank! Ich schreib Dir heute Nachmittag ne Nachricht, da kann ich mich wieder einloggen. Beste Grüße Bean
Schau mal hier: http://cgi.ebay.de/KEMO-KL015-1-5mm-Kupferlackdraht-Copper-wire-ca-12m-/250658898341?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item3a5c6f41a5 Neuware, günstig und der Anbieter liefert sehr schnell (habe vor kurzem dort bestellt). Grüße, Marco
So siehts aus: --- Als Wickelkörper für Spule L1 ist ein 8-mm-Spiralbohrer geeignet. Der Bohrer wird aus der gewickelten Spule herausgezogen, und an seiner Stelle wird Widerstand R37 hindurch gesteckt. Danach kann die Kombination aus Spule und Widerstand auf die Platine mon- tiert werden. --- Verstehe aber ehrlich gesagt den Sinn nicht so ganz.
Simon K. schrieb: > Verstehe aber ehrlich gesagt den Sinn nicht so ganz. Liegt das in Reihe zum Lautsprecher? Dann dient es zur Schwingneigungsunterdrückung der Endstufe. Wobei ich das eher auf 3 bis 10 Ohm Widerstand kenne. Tonfrequenzen gehen durch die Spule ungehindert zum Lautsprecher. Deshalb auch die Drahtstärke. Hochfrequente Störungen müssen durch den Widerstand zurück und werden vom Ausgangswiderstand der Endstufe kurzgeschlossen. Ohne dieses R/L-Teil würde die Endstufe anfangen zu schwingen.
Sehr interessant. Ja, das liegt in Reihe zum Ausgang. Wird das also quasi nur aus Platzgründen ineinander gesteckt?
Simon K. schrieb: > Wird das also quasi nur aus Platzgründen ineinander gesteckt? Ja. Und eigentlich kann man die Windungen gleich auf den Widerstand draufwickeln.
