Hallo, ich habe ein kleines Programm bei dem ich für einen Fertigungstest in verschiedene Felder Werte eingebe. Da dies immer die gleichen Schritte sind würde ich das gerne automatisieren. Ist das ohne größeren Aufwand möglich? Ziel ist es folgende Reihenfolge auszuführen: Programm starten Nacheinander die Tasten "Alt", "Pfeil rechts" und "Enter" ausführen mit "TAB" in ein Eingabefeld springen, dort eine Zeichenfolge eingeben. dachte zuert das wäre mit einer Batch-Datei möglich, aber das funktioniert offenbar nicht... Weiß jemand wie das relativ einfach zu lösen ist?
Im .Net gibts irgendwo die Funktion SendKeys(string keys); Damit kannst du an das aktive Fenster beliebige Tastendrücke senden. Such mal bei google nach c# SendKeys Da findest du massenhaft Infos. Entwicklungsumgebung: Microsoft Visual Studio 2010 c# Express
Nun, ohne das verwendete Betriebssystem zu kennen, ist das nicht einfach zu beantworten. Für Windows könnte das hier eine Lösung sein: http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml
Rufus t. Firefly schrieb: > Nun, ohne das verwendete Betriebssystem zu kennen, ist das nicht einfach > zu beantworten. ich verwende Windows XP
Es gab da mal was - als ich bei google gesucht hab, musste ich feststellen, das gibts nicht mehr... http://oreilly.com/pub/a/windows/2005/04/12/automate_xp.html Auf dieser Seite sind aber Alternativen aufgelistet.
Framework? WIN32 API? Hmm, das musst Du schon angeben. Welche IDE eventuell?
Nimm Autoit, das ist genau fuer solche Aufgaben gemacht!
