Wenn ich z.b. 2 Audioverstärkeric´s paralel schalte und im Schaltplan ist z.b. zwischen Pin 1 und 2 ein 100 µF Kondensator angegeben.Wenn ich beide Ic´s zusammenschalte, dann muss doch 200 µF hin oder nicht?
XxThomasxX schrieb: > Wenn ich z.b. 2 Audioverstärkeric´s paralel schalte und im Schaltplan > ist z.b. zwischen Pin 1 und 2 ein 100 µF Kondensator angegeben.Wenn ich > beide Ic´s zusammenschalte, dann muss doch 200 µF hin oder nicht? Antwort wie im anderen Thred: Datenblatt schauen. Und parallel lassen sich nur ganz wenige Verstärker-ICs schalten. Vorhin war noch von Brückenschaltung die Rede.
Nur wenn du im Datenblatt auf Seite 42 die Schaltung beachtest. Die Spannungsversorgung muss dann unbedingt Wechselspannung sein. Nimm aber nicht direkt die Spannung aus der Steckdose, denn hier stimmt der Phasenwinkel noch nicht.
Simon K. schrieb: > Nur wenn du im Datenblatt auf Seite 42 die Schaltung beachtest. Die > > Spannungsversorgung muss dann unbedingt Wechselspannung sein. Nimm aber > > nicht direkt die Spannung aus der Steckdose, denn hier stimmt der > > Phasenwinkel noch nicht. Nein, so baut man Nebelmaschinen!
Ist aber eine ganz spezielle Nebelmaschine mit integriertem Feuerwerk.
Wenn jeder Verstärker eine Halbbrücke ist und der Lautsprecher gegen Masse geschaltet ist. Warum sollte es nicht gehen,nur die 180 Grad Phasenverschiebung korrekt einzuhalten könnte schwierig sein. (den anderen Thread kenne ich nicht) MfG
@Juppi: Du willst zwei Halbbrücken parallelschalten und dabei die eine sogar noch um 180° phasenverschoben? Ich hoffe das war genau so unernst gemeint, wie mein Beitrag.
Lautsprecher dazwischen und es geht. Haben wir vor 30 Jahren mal getestet, mit mäßigen Erfolg. ..aber es geht! Amplitude sollte auch beachte werden! MfG
