Hallo leute, ich stehe kurz davor ein haus aus den 70ern zu kaufen und wollte mal wissen was ihr alles so automatisiert habt? Besonders interessant wäre für mich wie ihr die Heitzungsregelung gemacht habt ich würde gerne ne SPS verwenden aber mir ist noch nicht klar wie ich die regelung umsetzen soll oder ob ich die eigenständig laufen lassen soll und nur über ne schnittstelle sollwerte vorgeben soll? Was ich mir überlegt habe am einfachsten und kosteneffektivsten scheint mir eine Lichtdimmung via DMX Dimmerpack (4Kanäle 70€ denke ich ist ok) freue mich auf eure antworten Heiko
Richard B. schrieb: > In jedem Fall - Leerrohre - Leerrohre - Leerrohre in die Wände ;) Und Biegeradius nicht zu klein, sonst bringen sie nichts :-)
Heiko Pfisterer schrieb: > Was ich mir überlegt habe am einfachsten und kosteneffektivsten scheint > mir eine Lichtdimmung via DMX Dimmerpack (4Kanäle 70€ denke ich ist ok) da würde ich schauen was das dimmerpack an "standby" strom verbrät und wie lange es tatsächlich hält, geräte dieser preiskategorie sind meistens sehr interessant aufgebaut...
Leerrohre hab ich ganz fest eingeplant aber wie habt ihr die verlegung gemacht. Zentrales rohr mit riesen durchmesser durchs haus? und von daher dann mit den lehrrohren in die zimmer? Welchen durchmesser habt ihr verlegt? Wie groß sind eure verteiler? Wisst ihr welche schutzklasse eine Verteilerschrank haben muss? I - Mit Erdung II - Mit Erdung und Schutzisoliert Ich spiele mit dem gedanken ein Rittal-Schrank als Verteiler zu Benutzen allerdings sind die nur Klasse I sonst müste ich nen ABB nehmen die gibts in Klasse II gruß Heiko
vom (richard7) mit den Leerrohren war eher ein "Insider" mein (persönliche) Meinung: Heizung Separat: (z.b. TA UVR 1611) und jemanden machen lassen der sich auskennt (ich glaub die meisten unterschätzen das Thema gewaltig.., vor allem wenn man mehrere Sachen hat, z.b .solar+kessel+ofen) Einzelraumregelung (wenn nötig, siehe dazu die letzten 2 heizungs- threads hier ;-) ) kann man dann über SPS (usw. ) machen SPS: nix selber basteln, sonst raucht dir das ding (samt Haus) irgendwann ab, (sie "HAP thread, ganz unten ;-) ) >Wisst ihr welche schutzklasse wenn so fragen aufkommen: ich weiß das auch nicht, deshalb mach ich so was auch nicht selber... dimmen: konventionelle dimmer sind "am aussterben" (weil man ja "nur mehr" energiespar/leuchtstoff lampen hat..) dimmen "braucht auch kein mensch" (ist meine wie gesagt Meinung) an den orten wo du "schummriges licht" brauchst, kann auch eine LED leiste, oder sonst irgend ein indirekte Hintergrundbeleuchtung machen.. ansonsten: ich würd irgend ein system nehmen, dass z.b. mehrere Kanäle DALI dimmen kann >wollte mal >wissen was ihr alles so automatisiert habt? Raffstore und Licht hauptsächliche (was sonst ;-) : Die Sachen die wirklich fein sind: (also das tägliche leben erleichtern, und nicht nur "Spielereien" sind..) am Abend, vom Bett aus alles abschalten in der Früh, bestimmte raffstore und lichter einschalten/kippen/rauffahren licht im Eingangsbereich (wenn jemand die Tür öffnet, per Gegensprechanlage oder Fingerprint, und es "dunkel ist") raffstore automatisch runter wenn "dunkel", automatisch rauf, wenn keiner zuhause (wegen der pflanzen), oder wind Flexibilität.. (sobald man etwas ältere kinder hat, funktionieren viele der Automatismus nicht mehr, und man muss sie ändern..)
Ich suche grad nach nem passenden schrank, könnt ihr mal mir ein paar bilder schicken wie eure verteiler aussehen und wie groß die sind? Ich würde wirklich gerne wissen welchen durchmesser ihr für leerrohre nehmen würdet Gruß Heiko
ich sgas dir ganz ehrlich: es gibt ein Gesetz zu Leerrohrgrößen: dieses besagt, egal welcher Durchmesser gewählt wird, er ist zu klein. Die Ratschläge mit den Leerrohren kommen immer wieder gern, allerdings sind sie großteils praktisch nicht durchführbar. Für Sat und Cat5-7 Kabel ok, unter einem frisch gegossenen Estrich: ok, Vom Verteiler zu jeder Steckdose, jedem Lampenauslass, jedem Schalter: Schwachsinnig! Ich hab Leehrrohre erst kürzlich an der Aussenfassade für die Entsprechenden Leuchten installiert. Einfach aus dem Grund, daß ich die Kabel notfalls erneuern kann wenn nächstes jahr die Dämmung auf die Wand kommt ohne selbige zu zerstören. Verwendet hab ich ein 22-er Leerrohr, mehr ist nicht machbar, da der Putz nicht dicker ist und ich nicht erst wer weiß wie viele Ziegel aufhacken will. Als Kabel kommt ein 5+1,5mm² zum Einsatz. Dieses Versorgt alle 3 Leuchten und ermöglicht das Parallelschalten der Bewegungsmelder. Ich hab pro Leerrohr 2 Bögen. Die werd ich nochmals gegen welche aus Wellrohr in größerem Durchmesser ersetzen müssen, da im aktuellen Zustand das Kabel keinen mm beweglich ist. Wenn du die Leerrohre leer verlegst prophezeihe ich dir, daß du in den Großteil keine Kabel nachträglich einziehen kannst. Plane Vernünftig vor, welche Schalter, Lampen, Steckdosen wo gebraucht werden, setzte dann noch welche dort, wo sie aktuell von Schränken und anderen Möbeln (ausser vielleicht bei der Einbauküche) verdeckt werden. (Dort kannst du ja die Kabel in der Dose Enden lassen und erstma nur nen Deckel draufpappen) Verlege die Leitungen herkömmlich unter Putz und allenfalls im angesprochenen Fall unter dem neuen Estrich ein Leerrohr. Das ist das einzig Sinnvolle. Überlege dazu mal wo du jetzt Leerrohre einbauen würdest, doch sicher nicht so, daß du später aller 50cm an der Wand ein Leerrohr Ende liegen hast oder? genau da ist nämlich das Problem: Wenn du dort jetzt kein Kabel hinziehst wird auch später kein Leerrohr an der Stelle sein wenn du es bräuchtest. Sogesehen bringen Leerrohre mehr Ärger als Nutzen. Das behaupte ich mal und stütze mich damit auf meine eigene Erfahrung. Es mag sein, daß in einem Neubau Leerrohrinstallation, wenn sie von einem entsprechend Erfahrenen ausgeführt wird, durchaus ihre Berechtigung hat. Beim Umbau, von jmd der damit noch nichts weiter zu tun hatte halte ich es schlicht für sinnlos. Es wird später nicht so funktionieren wie du dir das vorher dachtest.
@luckyfu: genau so habe ich es auch gemacht. Genügend Kabel in die Wände und auf Leerrohre fast komplett verzichtet. Das braucht weniger Platz, ist billiger und bei großzügiger Planung auch relativ zukunftsicher. Selbst in die 50mm-PVC-Rohre bekommt man relativ schwer Kabel nachgezogen, wenn schon 3-4 drinliegen. Der Wert dieser Leerrohre kann sich als trügerisch erweisen...
Christian B. schrieb: > Wenn du die Leerrohre leer verlegst prophezeihe ich dir, daß du in den > Großteil keine Kabel nachträglich einziehen kannst. Das kann ich garnicht bestätigen. Wenn man das paarmal gemacht hat bekommt man eig. überall noch Kabel rein. Das wichtigste ist eine Spirale, am besten eine aus Stahl, damit haben wir bis jetzt alles in die Rohre bekommen selbst bei den allerschlimmsten Kurven. Das wichtigste ist immer das richtige Werkzeug, und in dem Fall muss das garnich so teuer sein, die Spirale die wir verwenden ist noch von meim Opa, zwar schon bischen rostig tut aber tadellosen dienst. Und hör blos nicht auf den Rat einfach keine Lehrrohre zu verwenden. Totaler Blödsinn! Ich würde alles mit Lehrrohren anfahren, einfach Kabel in die Wand hat man vor 80 Jahren gemacht und war bzw. ist total unflexibel. Und am besten soviel Rohre wie möglich in Schaltschrank ziehen, denn glaub mir das ist wesentlich komfortabler.
David S. schrieb: > Und hör blos nicht auf den Rat einfach keine Lehrrohre zu verwenden. > Totaler Blödsinn! > > Ich würde alles mit Lehrrohren anfahren, einfach Kabel in die Wand hat > man vor 80 Jahren gemacht und war bzw. ist total unflexibel. hm, ich sehe da immer noch keinen Sinn, und behaupte weitherhin, daß man, wenn man in 10 Jahren eine Steckdose nachrüsten will, an dieser Stelle mit Sicherheit kein Leerrohr hat. Leerrohre sind für manche Dinge geeignet aber die komplette Installation vom Anschlusskasten bis zur UP Dose mit nem Leerrohr machen zu wollen ist unsinnig, wenn nicht gar unmöglich. Ich habe so schon Armdicke Kabelstränge zur UV liegen, wenn da jeweils noch Leerrohre drum währen währen meine sämtlichen Wände zu dünn gewesen um das Verlegen zu können. Ich schrieb ja auch, daß geübte sicher damit zurecht kommen, wenn man damit aber noch nichts zu tun hatte sollte man es aufs allernötigste beschränken, denn sonst richtet man mit Leerrohren mehr Schaden an als sie nützen
