hallo 2 kurze fragen: 1. Wenn ich den Differential-ADC nutzen will, muss ich da VREF 2,56V verwenden. 2. Wenn ja muss ich die Hardware-Verbindung von AREF zum VCC öffnen oder genügt es die 2,56 per Software (Register ADMUX) einzustellen ohne löten. danke für schnelle antworten
Beim differential adc bin ich mir nicht sicher, ob da jede referenz verwender werden kann. Zu zweitens: AREF sollte nie mit VCC verbunden sein. Da wird es Probleme geben.
Wieso öffnen? AREF wird grundsätzlich nie nicht mit VCC verbunden.
Martin 567 schrieb: > 1. > Wenn ich den Differential-ADC nutzen will, muss ich da VREF 2,56V > verwenden. Nein, da die Referenz erstmal nichts mit dem Multiplexer im AVR zu tun hat. > 2. > Wenn ja muss ich die Hardware-Verbindung von AREF zum VCC öffnen oder > genügt es die 2,56 per Software (Register ADMUX) einzustellen ohne > löten. Aref sollte extern nur mit einem Kondensator beschalten werden, mit sonst nichts. Szenario: 5Volt an Aref extern, intern auf 2.56V mit externen C eingestellt -> irgendwas geht kaputt :-)
@ Martin 567 (martink11) >Wenn ich den Differential-ADC nutzen will, muss ich da VREF 2,56V >verwenden. Nö. >Wenn ja muss ich die Hardware-Verbindung von AREF zum VCC öffnen Zwischen AREF und VCC gibt es im Normalfall KEINE externe Verbindung. An AREF gehören 100nF gegen Masse, sonst nichts! >genügt es die 2,56 per Software (Register ADMUX) einzustellen ohne >löten. ja. MfG Falk
