Hallo Liebe Community, Ich hoffe Ihr könnt mir bei nem simplen problem helfen. Kurze Erklärung zu meinem Problem: Ich hab Conrad C-Control Basic und muss damit eine Drehtuer programmieren die folgendes kann. Der RFID ersetz den A/D Wandler so das heißt es kommt ein Besucher mit der Zahl ( Auf dem A/D Wandler) z.b. 10 druch die drehtuer durch. Wenn jetzt ein zweiter durch diese tür will und hat ebenfalls die zahl 10 soll der zugang gesperrt werden. nur wenn er mit einer anderen zahl kommt also ich stelle z.b. auf dem A/D Wanlder die Zahl 20 ein dann geht die tür auf. Es dürfen allerdings nur insgesamt 5 leute rein. Und zum Ausgang: Wenn der Besucher mit der zahl 10 der schon rei ist, durch die tuer wieder zurück geht dann soll er danach aber wieder mit der zahl 10 reinkommen. Das Türöffnen soll ein kurzel aufblinken eins LEdPorts demonstrieren. Gibts da welche die mir ein Code senden können oder vorschläge machen können wie ich das problem löse. Hab wenig erfahrung in sachen C-Control. MFG Ich
Verschoben durch User
Aha du willst also die Drehtür steuern.... Hat die die Standard DIN 35010 Drehtür-Schnittstelle oder muss man da etwa was spezielles machen? Für dein Problem braucht man erstmal überhaupt keine Programmierkentnisse! Mach dir mal ein Sturktogramm oder ein Programmablaufplan oder ein Zustandsdiagramm und mach dir erstmal klar was du überhaupt machen willst!
1. Deutsch Kurs erfolgreich absolvieren 2. das oben geschriebene in DE sauber aufschreiben 3. das ganze nach englisch übersetzen 4. vom BASIC Compiler / Interpreter übersetzen lassen BASIC (Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code) liesst und schreibt sich fast wie ein Text :-) 5. nen AVR AT Mega8 kaufen, C lernen, Projekt sauber und vernünftig neu aufsetzen VG, /th.
Das ganze is nur ne Simulation mit den Leds und dem AD Wandler im Programm, ich selbst steuer damit keine Drehtür. Ich weiß nur nicht wie ich das erkenne, wenn ein Besucher reingeht AD Wandler die Zahl 10 dann nehm ich einfach ne Variable setz die auf 10. Dann wenn der nächste kommt überprüfe ich ob diese Zahl die der 2.BEsucher hat schon drinnen ist wenn ja darf er nicht rein wenn nein dann darf er rein usw... bis 5 besucher drinne sind. Nun geht aber der 1. Besucher wieder raus also die Zahl 10 und dann darf logischer weise wieder jemand mit der Zahl 10 rein. Is ne Schulaufgabe wo ich nicht ganz klar komme mit. Lg
Ma Bo schrieb: > Das ganze is nur ne Simulation mit den Leds und dem AD Wandler im > Programm, ich selbst steuer damit keine Drehtür. Lass mich raten So gut wie nichts von deiner Hardware ist real. Es gibt auch keinen RFID Leser. > Is ne Schulaufgabe wo ich nicht ganz klar komme mit. Klingt für mich nach einer Aufgabe zum Thema: Arbeiten mit Arrays. > Ich weiß nur nicht wie ich das erkenne, wenn ein Besucher reingeht > AD Wandler die Zahl 10 Ist der A/D Wandler Pflicht oder ist das jetzt nur von dir so ausgedacht, weil du dir keine andere Eingabemethode vorstellen kannst? Exakte Zahleneingabe macht man nämlich selten mit dem A/D Wandler, weil es relativ schwierig für einen Bediener ist, da einen ganz bestimmten Wert einzustellen. Aber ansonsten: Der Benutzer stellt am Poti zum A/D Wandler den von ihm gewünschten Wert ein und da es sich ja um eine Simulation handelt, drückt er auf einen Knopf. Dazu hat er 2 Taster: den einen drückt er wenn die Person ins Zimmer hineingeht (hineingehen will), den anderen, wenn die Person deren Wert er eingestellt hat wieder herausgeht. Dein Programm hat jetzt einfach nur die Aufgabe darüber Buch zu führen, wer und wieviele Personen im Zimmer sind und bei Bedarf den Eintritt zu verweigern. Eine eher einfache Übungsaufgabe > Gibts da welche die mir ein Code senden können oder vorschläge > machen können wie ich das problem löse. Hab wenig erfahrung in > sachen C-Control. > Is ne Schulaufgabe wo ich nicht ganz klar komme mit. Das passt nicht zusammen und davon, das dir das hier von Anfang an weg wer vorkaut, lernst du nichts.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Dein > Programm hat jetzt einfach nur die Aufgabe darüber Buch zu führen, wer > und wieviele Personen im Zimmer sind und bei Bedarf den Eintritt zu > verweigern. Genau so soll es sein! Es sollte mit der Drehtuer eben nur ne Vorstellung sein, also alles nur virtuell nachgestellt auf dem Rechner Ich habs aber schon fast, der Code ist sehr lange und schlecht gemacht aber es funktioniert, das ist due hauptsache. Falls mir aber trotzdem jemand verraten will wie das Programm darüber Buch führen kann, wer drinnen ist wie viele usw...dann bin ich euch sehr dankbar xD Grüße
Ma Bo schrieb: > Falls mir aber trotzdem jemand verraten will wie das Programm darüber > Buch führen kann, wer drinnen ist wie viele usw...dann bin ich euch sehr > dankbar xD Mit 2 Variablen? Eine davon hält die Anzahl und die zweite als Array ausgeführt, speichert die Id-Nummern der im Zimmer befindlichen Personen. Es geht auch nur mit dem Array alleine. In manchen Aspekten ist das dann sogar einfacher. Allerdings muss es dann eine Id geben, die niemals vom RFID Leser kommen kann und dazu benutzt wird um anzuzeigen: Arrayposition ist ungültig, speichert also zur Zeit keine Personen-Id. Wie gesagt: Das scheint eine typische Übung für das Arbeiten mit Arrays zu sein.
