Kann ich dass so machen? Meine vorläufige Planung für die Platine: - ATmega168 als uC + MAX232- und ISP- Schnittstelle - Motortreiber: L298 für einen Antriebsmotor - Servoanschluss zur Steuerung - Leistungstreiber für mehere LEDs etc. Meine Fragen zu dieser Schaltung: - würde die Schaltung so funktionieren bzw. könnte man die so bauen? - ist der ATmega168 ausreichend? Anzahl der Ausgänge, Geschwindigkeit....? - würde so etwas wie "ISP to seriell" sinn machen? - Welchen Leistungstreiber genau? Könnt ihr da einen empfehlen? Brauche ich das überhaupt um eine LED etc. zu schalten? - Wären ein paar Eingänge z.B. zum Abfragen der Akkuspannung auch noch möglich? Nach was muss ich da suchen, bzw. wie heißt das?
Hi Simon, Was willst du denn mit der Platine machen? Für was soll das reichen?
ich möchte damit eine Fernsteuerung via PC realisieren. Anfangs via RS-232-Kabel, später dann per Funk.
Simon schrieb: > - würde die Schaltung so funktionieren bzw. könnte man die so bauen? welche Schaltung? Bis jett ist das ja nur eine Aufzählung von Komponenten > - ist der ATmega168 ausreichend? Anzahl der Ausgänge, wieviele LED sollen es denn sein? 10, 20 50? > Geschwindigkeit....? du beliebst zu scherzen > - würde so etwas wie "ISP to seriell" sinn machen? Ähm. Wozu? > - Welchen Leistungstreiber genau? Könnt ihr da einen empfehlen? Brauche > ich das überhaupt um eine LED etc. zu schalten? Kommt auf die LED an. > - Wären ein paar Eingänge z.B. zum Abfragen der Akkuspannung auch noch > möglich? Nach was muss ich da suchen, bzw. wie heißt das? Sicher wäre das möglich. Das Zauberwort heißt ADC (Analog Digital Converter)
Aus den Komponenten will ich dann die Schaltung aufbauen. Den Schaltplan würde ich mir dann noch überlegen. Kernfunktion soll die Steuerung via PC sein. Leistungstreiber: unabhänig cira 1-3 Ausgänge mit je 3 LEDs. Und vielleicht noch ein Soundmodul. Als LEDs will Standart-LEDs verwenden. ADC (Analog Digital Converter) - Vielen Dank für das Stichwort.
Schreib doch mal was genau du da vom PC aus steuern willst. Für die LED`s kannst du ein Darlington Array nehmen wie z.B ULN2004. Gruß Daniel
