Hallo allerseits, beim ATtiny45 wird der Pin Change Interrupt PCINT[5:0] asynchron ausgelöst, siehe Datenblatt Abschnitt 9.2. Asynchron bedeutet: unabhängig vom Systemtakt. Wie lang ist die minimale Pulslänge, bei der ein solcher Interrupt sicher ausgelöst wird? Im Datenblatt habe ich dazu keine Angabe gefunden. Christian.
Geschätzt 10ns, haben wir vor langer Zeit schon mal diskutert, musst du mal im Forum suchen. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Geschätzt 10ns, haben wir vor langer Zeit schon mal diskutert, musst du > mal im Forum suchen. Danke, ich habe den Beitrag gefunden: Beitrag "PCINT, Signal-Timing?" Die dort von Atmel genannten 50ns (typ.) decken sich mit den Datenblattangaben des altehrwürdigen ATmega8515. Der neuere ATtiny wird, wie auch von dir vermutet, wohl mindestens genauso schnell sein. Christian.
