Hallo, ich bin auf der Suche nach Ideen, um folgendes möglichst schnell und einfach zu realisieren: Ich möchte ein Display, auf das regelmäßig eine Bilddatei aus dem Internet aktualisiert und angezeigt wird (z.B. webcam, Wetterbericht, Nachrichten, etc.). Es soll nicht viel kosten und einfach zu bauen sein (bzw. als kommerzielles Produkt kenne ich dergleichen nicht). Es wäre nicht schlimm, wenn zur Aktualisierung ein Computer eingeschaltet sein müsste. Also alles selbst bauen? Sitzt man wohl lange dran und wird von der Hardware wohl auch ein wenig teuer. Wie wäre es denn mit einem digitalen Bilderrahmen und eine manipulierte "SD-Karte" einsetzen, die die Verbindung zu einem PC o.ä. herstellt. Wäre es möglich eine SD-Karte zu emulieren? Wie schwer wäre das? Hat jemand vielleicht eine andere Idee, um so etwas zu verwirklichen oder kennt Projekte in diese Richtung? Grüße!
Es gibt SD Speicherkarten mit eingebautem WiFi http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_investition_hardware_gravis_verkauft_sd_karten_mit_integriertem_wlan_chip_story-39001021-41523502-1.htm vielleicht kann man so etwas zweckentfremden.
die speicherkarten mit wifi sind dafür aber nicht geignet. sie werden wie sd-karten über sdio angesteuert, es wird aber kein file-system emuliert. der bilderrahmen bräuchte also einen treiber für die wifi-karte.
dave schrieb: > die speicherkarten mit wifi sind dafür aber nicht geignet. sie werden > wie sd-karten über sdio angesteuert, es wird aber kein file-system > emuliert. Das ist sowohl korrekt - und auch nicht korrekt. Die eyefi-Karten sind keine SDIO-WLAN-Karten, sondern SD-Speicherkarten mit WLAN-Interface, die direkt anstelle normaler SD-Karten verwendet werden können, so daß beispielsweise auf die von Digitalkameras angefertigten Bilder per WLAN zugegriffen werden kann. http://de.eye.fi/ Was hier zu klären ist, ist ob diese Karten auch andersherum funktionieren, daß also per WLAN Dateien auf die Karte übertragen werden können. Für einen digitalen Bilderrahmen gibt es noch eine Alternative, sofern er USB-Massenspeicher auslesen kann: die Kombination einer Fritzbox 7270 und eines USB-WLAN-Sticks von AVM und dieser (noch-) Beta-firmware http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_streaming_stick/labor_start_streaming_stick.php
Ich habe mal vor einiger Zeit auf einem EVK1104 einen "virtuellen USB Stick" implementiert, der aus (wiederum auf einer SD-Karte gespeicherten) MP3-Fragmenten zufällige längere Stücke zusammensetzt (konkret war das Mozarts musikalisches Würfelspiel). Hat am USB-Port meines Autoradios gut funktioniert :-) Letztlich muss man bei solchen Sachen immer hoffen, dass das lesende Gerät genügend dumm ist, und nicht z.B. Caching in die Quere kommt. Dazu muss man sich etwas ausdenken, wie man den Zugriff auf die Dateien organisiert: Das Gerät greift nur auf Blöcke zu, wenn man da etwas sich dynamisch veränderndes im Hintergrund hat, muss man sehen, wie man die Block-Nummern einer bestimmten Datei zuordnet. Leider ist gerade das Inhaltsverzeichnis eines Mediums der erste Kandidat für das Caching, und ein Medium kann den Host nicht ohne weiteres zwingen, das Verzeichnis neu einzulesen. Mit USB könnte man u.U. einen Disconnect forcieren, bei SD-Karten wird das schwierig. Viele Grüße, Simon
wenn ein laufender PC kein Problem ist und es möglichst schnell gehen soll wie wäre es mit einem USB Monitor?
Muss es ein bestimmter Bilderrahmen sein? Sonst könnte man prüfen ob fertige Bilderrahmen mit WLAN die nötige Refreshrate hinbekommen, und diese dann von außen passend mit Bildern füttern.
Nächsete Idee... die pins der SD karte mit treibern oder relaise zwischen Bilderrahmen und PC hin und herschalten. Immer wenn der PC neue Daten hat schaltet er die SD auf sich um schreibt die neue(einzige) Datei und schaltet die SD wieder auf den Bilderrahmen. jetzt muss der Bilderrahmen nur noch immer wenn eine SD eingelegt wird dessen Inhalt anzeigen.
Hallo.... ich will das Thema mal aufgreifen. Hat der Ersteller eine Lösung mit SD gefunden? Hintergrund ist, ich habe ein Gerät was schwer zugänglich ist. Es werden auf einer SD-Karte jede Minute Werte abgespeichert. Um diese Daten auszuwerten muss ich an dieses Gerät ran, SD-Karte herausnehmen, kopieren und wieder einsetzene. Die Idee wäre nun wenn man eine SD-Karte die auf ein Netzlaufwerk die Daten per Wlan oder LAN ablegt. (W)LAN ist dort vorhanden. Die eyfi Karte überträgt ja nur Bilder aber leider keine anderen Dateien. Wäre super wenn da jemand eine Idee hätte oder ob es hier schon ein Bastelprojekt dazu gibt. Hab leider noch nichts dazu gefunden. Gummiklaus
Wenn du Glück hast, ist der Gerätehersteller geizig und greift auf die Karte per SPI zu (was nun mal das billigste ist). Dann könntest du mit einem schnell genugen µC einen SPI-Slave zur Verfügung stellen. Wenn hingegen das SD-Protokoll verwendet wird, wird es teuer, denn dieses kannst du nur gegen Geld einsehen. Kannst du nicht einfach die Datenleitungen der Karte verlängern und die Karte leichter zugänglich platzieren (auch möglich ohne Karte oder Gerät zu manipulieren)?
Ja das so etwas mit den Verlängern. Leider muss die Karte dazu über ein Menü deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden. (kleines Display im Gerät) SPI-Slave härt sich gut an. Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht das SD-Protokoll verwendet wird. Nicht für so ein paar Log Daten.... Also letztendlich müsste ich hinter dem SPI-Slave dann doch wieder irgentwo eine Speicherkarte Emulieren? Gummiklaus
>Die eyfi Karte überträgt ja nur Bilder aber leider keine anderen >Dateien. Dann nenn deine Dateien doch log110803.*jpg*;)
