Hallo ich habe die 8bit Ausgänge von externer adwandler an PORTC von Atmega16 angeschlossen.adwandler funktioniert gut das problem liegt daran wenn ich die 8bit werte aus dem PORTC lesen will und damit ein LED anschalte bleibt der LED an auch wenn ich den Wert überschreite. hiermit meine Source code: Danke im Voraus für die hilfe #define NR_SAMPLES 3 // Anzahl der Messungen, die gemittelt werden #define LED1 PD0 #define OE PD6 #define START PD7 #define C PA6 #define B PA5 #define A PA4 #define data PORTC unsigned char ADC0809(unsigned char channel); void init_ports(); int main() { unsigned char d; init_ports(); TIMER1_interrupt_init(); sei(); while( 1 ) { d=ADC0809(0); if ( d < 125 ) PORTD |= (1<<LED1); else PORTD &= ~(1<<LED1); } } void init_ports() { DDRD=0xFF; //PORTD als Ausgang PORTD =0x00; DDRC=0x00; //PORTC als Eingang PORTC =0xFF; } unsigned char ADC0809(unsigned char channel) { unsigned char adwert; unsigned char j; if ( channel == 0 ) { PORTA &= ~ ( 1 << A) | ( 1 << B) | ( 1 << C) ; } if ( channel == 1 ) { PORTA &= ~ ( 1 << B) | ( 1 << C) ; PORTA |= ( 1 << A); } if ( channel == 2 ) { PORTA &= ~ ( 1 << A) | ( 1 << C) ; PORTA |= ( 1 << B) ; } if ( channel == 3 ) { PORTA &= ~ ( 1 << C) ; PORTA |= ( 1 << A) | ( 1 << B) ; } PORTD |= ( 1 << START ); PORTD &= ~( 1 << START ); while( !(PINA & (1<<PINA3)) ) ; //check for EOC to go high for( j = 0; j < NR_SAMPLES; j++ ) { PORTD |= ( 1 << OE );//enable output data adwert += data; //read data PORTD &= ~ ( 1 << OE ); //disable adc } PORTD &= ~ ( 1 << OE ); adwert /= NR_SAMPLES; return adwert; //return data }
smith schrieb: > PORTD |= ( 1 << OE );//enable output data > adwert += data; //read data Beim Einlesen eines Port-Werts hast Du eine Verzögerungszeit (1 Takt). Somit liest Du hier den Wert ein, der anlag, bevor OE angelegt wurde. Das ist nicht das tatsächliche ADC-Resultat. Hätte der ADC keine OE-Verzögerungszeit, bräuchtest Du hier mindestens einen NOP dazwischen. Dazu kommt die ADC-OE-Zeit. Noch'n paar Anmerkungen:
1 | for( j = 0; j < NR_SAMPLES; j++ ) |
2 | {
3 | |
4 | PORTD |= ( 1 << OE );//enable output data |
5 | adwert += data; //read data |
6 | PORTD &= ~ ( 1 << OE ); //disable adc |
7 | }
Hier liest Du NR_SAMPLES mal ein, ohne eine Konversion neu zu starten. Eine sinnlose Übung, denn Du bekommst einfach immer denselben Wert, insgesamt also den NR_SAMPLESfachen Wert, anstatt mehrere Male tatsächlich zu sampeln. Die ganze if-Kette in Deinem Programm kann übrigens durch eine Zeile
1 | PORTA = (PORTA & ~(1<<A|1<<B|1<<C)) | (channel << A) |
ersetzt werden. Befasse Dich mal näher mit Bitmanipulationen, um weniger unnötige Bitwurschtelei zu erzeugen.
Hc Zimmerer schrieb: > PORTA = (PORTA & ~(1<<A|1<<B|1<<C)) | (channel << A) biste sicher dass es richtig so? wenn wir channel 2 wählen was hat A da zu suchen.bin halt anfänger:)
smith schrieb: > Hc Zimmerer schrieb: >> PORTA = (PORTA & ~(1<<A|1<<B|1<<C)) | (channel << A) > biste sicher dass es richtig so? Ich kann zwar keinen Fehler entdecken, aber das ist keine Garantie dafür, dass keiner drin ist. Ich bin jedenfalls der Ansicht, dass das richtig so ist. > wenn wir channel 2 wählen was hat A da > zu suchen.bin halt anfänger:) Das A ganz rechts steht für die Verschiebung der Bits in „channel“ und „<<“ ist der Verschiebeoperator. Ich denke, das Einfachste wird sein, dass Du Dir ein Blatt Papier nimmst und Dir klar machst, was passiert, wenn Du die Bits in channel um 4 Bitpositionen nach links verschiebst (A hat ja den Wert 4). Du wirst sehen, dass sie im Port auf den für A, B, und C vorgesehenen Plätzen landen. Ein C-Buch leistet da wertvolle Dienste.
