Hallo Ich möchte mehrmals c.a. 100 rgb Led's und mehrmals c.a. 20 rgb Led's zu Ketten verschalten, nun ist die Frage wie am besten machen ? -Ich könnte jeder Led 3 Wiederstände geben, währ mir aber zuviel Aufwand und ich denke da das in einem geschlossenem rohr eingebaut wird wird das auf dauer zu warm ?! -Ich könnte Led's in reihe schalten und wiederstände sparen , ist aber blöd da ich das ganze mit nur 6v treiben wollte -Konstantstromquelle würden alle led's kaput gehen wenn eine den anfang macht ?! -Spannungsregler Led spannung auf c.a.2v bei rot und 3v bei grün und blau einstellen (vorher nie gehört das man sowas macht) scheint aber zu klappen habe eine Led ohne Wiederstand ans geregelte Nezteil auf 1.9v eingestellt und sie nimmt 19ma damit müsste ihr überleben gesichert sein? was währe die beste lösung ? liebe grüße
Richtig. die entsprechenden Lösungen hast du ja selbst gennant. Nur aus Interesse: Sind das steuerbare RGB Leds? also die mit vier anschlüssen? Die wird man nicht so leicht in Reihe schalten können. Also entweder Parallel mit widerständen oder in reihe mit einem Widerstand und hoher spannung... oder eine mischung aus beiden. z.B. immer 10 in reihe mit einem widerstand und diese zehnergruppenn parallel.
es sind die steuerbaren mit 4 anschlüssen problem bei 6v kann ich maximal 3 in reihe schalten
ich habe so etwas einmal mit 12 Volt und ca 50 RGB Leds gemacht... hatte aber pro diode extra 3 Widerstände und alles Parallel. Allerdings benötigt diese Schaltung auch eine Menge Strom. Bei 50 x 3LED Chips mal 20mA waren das 3A. Bei mehreren hundert LEDs wirst du schon ein recht leistungsfähiges Netzteil benötigen Otto schrieb: > es sind die steuerbaren mit 4 anschlüssen > > > > problem bei 6v kann ich maximal 3 in reihe schalten Wie willst du diese LEDs in reihe schalten? ich schätze mal die haben eine Gemeinsame Anode.
Thomas Kiss schrieb: > Oder er hat auch solche wie ich von Impolux ( Piranha ) 6 Beiner > > Gehäuse.. Hat er Aber nicht: Otto schrieb: > es sind die steuerbaren mit 4 anschlüssen
> problem bei 6v kann ich maximal 3 in reihe schalten Na du bist ja gut informiert. Warum werden die Kentnisse immer bei LED-Themen so unterirdisch ? Dein Problem beginnt bei den falsch gekauften LEDs, die mit 4 Anschlüssen sind weit unbequemer zu verwenden als die mit 6 (ja, solche gibt es). Wenn wir mal davon ausgehen wollen, daß du R, G und B einzeln in der Helligkeit steuern möchtest, aber bei allen LEDs gleich, dann wirst du zumindest um kleine Stromverteilungswiderstände an denen je ca. 0.5V - 1V abfallen nicht drumrumkommen. Immerhin sind das nur ca. 20% mehr Wärme. Und als Versorgung dann PWM geschaltete 2.7V, 4.2V, 4.2V, wobei Verluste dort im Steuergerät wohl eher egal sind, notfalls aber mit einem Schaltregler reduziert werden können.
