Hey Leute ich hab da mal eine frage gibt irgend einen µController mit 3 Analogenausgängen oder muss ich mir da was basteln. will mir nämlich die ansteuerung für einen 3 Phasenwechselrichter bauen aber mit dem µC nur drei Sinuse erzeugen die ich mit analog technik dann mit dem dreieck schneide will also keinen PWM ausgang verwenden. will nämlich auch etwas mit analog technik herumbasteln. mfg µfreak
Klingt schon recht seltsam, einen MC mit Analogausgängen zu suchen, damit man diese wieder in digitale Impulse umwandeln kann. Was spricht denn gegen den einfachen Weg, die Impulse gleich den MC erzeugen zu lassen? Peter
Mit einem passenden Widerstand und einem ebensolchen Kondensator würde ich PWM glatt als Analogausgang durchgehen lassen.
mr. mo schrieb: > Schau mal hier, > http://mosfetkiller.de/?s=avrichter Da widerspreche ich nicht: "Hier sieht man links die PWM, rechts das durch einen Tiefpass (R=100k, C=10n) gefilterte Signal. "
das ist ein projekt in der schule und wir sollen mit analog technik arbeiten und eine vorgänger schaltung schon vorhanden ist, welche nur etwas geändert und erweitert werden soll.
Da gibts von xemics so µC mit DAC: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Xemics/mXyyztwq.pdf weis aber nicht wie gut die erhältlich sind.
Hi Clemens, ein Bekanter hat ein ähnliches Projekt angefangen. Bei ihm ging es um den Direktantrieb für einen Plattenspieler. Zuerst haben wir 3 Stück R2R Netzwerke an einen Mega 32 angeschlossen und den Sinus in eine Tabelle abgelegt. Hat prima geklappt. Dann hat sich gezeigt, dass die drei Netzwerke zu viele Ausgänge gefressen haben und wir haben das Design auf SPI Bus und DAC Wandler umgestellt. Für den Anfang würde ich zu den 3 Stück R2R Netzwerken raten. Welcher Prozessor soll denn zum Einsatz kommen? Axel
Hallo Clemens,
was ist das fuer eine Schule, die kein Deutschunterricht (Lesen,
Schreiben) hat?
Gruss
Michael
(Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Groß- und Kleinschreibung verwenden )
Hmm ich kenne jetzt keinen, aber du könntest einen kleinen µC nehmen und über SPI einen z.B. MAX5590A ansteuern.
