Hallo NG, ich hätte da mal eine Frage an die C# Profis unter euch. Ich bin gerade dabei mich in C# (WPF) einzuarbeiten. Ich habe einen TreeView geschrieben, der mal grob gesagt so aussieht: Ein Node selbst ist ein Stackpanel Horizontal, um den Öffner ([+]/[-]) und ein NodeIcon und den NodeText anzuzeigen. Darunter liegen ggf. weitere ChildrenNodes (auch in einem Stackpanel (vertikal)) um diese anzuzeigen (visible) oder nicht anzuzeigen (collapsed). Nachdem das alles fertig war habe ich testweise mal einen Node generiert, der 10.000 Children hat. Die befüllung dauert ungefähr 5 Sek. Das Aufklappen (lediglich auf visible schalten) auch nochmal so 5 Sek. Das schmeckt mir ehrlich gesagt gar nicht. Mein Ziel wäre es, einen sehr schnellen TreeView zu haben, der auch mit max 300.000 Datensätzen schnell zurecht kommt. Habt Ihr ´ne Idee, wie man sowas in C# machen kann, oder wird das grundsätzlich nicht funktionieren? PS.: Den vorhandenen TreeView wollte ich eigentlich nicht benützen. Primär die Frage, warum das Visible-Schalten des bereits befüllten Stackpanels so lange dauert. Bin schon gespannt auf Eure Ideen. MfG Peter
Peter schrieb: > Ich habe einen TreeView geschrieben Ganz klar, du machst nach jedem Insert einen Bubble sort aller childs in Zeile 132.
Hallo, Naja, ich weiß schon... Ich wollte ja nur mal Fragen, ob das mit der Geschwindigkeit nicht schneller geht. Vor allem das Anzeigen, der bereits befüllten Stackpanels.
1 | <UserControl x:Class="XXX.DataTreeItem" |
2 | xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" |
3 | xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" |
4 | xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" |
5 | xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" |
6 | mc:Ignorable="d" |
7 | d:DesignHeight="500" d:DesignWidth="300"> |
8 | <Grid SnapsToDevicePixels="True"> |
9 | <StackPanel HorizontalAlignment="Left" Name="stackPanel1" VerticalAlignment="Top"> |
10 | <StackPanel Name="stackPanel2" Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Top"> |
11 | <Image Height="9" Name="nodeOpener" Stretch="Fill" Source="/XXX;component/Images/Tree/empty.png" SnapsToDevicePixels="True" Width="6" Margin="3,0,2,2" MouseUp="nodeOpener_MouseUp" /> |
12 | <Image Height="16" Name="nodeIcon" Stretch="Fill" Width="16" Source="/XXX;component/Images/Tree/Icons/folder.PNG" Margin="3,0,3,2" /> |
13 | <TextBlock Name="nodeText" Text="BTex_gt" SnapsToDevicePixels="True" Foreground="#FF3B3B3B" Height="16"></TextBlock> |
14 | </StackPanel> |
15 | <StackPanel Margin="11,0,0,0" Name="stackPanel3" Visibility="Collapsed" ManipulationCompleted="stackPanel3_ManipulationCompleted" /> |
16 | </StackPanel> |
17 | </Grid> |
18 | </UserControl> |
Stichwort wäre Virtualized TreeView Generell ist es, vor allem bei großen Datenmengen, günstiger nicht alle UI-Elemente vollständig anzulegen, sondern wiederzuverwenden... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc716882.aspx (beim TreeView geht dies erst ab .NET 3.5) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc716879.aspx (Optimierungstips) Ansonsten kann man z.B. sowas http://www.codeproject.com/KB/tree/VTreeView.aspx machen.
Hallo, was mich aber jetzt trotzdem noch verwundert: wenn ich das (bereits befüllte) Stackpanel für die ChildrenNodes das erste Mal öffne, dauert es sehr lange es anzuzeigen. Wenn ich es dann wieder schließe und danch wieder öffne geht alles ganz schnell... Das man jede Menge optimieren kann, indem man z.B. nur immer die Nodes darstellt, die sich an der jeweiligen Scrollbarposition befinden ist mir schon klar. Ich verstehe jedoch nicht, warum das Teil "von Haus aus" so zäh ist. In der Arbeit programmiere ich eigentlich vorwiegend mit PHP irgendwelche Browser-Anwendungen. Von C# als "lokaler" Anwendung hätte ich mir da ein bisschen so eine Art "Kick" erwartet... @Arc Net: Sind die Techniken in den Links dafür geschaffen, z.B. einen Baum mit 300.000 Datensätzen schnell anzuzeigen. Was ich halt nicht möchte ist das irgendwas an irgendeiner Stelle sich "zäh" anfühlt... gerade der Tree, der einen schnellen Zugriff auf die Daten gewähren soll, sollte absolut flott funktionieren. mfg Peter
Peter schrieb: > Hallo, > > was mich aber jetzt trotzdem noch verwundert: wenn ich das (bereits > befüllte) Stackpanel für die ChildrenNodes das erste Mal öffne, dauert > es sehr lange es anzuzeigen. Wenn ich es dann wieder schließe und danch > wieder öffne geht alles ganz schnell... > > Das man jede Menge optimieren kann, indem man z.B. nur immer die Nodes > darstellt, die sich an der jeweiligen Scrollbarposition befinden ist mir > schon klar. Ich verstehe jedoch nicht, warum das Teil "von Haus aus" so > zäh ist. Sagen wir's mal andersrum: Mir ist auch kein natives UI-Toolkit/Control bekannt, welches ohne "Virtualisierung" bei solchen Datenmengen noch akzeptabel reagieren würde... Der Grund ist ganz einfach, dass diese Standard-Controls nicht für solche Datenmengen ausgelegt sind. D.h. da wird's immer auf ein eigenes Control hinauslaufen, was alles selber macht (Zeichnen, Datenverwaltung/Caching etc.) > In der Arbeit programmiere ich eigentlich vorwiegend mit PHP > irgendwelche Browser-Anwendungen. Von C# als "lokaler" Anwendung hätte > ich mir da ein bisschen so eine Art "Kick" erwartet... s.o. > @Arc Net: Sind die Techniken in den Links dafür geschaffen, z.B. einen > Baum mit 300.000 Datensätzen schnell anzuzeigen. Was ich halt nicht > möchte ist das irgendwas an irgendeiner Stelle sich "zäh" anfühlt... Probier's aus! Mit 1000 Elementen auf der ersten Ebene und jeweils 1000 auf der zweiten, läuft's hier akzeptabel. (Beispiel von oben http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc716882.aspx und 10 bzw. 100 durch 1000 ersetzt). > gerade der Tree, der einen schnellen Zugriff auf die Daten gewähren > soll, sollte absolut flott funktionieren. s.o. > > mfg > Peter
Hallo Arc Net, ich wollte das Beispiel auch eben mal ausprobieren. Leider bekomme ich diese beiden Fehlermeldungen beim Compilieren: Fehler 1 "'src' ist ein nicht deklariertes Präfix. Zeile 8, Position 18."- XML ist nicht gültig. C:\Users\Karin\AppData\Local\Temporary Projects\WpfApplication1\MainWindow.xaml 8 18 WpfApplication1 Fehler 2 Der src:TreeViewData-Typ wurde nicht gefunden. Alle Assemblyverweise müssen vorhanden sein, und alle Assemblys, auf die verwiesen wird, müssen erstellt worden sein. C:\Users\Karin\AppData\Local\Temporary Projects\WpfApplication1\MainWindow.xaml 8 18 WpfApplication1 Hättest Du mir da bitte einen kleinen Tip, was das sein könnte? Ich habe in VS C# Express ein neues WPF Projekt angelegt. Im MainWindow.xaml.cs habe ich using System.Collections.ObjectModel; und nach dem Namespace WpfApplication1 habe ich in einem neuen namespace src den Code für die beiden Klassen von der Seite (dein Link) eingefügt. In der xaml Datei habe ich den xaml-Code von der Seite zwischen dem Grid eingefügt... MfG Peter
src ist nur ein Prefix, der deklariert werden muss. Ist der Namensraum bspw. MyNamespace (in C#) sieht das z.B. so aus
1 | <Window x:Class="MyNamespace.MainWindow" |
4 | xmlns:src="clr-namespace:MyNamespace" |
5 | ...
6 | >
Soll der Namensraum src bleiben, wäre das in dem Bespiel xmlns:src="clr-namespace:src"
Hallo Arc Net, hab´s dank Deiner Beschreibung hinbekommen :-) Aber ich muss echt sagen, dass mir das Ergebnis überhaupt nicht gefällt (MAC mini Core 2 Duo 2GHz 3GB RAM Win7 ohne OSX)... Hab nur einen Knoten auf Level1 mit 300000 Unterknoten. Aufklappen dauert so 2 Sek. Scrollverhalten über die 300000 Knoten ist absolut inakzeptabel. Hmm, ich hätte schon viele Ideen, wie man das umsetzen könnte. Aber mal was anderes: Ist das verkehrt, sich am Anfang darüber Gedanken zu machen, wie dieser Tree perfekt arbeitet, oder fällt das unter "premature optimization is the root of all evil"? Nachdem der Baum M.E. eine zentrale Rolle bei mir spielt, wäre mir schon sehr daran gelegen, dass sich alles so verhält, wie ich es mit von moderner Software wünschen würde... MfG Peter
Peter schrieb: > Ist das verkehrt, sich am Anfang darüber Gedanken zu machen, wie dieser > Tree perfekt arbeitet, oder fällt das unter "premature optimization is > the root of all evil"? Nachdem der Baum M.E. eine zentrale Rolle bei mir > spielt, wäre mir schon sehr daran gelegen, dass sich alles so verhält, > wie ich es mit von moderner Software wünschen würde... mit WPF gehts nur mit "virtualisierten" wiederverwendeten elementen (das erzeugen von visuals ist gelinde gesagt: etwas träge), von daher ists nicht verkehrt sich vorher darüber gedanken zu machen. der "premature optimization" spruch bezieht sich darauf das man vorher den code funktionierend hat und danach die letzten millisekunden rauskitzelt.
Ich würde den Treeview schon nehmen. Man muss halt ein bisschen tricksen, aber dann geht das auch. Man kann ein Treeview irgendwie virtual laufen lassen. Dabei musst du sobald man scrollt die Datensätze nachladen. Bzw. du lädst sie in ein Array das als Cache fungiert, wenn nichts gemacht wird. Ich hab das mal ohne Cache gemacht. Die Geschwindigkeit passt dann wieder. Allerdings hab ich Probleme bekommen als ich die einzelnen Elementen sortieren wollte (und zwar nach versch. Vorgaben). Das Treeview Sort kann man ja sowieso bei >100k Elementen vergessen und meine Eigene konnte ich auch nur auf ca. 1-2 Sekunden optimieren (da muss man eigentlich vorsortieren dann klappt das auch).
