Hallo Zusammen, ich verkaufe 16 Bettys (original verpackt) im Paket für 30€ + 12€ Versand (DHL-Paket - Gewicht 20kg). Hardwaremäßig ist das ganze recht spannend. Eine alternative Firmware gibt es auch dazu. Einfach mal unter: http://bettyhacks.com/wiki/ bzw. http://bettyhacks.com/forum/ rein schauen. Viele Grüße Asgard
Aso...ich habe davon mehrere...einfach melden. Sobald ich keine mehr habe, sag ich Bescheid :)
Hmm, etwas hätte ich gerne noch gewußt - hier wird Bettys Lieferumfang beschrieben: http://bettyhacks.com/wiki/index.php/Betty Was davon trifft für die "Sixten-Packs" zu? [x] Betty (vermute ich 'mal...) [ ] Ladestation [ ] Scart Adapter [ ] TAE Adapter [ ] IP Adapter Vielen Dank für Aufklärung!
Aus eigener Erfahrung: Es ist alles dabei bis auf; den IP Adapter; Der hat selteheitswert bzw. gehörte nie zu dem Standard Lieferumfang sondern gabs nur, soweit ich weiß, getrennt.
Basti B. schrieb: > Aus eigener Erfahrung: Es ist alles dabei bis auf; den IP Adapter; Der > hat selteheitswert bzw. gehörte nie zu dem Standard Lieferumfang sondern > gabs nur, soweit ich weiß, getrennt. Korrekt!
nachFRAGEnder schrieb: > Hmm, etwas hätte ich gerne noch gewußt - hier wird Bettys Lieferumfang > beschrieben: > > http://bettyhacks.com/wiki/index.php/Betty > > Was davon trifft für die "Sixten-Packs" zu? > [x] Betty (vermute ich 'mal...) [x] Ladestation [x] Scart Adapter [x] TAE Adapter [ ] IP Adapter Bettys sind noch OVP!
Die ersten Bettys sind verschickt und angekommen. Es gibt noch welche. Einfach melden :)
Sind das jetzt 16 Bettys für 30 Euronen?, oder reden wir über Stückpreise?
Christoph Maier schrieb: > 30€ + 12€ Versand (DHL-Paket - Gewicht 20kg). Man könnte überlegen die Betty als günstiges Funkmodul zu benutzen.
Lemur M. schrieb: > Sind das jetzt 16 Bettys für 30 Euronen?, oder reden wir über > Stückpreise? 16 Stück inkl. Versand für 42€
Hi! Ich bin begeistert! Habe diese Woche mein Paket bekommen! Die Bettys sind wie frisch aus der Fabrik.
Wenn nächsten monat noch welche da sind werd ich glaub ich welche nehmen....
... schrieb: > Wenn nächsten monat noch welche da sind werd ich glaub ich welche > nehmen.... Da sind bestimmt/garantiert noch welche da ;)
Kannst du mal mitteilen, welche Softwareversion drauf ist? Es gab ja zuletzt eine Version die die Betty zur allgemeinen Fernbedienung machte. Die bräuchte ich.
Hi, denke mal da gibt es nur die eine, die Originale ! Was du meinst sind die Alternativ-Firmwares (z.B. Boop), die muss du schon selber drauf flashen, mit der Org. kann man nix Anfangen !!! Alle FB's sind Original-Verpackt und damit unangetastet ! DBD Olli
Ich denke du denkst falsch: Die originale Software hat mit einem Server kommuniziert. Deswegen auch der riesige technische Aufwand in der Betty mit Funktransceiver usw. Dann hat der Hersteller die Füsse gesteckt, aber war so nett als letztes eine downloadbare Version bereitzustellen, mit der die Betty schlicht ne anlernbare IR-Fernbedienung wurde. Alle anderen Funktionen sind nicht mehr aktiv. Nun ist die Firma aber tot und der Download-Server vermutlich auch. Eventuell sitzt man dann also auf irgendeiner Zwischenstand-Software, die nach Hause telefonieren will, aber nicht mehr kann! Die Alternative wäre vielleicht Boop: ABER, meine Versuche eine saubere Dokumentation über die Funktionalität zu finden, schlugen fehl. Daher möchte ich die letzte saubere Software des Herstellers.
Hi, ok das wusste ich nicht :( Die die ich bekommen habe wollen nach hause Telefonieren ! Auf den Betty-Hacks-Seiten gibt es einen Link zur Original-Software http://www.bettyhacks.com/wiki/index.php/Original_Firmware hab ich aber noch nie getestet. Mit der Boop-Firmware bin ich zufrieden, damit hat man eine Lernbare-Fernbedienung mit recht einfacher konfiguration (keine blöden Code-Listen nötig). Was die Betty's aber wirklich Interessant macht ist die Möglichkeit seinen eigenen Mist drauf zu schmeisen :-) DBD Olli PS: und MC-Betty ist mal ober ober Fett ;-)
Ist der Prozessor der Betty (ARM7TDMI) bzw. des IP-Adapters (AX11005) schnell genug um MP3s abspielen zu können? Edit: Der ARM dürfte schnell genug sein. Wie sieht es mit dem AX11005 aus?
Sagen wir mal so, ein AVR ist auch schnell genug, wenn man einen Decoder-Chip hat :-) Aber so wie das System ist, wirst du damit wohl Probleme bekommen !!! Aber als Bedienteil für ein z.B. Dockstar-Based MP3/Webradio-Player ist es Optimal. Andere gute Anwendungs-Zwecke: experimente mit Mesh-Netzwerken, Roboter, uC-Programmierung im Allgemeinen, Home-Automation, ................... Hallo für <3Euro/Stk. findet sich da einiges ;-) EDIT: Achtung: Der ARM läuft glaube ich nur mit 30Mhz, wegen dem externen Flash.
Bekomm erstmal noch IP Adapeter.... die sind quasi nicht erhältlich soweit ich weiss! Ich hab zwar zwei aber ob ich die abgeben mag weiss ich nicht ;) Wofür sollte der IP Adapter eigentlichh mp3 wiedergeben können? Willst du das über den Funk pusten? Ich glaube dafür dürfte die Bandbreite zu gering sein.
Martin P....... schrieb: > Wofür sollte der IP Adapter eigentlichh mp3 wiedergeben können? Lan -> IP-Adapter -> Stereoanlage Also ein Webradio. Die Fernbedienung zum steuern nutzen.
Mein ich ja, dafür muss der Stream aber nicht über den Funk, sondern nur die Befehle/Tasten und die Display-Ausgaben. Schaut euch mal MC-Betty an, das System funktioniert super !!!!!!!!! Hab dafür eine auf der Arbeit und eine Zuhause :-)
MC-Betty hab ich mir schon ein paar mal angeschaut...ich fände es nur viel geiler wenns bestandteil vom boop wäre ;) Ich will eigentlich auch noch einen funkdimmer steuern und so dinge... grade sitz ich erstmal mbed danach setz ich mich an betty
Ich hätte gerne eine Art Universelles-Remote-GUI, damit könnte man dann alles machen (in verbindung mit einem PC/Server). Recht ja schon wenn man einfach nur Text-Listen zur Betty schickt und dort ein Menü daraus macht. Der Eintrrag den man Anklick, wird dan wieder als List-ID oder so zurück gesendet. DBD Olli PS: sowas hab ich auch schon gemacht, nur nicht mit der Betty.
Oliver Dippel schrieb: > Andere gute Anwendungs-Zwecke: > experimente mit Mesh-Netzwerken, Zum Thema Mesh-Netzwerke gibt es sogar schon eine Diplomarbeit: http://bettyhacks.com/forum/index.php?topic=181 leider ist der DOwnload nicht mehr erreichbar...ich hab das File aber hier gefunden: http://netload.in/dateiSE3kCd00rV/DA_Kobbe_Sensornetzwerk.zip.htm
Abdul K. schrieb: > Die Alternative wäre vielleicht Boop: > ABER, meine Versuche eine saubere Dokumentation über die Funktionalität > zu finden, schlugen fehl. > > Daher möchte ich die letzte saubere Software des Herstellers. Und hast du für die denn eine saubere Dokumentation finden können? Auf den Bettys ist überall die "nach hause telefonieren" Firmware drauf. Der Server für den Update zur Universalfernbedienung des Herstellers ist längst tot. Wer die andere Software auf der Betty haben möchte, der muss sie sich selber draufladen.
Hi, es gibt immer noch Bettys :))) Hier mal der original Post ;) ######################################### Hallo Zusammen, ich verkaufe 16 Bettys (original verpackt) im Paket für 30€ + 12€ Versand (DHL-Paket - Gewicht 20kg). Hardwaremäßig ist das ganze recht spannend. Eine alternative Firmware gibt es auch dazu. Einfach mal unter: http://bettyhacks.com/wiki/ bzw. http://bettyhacks.com/forum/ rein schauen. Viele Grüße Asgard
A. S. schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Die Alternative wäre vielleicht Boop: >> ABER, meine Versuche eine saubere Dokumentation über die Funktionalität >> zu finden, schlugen fehl. >> >> Daher möchte ich die letzte saubere Software des Herstellers. > > Und hast du für die denn eine saubere Dokumentation finden können? Ich habe nie eine gebraucht. Die paar rudimentären Funktionen erschließen sich einem sofort. Wenn ich aber drüber nachdenke, ich glaube es ist in der schriftlichen Bedienungsanleitung sogar drinnen. Auf dem Display wird man ordentlich durch die Funktionen geführt. Sogar meine Frau würde das hinkriegen. Im Gegensatz zu den Fernbedienungen mit einer roten LED, die in drei verschiedenen Blinkraten sechszehn verschiedene Time-outs darstellen wollen. Die Betty benutze ich, weil ich sonst mit keiner anderen anlernbaren alle meine Geräte gleichzeitig bedienen konnte. Habe etliche ausprobiert. Am Ende bleibt also nur Selberbauen oder Logitech oder so kaufen. Obs die dann könnte, weiß ich nicht. > > Auf den Bettys ist überall die "nach hause telefonieren" Firmware drauf. > Der Server für den Update zur Universalfernbedienung des Herstellers ist > längst tot. Wer die andere Software auf der Betty haben möchte, der muss > sie sich selber draufladen. Tja. Das ist das Problem. Ich habe nichts gegen Fremdsoftware. Nur ist es eben so, das die meisten Basteleien nicht fertig wurden oder wenn es gut läuft, auf den betreffenden Bastler sehr eng zugeschnitten sind. Ohne Doku weiß man daher nicht, ob man vom Regen in die Traufe geschickt wird. Oder überhaupt nochmals zurückkommt. Ist keine Doku vorhanden, ist es auf jeden Fall kaum professionell...
Hast du dir ein paar Paletten organisiert, oder wo kommen die alle her?
eme schrieb: >> es gibt immer noch Bettys > Hast du dir ein paar Paletten organisiert, oder wo kommen die alle her? naja...hatte vor langer Zeit mal die Chance ein paar Kisten zu bekommen...
Hallo Christoph, vielen Dank für die schnelle Lieferung, die sind ja Super! Der Winter ist gerettet 8-) Unglaublich was man da für ein "paar" Kröten bekommt. viele Grüße Roland
Wo ist denn dein Lager? Wenn die Versandkosten wegfallen nehme ich evlt. auch einen Sack.
eme schrieb: > Wo ist denn dein Lager? > Wenn die Versandkosten wegfallen nehme ich evlt. auch einen Sack. In Stuttgart :)
Dann fallen sie nicht weg. Danke trotzdem für die Auskunft. Eigentlich habe ich auch schon mehr, als ich gebrauchen kann.
Hallo zusammen Würde jemand von euch, die so ein Paket gekauft haben, so 2-3 Stück an mich abgeben? 16 sind einfach zu viel für mich. Ein Paket kaufen und als Weiterverkäufer auftreten möchte ich auch nicht. Danke Andreas
Andreas schrieb: > Würde jemand von euch, die so ein Paket gekauft haben, so 2-3 Stück an > mich abgeben? 16 sind einfach zu viel für mich. Geht mir ebenso. @Christoph Maier (bettyhacks_com) Würdest du auch ein Paket aufteilen und drei Fernbedienungen verkaufen?
Was würdet ihr denn Ausgeben wollen (Einzeln) ??? Für 8Euro + Versand könnt ihr einzelne von mir haben. DBD Olli PS: hab mal eine zum Oszi umgebaut, leider nur niederes NF :-) Aber für meine Zwecke (Modellbau) optimal !!! Inkl. Pulsdauer, Frequenz und Dutycycle-Messung ;-) Leider musste ich ein Bauteil auslöten, da dieses das ADC-Signal auf + gezogen hat (ne PC/SDL Anwendung dazu gibt es auch, leider noch nicht per Funk :-) ).
Als Basispreis für 1 Stück, ausgehend von (1/16 dessen was du inkl. Versand bezahlt hast mal 2), also 5,20 Euro plus Versand für eben 2-3 Stück halte ich gerade noch für angemessen. Angebote bitte per PN Danke Andreas
... + Risiko + Verpackung + Stress = 8Euro finde ich in Ordnung ! Aber gerne, dann halt für 5.20 Euro bei Andreas.
Ich hätte interesse. Ist noch was da? Sind die Adapter (Scart/TAE) auch dabei?
Andreas M. schrieb: > lesen musst du selbst > Beitrag "Re: [V] Paket mit 16 Bettys" öhm, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke für den Hinweis.
Dirk Wagner schrieb: > Ich hätte interesse. Ist noch was da? Ja, es gab noch welche. Sind inzwischen bei mir angekommen. Danke an Christoph.
Hi, wollte nur mal kurz mitteilen, dass ich noch ein paar Bettys habe. Wer noch braucht, bitte kurz melden :) Viele Grüße Christoph
16 sind mir zu viel. Wenn sich jemand findet, der die Hälfte abnimmt, wäre ich dabei.
Ich will keine, da es sich hier nur um Sondermüll handelt dessen Entsorgung mit Zusatzkosten verbunden ist.
Otto schrieb: > Ich will keine, da es sich hier nur um Sondermüll handelt dessen > Entsorgung mit Zusatzkosten verbunden ist. Warum glaubst Du, dass das "Sondermüll" ist. Gibt's auch Bettys, die sich nicht sinnvoll weiterverwenden lassen? Ich wollte schon länger mal in ARM reinschnuppern - warum nicht mit Betty? Gruß, Bernd
Wenn man genug Zeit hat, die man nicht mit sinnvoller Arbeit ausfüllen kann, sind Projekte wie "Betty", "Motorola VIP7100", etc. natürlich erste Wahl. Vom Kosten/Nutzen Aufwand eher weniger empfehlenswert.
Ich wäre an 2 Stk. interessiert. Wenn noch jemand welche übrig hat, dann bitte bei mir via PN melden.
Hi, ich hab noch ein paar, schickt mir einfach ein realistiches Angebot per PN ! Grüße, Olli PS: verschenken tu ich sie nicht !
Ich habe hier noch einige Bettys übrig, original verschweißt. Für 4 Euro pro Stück zzgl. Versand gehen sie raus. Bei Interesse bitte PM.
So, ich habe heute mein Paket mit 16 Bettys bekommen. Da ich nicht alle 16 brauche, verkaufe ich 10 davon weiter. Einzelabnahme nur in Außnamefällen. Lieber sind mit größere Pakete. Ich habe 42€ für 16 Stück bezahlt, also 2,635€/Stück. Ich gebe sie für diesen Preis weiter. Kein Porto! Bei Einzelabnahme mit einer kleinen Aufwandsentschädigung für 3€. Weiteres per PM.
Wenn du es irgendwie hinkriegst, die Softwareversion in der die Betty zur programmierbaren Fernbedienung wird, aufzuspielen, würde ich gerne ein oder zwei nehmen. Gruß - Abdul
Hey, wie sieht es denn mit FS20 aus? Könnte man die Betty bzw. den Scart/TAE-Adapter so umbauen, das er als Unterputzsteckdosenschalter genutzt werden könnte? Greetz TimTom
wenn noch ein paket mit 16x betty vorhanden nehm ich eins !!! bitte um kurze pm mit kontaktinfos! danke!
ich würde auch gerne noch 2 betty's nehmen wenn es noch welche gibt. bitte mit info über preis und versandkosten. vielen dank.
An einen der Paketabnehmer: Ich würde drei Stück zum Preis von je 42€/16=2,70€ plus Versand als "Warensendung Maxi" nehmen.
Ich muß nochmal fragen, ob jemand ne Ahnung hat ob man die Betty mit der letzten offiziellen Software bekommen kann? Also die, die sie zur lernfähigen Universalbedienung machte. Die würde mich interessieren, da unsere mechanisch fast auseinanderfällt.
Wo ist der Unterschied? Kann man meine angelernte Konfiguration übertragen?
Die letzte offizielle Firmware wird hier beschrieben, Downloadlink ist im dazugehörigen Forumsbeitrag drin. Ob man die Konfiguration übertragen kann, weiß ich nicht - vielleicht muß der EEPROM-Inhalt kopiert werden. Wird wohl nicht direkt über JTAG gehen, man müßte dazu wohl ein Programm in den RAM laden, das den EEPROM ausliest. http://bettyhacks.com/wiki/index.php/Original_Firmware
Danke. Ein EEPROM ist da drin? Na dann wäre ja das einfachste das rüberlöten.
kein EEPROM !!! 'nur' Flash ( 1MB ;-) ) PS: neue Projekt-Idee: Reflow-Ofen-Steuerung (meiner läuft im Moment ohne Display auf atmega8: http://www.youtube.com/watch?v=wnO8NJW5iOg)
Hm. Doch schon ein EEPROM, aber inkl. Crypto-Controller. Ein normales EEPROM scheinbar nicht. Das Foto ist aber extrem schlecht. Man kann leider die Chipbezeichnungen nicht sehen. Ist auch nicht klar, ob die Daten wirklich im EEPROM landen oder doch eher im Flash. Aber in der Bucht gibts die fertig so wie ich es haben will - wie ich gerade sehe. Also keinen Aufwand treiben. Danke trotzdem!
