Ich habe eine Frage zu einem Quarzoszillator: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/158100-da-01-en-Quarzoszillator_4_MHz.pdf Der Link führt zum Datenblatt. Die Pinbelegung (Ich habe die rechts abgebildete Version) ist rätselhaft. Im einen Bild ist an der spitzen Ecke ein Punkt, an dem steht: "Denotes Pin 1". Im Bild direkt daneben ist aber an der spitzen Ecke der Pin 14 eingetragen. Wo ist jetzt was?
Die spitze Ecke ist Pin 1. Ist ein Fehler in der Zeichnung...
Theo H. schrieb: > Wo ist jetzt was? Pin 1 ist dort wo die "echte Ecke" und der Punkt sind. In dem (räusper) "Datenblatt" haben die einfach Mist bei der Zeichnung gebaut. Die Ansicht von unten passt offensichtlich nicht im geringsten zur Draufsicht. Gruß, Magnetus
Scheint ein Glitch zu sein. Ich wuerd die linke Skizze betrachten, die ist zumindest schluessig. Pin 1 ist die spize Ecke.
Bei den Oszillatoren, die ich bisher in der Hand hatte, war der Pin 1 "mit der richtigen Ecke" auch immer der Pin, bei dem die Glasdurchführung fehlte und einfach ein Draht am Gehäuse angepunktet war, also der Masseanschluss.
Ist also die Pinbelegung in Wirklichkeit so: (Die 1 hat die spitze Ecke) 1---7 |---| |---| 14--8 Es wurde in der Zeichnung also einfach nur die Ecke falsch platziert.
Theo H. schrieb: > Es wurde in der Zeichnung also einfach nur die Ecke falsch platziert. Genau, die spitze Ecke muss so platziert wie links beim DIP8-Gehäuse. In der Abbildung auf der Conrad-Produktseite ist das ebenfalls richtig gezeichnet.
Yalu X. schrieb: > In der Abbildung auf der Conrad-Produktseite ist das ebenfalls richtig > gezeichnet. Stimmt, das hatte ich gar nicht gesehen. Danke. Aber ich habe noch eine Frage. Was genau ist "NC/ENABLE"? Ich habe gelesen, dass man ihn auf High legen muss, um den Oszillator zu aktivieren. Stimmt das?
Theo H. schrieb: > Aber ich habe noch eine Frage. Was genau ist "NC/ENABLE"? Ich habe > gelesen, dass man ihn auf High legen muss, um den Oszillator zu > aktivieren. Stimmt das? Hat der Oszillator eine Enable-Funktion, dann wird er durch einen High-Pegel oder offenen Pin 1 aktiviert und durch einen Low-Pegel deaktiviert. Hat der Oszillator die Enable-Funktion nicht, ist Pin 1 NC, d.h. es ist egal, was daran angeschlossen wird. Wenn du die Enable-Funktion nicht brauchst, funktioniert ein offener oder auf High gelegter Pin 1 also für beide Oszillatortypen.
