Hallo ein Drehstrom Dahlandermotor 220V sol mit 400 Vvolt betrieben werden geht das umd wie
>Hallo ein Drehstrom Dahlandermotor 220V sol mit 400 Vvolt Ich empfehle sol8. Die Vvolt musst du dir aber bei den Vorgonen bestellen. Könnte ein bisschen dauern. >geht das umd wie Das "umd" geht eigentlich gar nicht. Wurde noch nie getestet.
direkt anklemmen kannste knicken, brennt wegen sättigung innerhalb von minuten weg oder bombt die sicherung raus. ginge nur über einen frequenzumrichter, der bei 400V eingangsspannung auf 230V ausgang (bei vollast 50Hz) runterregelbar ist.
Ben - NICHT "ginge nur" sondern ginge auch , denn mit einem Wandlertrafo von 400V~ auf 230V~ geht es vllt. viel einfacher.
Na klar, ein paar Widerstände tun es ja theoretisch auch schon. Aber wie kommt man auf den Dreh, dieses Problem hier unter µC + Elektronik zu platzieren? Wenn dann schon eher unter Analogtechnik!
220V an 400V ist so ohne weiteres nicht möglich. Was steht denn genau auf dem typenschild? und warum willst du den motor an 400V haben? bzw. warum gehen 230V nicht?
aber wenn man mit einem Microcontroller eine heftige Ladungspumpe taktet, dann sollte es auch gehen . Also 5V zu 220 und dann noch Wechselspannung draus machen auch wieder Microcontroller und schon bist du fertig! Ist das gut?
Mal im Ernst: wo kommen denn die 400 V her? Von einem Drehstromanschluß? Da hätte man bei 400 V zwischen den Ecken eines Dreiecks doch automatisch die 230V zwischen einer Phase und dem Nullleiter.
Klaus Wachtler schrieb: > Da hätte man bei 400 V zwischen den Ecken eines Dreiecks doch > automatisch die 230V zwischen einer Phase und dem Nullleiter. Wenn man weiß was man macht, dann ja. Ist beim Threadstarter offensichtlich nicht der Fall...
Ja, auch ein Fall für Darwin. (Fast schade, daß man von solchen Folgen dann hier kaum etwas erfahren wird.)
Jetz stellt euch halt nicht gar so dumm. @schick josef Der Motor hat 4 Anschlüsse, oder? Ist ja Drehstrom. 400V (früher 380V) bedeutet, du hast die 400V zwischen L1 - L2, L1 - L3, und L2 - L3. Zwischen L1 - N, L2 - N und L3 - N hast du 230V. Das heißt du kannst deinen Motor auch an einer 400V Steckdose betreiben, vorausgesetzt der N ist angeschlossen, dann nutzt der Motor die 230V.
@Ich: Setzen, 6. @Alle bisherigen Poster: Informiert euch mal über die Bedeutung von Stern- und Dreieckschaltung. Bei einem Dahlandermotor sieht es natürlich noch einmal etwas anders aus. Oder kurz gesagt: Um eine Lösung zu finden, reicht die eine Spannungsangabe des Threaderstellers nicht.
